Voir le résultat sur tablette facilement
Pour une fois c'est moi qui ai une question
Voila ce que je voudrais faire. Je fais des photos avec l'appareil en main non connecté en filaire mais avec une carte WIFI. Ces photos sont automatiquement transférées vers une tablette et je peux alors les contrôler sur tablette.
CA a l'air simple dit comme cela mais les applications en mode connecté prennent le contrôle de l'appareil et on ne peut plus s'en servir. Il faut passer par l'application
Il y a bien EOS utility qui permet de rapatrier les photos sur un ordi et en imaginant que cet ordi soit "visible" par la tablette on pourrait imaginer de voir les photos mais c'est peu pratique.
Si vous avez des idées ou conaissez des appli je suis preneur
- José38
Oui mais nonJosé38 a écrit :mais il faut que tu changes l'appareil photo![]()
J'ai poussé un peu plus les tests. Déjà j'ai installé la toute dernière version de EOS Utility. Ca marche mieux. Donc de EOS utility je peux dire que le RAW rest sur la carte mémoire et que le Jpeg est ramener sur l'ordinateur. Et comme je peux choisir la qualité du Jpeg je peux choisir un format ou le chargement n'est pas trop long. J'ai un décalage de 2 à 3 s.
Ensuite j'ai fait un calcul de taille. Les images en Jpeg a un format suffisant pour être contrôler (1920 X 1280) ca prend 500 a 700Ko. Dans une séance on peut facilement faire une centaine de photo. Donc j'ai besoin de 50Mo. Donc n'importe quelle tablette fera l'affaire
Le problème c'est que le module de visualisation de Eos Utility est totalement nul. On zoom pas, on se déplace pas dans l'image.
Donc il me faudra autre chose.
Donc si ej veux partir vers cette solution c'est une tablette windows
- Denis09
Question con: pq tu n'utilises pas ton portable connecté par cable au boitier et tu prends tes photos en connecté direct sur Lr?
Ca marche ptet aussi via le wifi mais comme je ne l'ai pas sur mon miserable boitier, je peux pas dire
- Jean-Luc
Tu as 2 emplacements de cartes mémoire sur ton boîtier ?
Moi oui : Je travaille en raw+jpeg. J'ai une carte sur lequel j'enregistre les Raw et une autre sur lequel j'enregistre les jpeg.
Celle des Jpeg est une carte wifi : Eyefi mobi (http://www.eyefi.com/) qui communique avec mon tel portable, ma tablette ou mon ordinateur (Linux
, mais ça marche aussi sur le PC windows du club) selon le besoin et transfert les photos au fur et à mesure des prises. J'ai choisi également d'enregistrer les jpeg dans leur plus petite définition.
Je visualise les photos avec le visualiseur de mon choix sur la tablette, ou le PC car le logiciel de transfert (Keenai) les place dans un répertoire accessible par d'autres programmes.
Si tu n'as qu'un seul emplacement, cela doit être aussi possible mais je n'ai pas étudié.
LR ne prends pas en charge le mode connecté en WIFI. En fait tu peux demander a LR de surveiller un répertoire et EOS utility va lui mettre la photo dan ce répertoire et LR l'importera. En WIFI avec des RAW c'est même pas la peine. Beaucoup trop long. Comme c'est juste de la visu que je veux faire et pas forcement du PT LR est en trop. Une simple visionneuse pour le Jpeg suffiraDenis09 a écrit :Question con: pq tu n'utilises pas ton portable connecté par cable au boitier et tu prends tes photos en connecté direct sur Lr?
La carte Officielle de canon implémente le WIFI mais est dépendante de Eos Utility. Par contre tu peux contrôler et déclencher a distance ce que la Eyefi ne fera pas avec le 7D MK II. Par contre la eyefi se comporte comme une carte qui peut se connecter a un réseau et écrire sur une élément du reseau. Pour mon besoin elle est plus adaptée car elle pourra écrire sur n'importe quoi alors que Eos Utility lui est dépendant du PCJean-Luc a écrit :Tu as 2 emplacements de cartes mémoire sur ton boîtier ?
Celle des Jpeg est une carte wifi : Eyefi mobi (http://www.eyefi.com/) qui communique avec mon tel portable, ma tablette ou mon ordinateur (Linux, mais ça marche aussi sur le PC windows du club) selon le besoin et transfert les photos au fur et à mesure des prises. J'ai choisi également d'enregistrer les jpeg dans leur plus petite définition.
Mintenant une solution c'est de laisser mon PC allumé avec EOS Utility. Il récuperera les photos. Le mettra qqpart automatiquement et une tablette pourra se connecter alors a cet emplacement.
