J'ai essayé différentes manière de transporter mon matériel, notamment en randonnée-promenade.
Je n'arrive jamais à être pleinement satisfait : je n'ai jamais le bon objectif sur le boitier et souvent, je n'ai pas le courage, ou le temps d'en changer avec celui qui est dans le sac à dos. (qui est pourtant très pratique - un flip side de Lowepro)
j'ai trouvé ça sur internet :
https://spiderholster.com/products/spid ... -system-v2
C'est tentant mais pas sûr que ça soit pratique l'hiver avec une moumoute. Et c'est assez onéreux de façon pécuniaire.
Connaissez-vous ?Certain d'entre vous l'ont-il essayé ? Si oui, est-ce que ça vaut le coup et le coût ?
A défaut de Sherpa
A défaut de Sherpa
Si tu as plusieurs boitiers pourquoi pas, mais si c'est pour le même boitier je préfère avoir mes objectifs dans le sac et changer d'objectif "A l'intérieur" du sac à l'abri du vent et de la poussière. Alors oui il m'arrive de louper la photo du siècle
A défaut de Sherpa
Merci pour vos réponses.
Oui, ce sont bien mes réflexions
en bandoulière avec une sangle peakdesign. (Mais des fois, je devrais penser à prendre la batterie de rechange, effectivement)
En fait, je vois qu'il y a un système un peu équivalent chez PeakDesign, plus de moitié moins cher, Mais sans doute moins confortable. Vais peut-être commencer par là pour faire le test.
Justement, c'est l'idée, maintenant que j'ai deux boitiers. Et l'avantage c'est qu'en micro 4/3, ils ne sont pas trop gros. Sinon, pour un boitier, d'accord avec @ouiouiphotoVincent_57 a écrit : ↑dim. déc. 05, 2021 13:53Ce système est bien si tu souhaites avoir sous la main deux boitiers prêts à l'emploi, l'un avec un transtandard l'autre avec un télé, par exemple.
Bin oui, c'est bien ce que je me demande, d'où mon appel à témoignage. Ceci dit, j'ai précisé "rando-promenade", car j'ai passé l'âge des escalades trop sportives !Vincent_57 a écrit : ↑dim. déc. 05, 2021 13:53Pas sûr que cela soit adapté à la randonnée, deux boitiers à la ceinture alors que tu sautes ou escalade des rochers, bonjour les chocs.
Oui, pour les balades locales où je ne m'attends pas à trouver de sujet exceptionnel, j'emporte "O K ou" mon GM5 avec uniquement le 14-140 (utile à tout mais bon à rienVincent_57 a écrit : ↑dim. déc. 05, 2021 13:53En rando nature je ne prends que mon Lumix LX100II avec une batterie de rechange, boitier que je range dans un étui que je porte à la ceinture ou que je glisse dans mon sac à dos de rando.
