pour critique avant que j'imprime
Message par Clo » lun. oct. 05, 2020 16:32
bonjour,
Voila une VL de mon spot preferé, pano vertical de 3 photos
Comme dit le titre, critiquez moi donc avant que j'imprime.
Pour les 'bricolages' y'en a beaucoup, faut faire avec les photos de départ
Message par ptiloulou » lun. oct. 05, 2020 17:08
Je commence par un "WAOU" :thumb:
Ca fera une belle impression je pense.
Pour les critiques, j'ai une sensation d'horizon penché à droite.
Il y a deux petits détails qui me chagrinent à gauche en bord cadre. Deux petites lumières qui sont soit trop visibles, soit pas assez (en rouge sur ma capture d'écran).
Et l'étoile (en vert sur ma capture), c'est la quelle? Je la trouve un peu trop brillante par rapport au reste. Mais en astrophoto, ça se fait peut être pas de la supprimer :P (remarque d'un novice dans ce domaine)
Message par ektochrame » lun. oct. 05, 2020 17:17
d’accord avec ptiloulou
je signe le BAT :thumb:
Message par Jeep63 » lun. oct. 05, 2020 17:37
Alors oui pour le wahou, mais il me semble que ta VL est quand même très lumineuse par rapport à l'éclairage des tas de pois
Mais bon, c'est sur que l'imprimer est une bonne idée :thumb:
Message par Clo » lun. oct. 05, 2020 17:58
Merci.
Pour les ronds rouges, je vais les enlever même si ca ne se fait pas de virer les étoiles :-)
Celle qui brille trop (vert) c'est saturne, ca se fait pas trop de virer ?
Message par Clo » lun. oct. 05, 2020 18:01
l’éclairage tas de poids est forcement ajouté, tu es dans le noir complet, phare du toulinguet
bon, y'en a qui 1 qui m'a dit que les rochers sont trop lumineux, ça me fait une moyenne :-)
Sauf si autres avis :-)
Message par Clo » lun. oct. 05, 2020 18:10
Merci.
Pour les ronds rouges, je vais les enlever cadrage pas assez serré
Message par José38 » lun. oct. 05, 2020 20:03
Elle est wahou :thumb: :thumb:
effectivement l'horizon penche un peu.
je vois une aura autour du rocher (traits bleus).
la transition est forte / trait rouge. mais c'est peut-être normal.
la transition sur l'horizon fait un peu trop photo montage car très brutale. l'atmosphère étant plus dense, j'attend une "brume" qui rend un peu moins lumineux, moins contrasté.
saturne, il faut garder. c'est mon repère quand la voie lactée n'est pas trop lumineuse.
ça va faire un super tableau, encore bravo :thumb: :thumb: :thumb:
Message par Clo » lun. oct. 05, 2020 20:19
AH, y'avait un bateau avec un gros phare derrière le rocher, je vais essayer de l'enlever
Je comprends ton histoire de transition, mais si le temps est clair des fois à l’extrême tu vois le centre galactique se coucher comme le soleil ?
Je dois ajouter de la brume pour faire plus vrai !
Merci pour vos avis
Message par Clo » lun. oct. 05, 2020 20:21
@José38, c'est quoi le problème au bout de ta flèche bleue ?
Message par Clo » lun. oct. 05, 2020 20:36
En fait, non, y'a une bande de terre dans le trou a gauche, qui n'y est pas a droite, j'ai passé du temps a mettre horizontal
la question est , on redresse quand même ?
Mitou
Message par Mitou » lun. oct. 05, 2020 20:38
Super ! :thumb:
La jonction ciel / mer est étrange surtout les 2 étoiles pile poil sur la ligne d'horizon à gauche et la tache noire (bateau ?) au dessus du 2eme rocher en partant de la droite.
Message par Clo » lun. oct. 05, 2020 20:47
Super ! :thumb:
Les 2 lumières sont des phares/tourelle, au bout de la pointe du raz.
Le phare de Tévennec est sur une minuscule ile au dessus du deuxième rocher
La ligne de lumières, un peu plus à droite, l'ile de sein.
Les marins aiment laisser les lumières de l'horizon, ça aide à situer. Mais j'en ai viré un qui faisait moche plus à droite :-)
Pour la jonction, devant vos avis, j'ajoute la brume
Message par José38 » lun. oct. 05, 2020 21:25
la flèche bleue, c'était pour la penchitude qui n'en est pas => ne pas redresser. un essai en assombrissant un chouilla la bande de terre ?
Message par Clo » lun. oct. 05, 2020 21:38
Ah, oui bonne idée, je voulais le faire et j'ai oublié (foncer la cote)
Voila avec vos remarques:
manud59
Message par manud59 » lun. oct. 05, 2020 22:09
Bha je vais peut être dire une connerie,
mais perso je ne voie pas saturne sur la photo... L'astro est une discipline pointilleuse ;)
Je rejoins l'idée de la transition assez violente, ça manque un peu de brume au fond. Le traitement de la VL est bien fait, je serai curieux de voir un de tes raws. ;)
Message par Clo » lun. oct. 05, 2020 22:36
Ah, peut-être plutôt Jupiter finalement, des fois Jupiter est a droite et saturne a gauche, mais la les 2 étaient a gauche ce jour/heure
J''ai traffiqué les raw avec un programme pour corriger les étoiles en forme de triangle dans les coins, ca se voit par endroit (quand on sait :-))
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Message par ptiloulou » mar. oct. 06, 2020 08:50
Saturne ou Jupiter, je suis étonné qu'elle soit si brillante. C'est dû à la méthode de prise de vue? Désolé pour ces questions basiques. J'ai souvent la tête tourné vers le ciel mais étant en ville, j'ai pas encore vraiment pris le temps de m'éloigner pour bien observer et surtout pour m'intéresser à l'astrophoto. Mais c'est dans mes envies, un jour
Message par José38 » mar. oct. 06, 2020 09:20
y a toujours le halo sur le gros rocher.
la brume me semble un peu tranchée mais c'est peut-être du fait de la compression.
Message par Clo » mar. oct. 06, 2020 09:54
Nan,mais jupiter est grosse, donc ca c'est normal, y'a toujours 1 ou 2 gros trucs sur les photos de voie lactée
regardes celle la des fois encore plus grosse selon le taux d'humidité
Message par ptiloulou » mar. oct. 06, 2020 10:12
Ok, merci pour l'exemple. Mais c'est du au fait de les prendre en photo? Car à l'oeil nu, j'ai pas l'impression de voir des points beaucoup plus gros que les étoiles.
Message par Clo » mar. oct. 06, 2020 10:22
Si, en general tu ne vois que ca au lever. Et ca t'aide a reperer ou la VL apparaitra.
Essaies stellarium.
Dernière modification par Clo le mar. oct. 06, 2020 10:26, modifié 1 fois.
Message par ptiloulou » mar. oct. 06, 2020 10:26
ok merci
Message par Clo » mar. oct. 06, 2020 10:33
Oui, mais le halo si je l’enlève complètement, je dois aussi effacer la lumière du bateau sur la surface de l'eau ?
je ne sais pas trop pour la brume, déjà ça me parait un peu bizarre d'en ajouter pour que ça fasse vrai
j'ai juste foncé le ciel au dessus de l'eau, pour que la transition entre ciel et eau soit moins brutale ?
Message par José38 » mar. oct. 06, 2020 11:00
oui, l'impression de halo est aussi donnée par la lumière sur l'eau. maintenant, il fait parti de l'histoire de la photo s'il est généré par un bateau et pas par le post traitement et dans ce cas, je le laisse car il s'explique.
