Problème Wireless flash Godox
Message par Billy » jeu. juil. 09, 2020 18:13
Salut les ouioui,
J'ai acheté un flash Godox TT350 et un Trigger X2T pour Sony, problème: ils ne communiquent pas :( .
J'ai réglé le flash sur Wireless/ groupe A/ canal 10 et le Trigger sur Groupe A/ canal 10 ( le seul commun après avoir scanné les canaux avec le trigger)
Si je monte le flash sur le sabot de l'appareil il marche, si je monte le Trigger sur le sabot de l'appareil le témoin s’allume donc individuellement ça fonctionne mais ensemble non :?
Si je modifie la puissance sur le Trigger rien ne se passe au niveau du Flash
Je ne peux pas vérifier si l’émetteur du trigger ou le récepteur du flash auraient un problème parce que je n'ai que ce couple là
Il y a quelque chose qui doit m'échapper, quelqu'un a-t-il une idée?
Message par ouiouiphoto » jeu. juil. 09, 2020 18:37
Le petit M en bas sur l'afficheur du flash veut dire que ton flash est réglé en master alors qu'il doit être réglé en S (Slave). Appuie sur sync et toune la roue pour passer de M a S
Message par Billy » jeu. juil. 09, 2020 19:13
ouiouiphoto a écrit : ↑
:thumb: :thumb: :thumb: :thumb:
Ça marche, merci OuiOui :) :) :)
Message par booHguy » sam. juil. 11, 2020 11:06
Billy a écrit : ↑
Question de pure curiosité : à quoi sert le bouton Slave ? (à côté de Sync)
Message par ouiouiphoto » sam. juil. 11, 2020 15:28
booHguy a écrit : ↑
A passer en salve optique ou a changer de groupe ou de canal dans le mode radio si j'ai bien lu le manuel ;)
Message par Billy » sam. juil. 11, 2020 21:56
booHguy a écrit : ↑
comme dit @ouiouiphoto changer de groupe et de canal ou en configuration avec 2 flash en mettre un en maître et l'autre en esclave, le premier peut alors servir de télécommande pour modifier les paramètres du second. Quant à "salve optique" je ne sais pas ce qu'il entend par là
Message par ouiouiphoto » sam. juil. 11, 2020 22:29
Billy a écrit : ↑
Je crois que c'était le premier article du blog.....en 2014 :D
https://blog.ouiouiphoto.fr/2014/08/ces ... mon-flash/
Message par Billy » sam. juil. 11, 2020 22:47
Je n"était pas encre né :D