Donc j'ai regardé. La carte Flashair (Eyefi semble ne plus exister. C'est toshiba qui a racheté) permet a 7 appareil de se connecter a son spot WIFI pour accéder au contenu. Donc avec n'importe quelle tablette. Vue le prix et ce qui me reste sur la cagnotte je vais surement tester. Maintenant ya plus qu'a choisir la tablette
- AneBarré
Pas sûr que d'avoir bien compris ce que tu voulais, mais est-ce que tu as regardé avec digicamcontrol.com ou https://dslrdashboard.info/introduction/ ? Le deuxième a également une application pour android.
Pour ma part, j'ai déjà utilisé digicamcontrol avec le wifi de l'appareil photo pour visualiser directement les photos prises sur l'écran du portable et ça a toujours bien fonctionné.
- Denis09
Ok pour le wifi.... mais pq tu n'utilises pas ton laptop en connectant ton boitier par cable via LR, en mode tether?ouiouiphoto a écrit :LR ne prends pas en charge le mode connecté en WIFI. En fait tu peux demander a LR de surveiller un répertoire et EOS utility va lui mettre la photo dan ce répertoire et LR l'importera. En WIFI avec des RAW c'est même pas la peine. Beaucoup trop long. Comme c'est juste de la visu que je veux faire et pas forcement du PT LR est en trop. Une simple visionneuse pour le Jpeg suffiraDenis09 a écrit :Question con: pq tu n'utilises pas ton portable connecté par cable au boitier et tu prends tes photos en connecté direct sur Lr?
Car je veux rester wirelessDenis09 a écrit :Ok pour le wifi.... mais pq tu n'utilises pas ton laptop en connectant ton boitier par cable via LR, en mode tether?
Très bien en effet. Il fait le mode LV et le mode normal. En plus il a l'air plus stable que EOS Utility. Par contre il faut connecter l'ordi au wifi de l'apparail. En passant par le réseau WIFI de la maison et en connectant l'appareil et l'ordi a ce réseau ca ne marche pas.AneBarré a écrit :https://dslrdashboard.info/introduction/ ? Le deuxième a également une application pour android.
DigicamControl j'aivais essayé mais ca n'a pas marché. Je vais retenter
Donc j'ai continué un peu. Digicam Control est pas compatible avec les Canons en WIFI. C'est précisé dans leur doc. Je suis aller plus loin dans l'utilisation de dslrdashboard. Ca fait le taf. Des problèmes de synchro de temps en temps mais ca je me demande si c'est pas le WIFI de la carte car j'ai ce même genre de problèmes avec EOS utility
Maintenant je me suis aussi interrogé sur le mode opératoire. Il ne faut pas oublier le but. Le but c'est de contrôler sur un écran plus grand. Et une tablette c'est pas bien grand quand même. Donc avant de l'acheter je vais testé avec mon portable connecté a un 22 ou 24 que je dois avoir dans un coin. Je pense que ca sera finalement mieux
- Denis09
Ca doit etre pour ca que je n'avais vu aucun des photographes que je suis ou avec qui j'ai pris des cours n'utiliser de Wifi.... ou alors c'est pcq controler sur un jpg traité par le boitier n'a pas vraiment de sens.ouiouiphoto a écrit :Car je veux rester wirelessDenis09 a écrit :Ok pour le wifi.... mais pq tu n'utilises pas ton laptop en connectant ton boitier par cable via LR, en mode tether?On est au 21eme siècle palsembleu !
je pense qu'il y a différentes approches. Dans mon cas c'est plus visualiser que contrôler. Ce que je recherche c'est juste un écran plus grand que je peux regarder pour voir le résultat en plus gros histoire de repérer les "Grosses" erreurs. Que ce soit développé ou pas par le boitier ne me gêne pas. Il suffit de mettre un "picture style" assez neutre . De toute façon si tu importe le RAW tu auras aussi un dev de base.Denis09 a écrit :Ca doit etre pour ca que je n'avais vu aucun des photographes que je suis ou avec qui j'ai pris des cours n'utiliser de Wifi.... ou alors c'est pcq controler sur un jpg traité par le boitier n'a pas vraiment de sens.
Ensuite il y a évidement l'écran calibré avec le RAW ou on regarde tous les petits détails. Mais ca, ce n'est pas ce que je veux pour l'instant
De toute façon j'ai de quoi tester différentes solutions sans débourser un centime donc je te dirais
- d4rklunar
- d4rklunar
J'ai le wifi en natif sur mon 6D et testé uen fois pour faire mumuse, je n'ai pas souvenir que je ne pouvais plus utiliser mon APN et uniquement la tablette ou smartphone. Mais ça bouffe tellement de batterie que je ne m'en suis jamais plus servis (idem pour le GPS).
