[Defi] Le portrait avec une lumière artificielle en plan poitrine
Message par ouiouiphoto » ven. juin 05, 2015 17:24
Bonjour la OuiOui Family
Cette semaine je vous propose de faire un portrait avec une lumière artificielle avec un cadrage en plan poitrine. Le plan poitrine c'est en gros ce genre de cadrage
Pour la lumière artificielle je laisse libre court à votre imagination. Un flash, une lampe, une bougie. Ce que vous voulez à partir de moment où il n'y a qu'une source lumineuse artificielle. Vous avez le doit d'avoir aussi la lumière naturelle par contre. Je ne vais pas vous demander de faire cela dans le noir ;)
Essayez de donner le plus d'explications possible. Quelle source ? Où était-elle placée ? Comment était la lumière ambiante ? Quels était les réglages de votre appareil photo? Quels post traitements avez vous effectués ?
Pour participer il suffit de répondre à ce message ;)
Ces défis ont pour objectif de vous faire réfléchir ou progresser. Pensez y, puis un jour, au détour d'une sortie photo vous déciderez de relever un défi et vous viendrez nous présenter le résultat
A bientôt
Re: [Defi] Le portrait avec une lumière artificielle en plan poitrine
Message par Denis09 » ven. juin 19, 2015 10:51
Ah bin tiens, je dois avoir 2-3 photos sur ce theme.... :p
Donc pour le prix d'un lumière artificielle, il y en a 2: celle que l'on voit (avec un gel rouge dessus), qui pour la mise en scene et pour la fumée et celle qui est la source principale: un bol beauté placé en face du modele, au-dessus et incliné vers elle.
Exifs studio "classique": 200 isos - 1/160 (vitesse synchro flash studio) - f/9 - 135mm.
Pt: developpement du raw classique puis dans Ps: traitement local de petits defaut de peau, harmonisation des couleurs et accentuation du rouge.
Message par ouiouiphoto » ven. juin 19, 2015 10:54
Merci d'être le premier a ouvrit ce Défi :thumb: Et merci pour les explications. Une question pour les gels. Ca dépend du modèle de flash ou c'est assez générique ?
Message par Denis09 » ven. juin 19, 2015 11:01
ouiouiphoto a écrit :Merci d'être le premier a ouvrit ce Défi :thumb: Et merci pour les explications. Une question pour les gels. Ca dépend du modèle de flash ou c'est assez générique ?
Avec plaisir, c'est un domaine ou j'ai de quoi alimenter... ;)
Pour les gel, c'est générique. Juste qu'il faut prendre un format adapte au flash: si tu les utiliser avec un flash studio, ca se vend en grand format (que tu peux decouper le cas echeant). Si c'est juste pour un cobra, on en vend en kit multicolore en taille adaptée.
patrice.champey
Site internet : http://www.studiopatricephoto.fr
Message par patrice.champey » ven. juin 19, 2015 11:28
Allez c'est parti !
Donc une photo studio prise avec un Canon 6D et un 50 mm Sigma Art ( 1/125 F5 iso 100)
Pour la lumière artificielle, un flash de studio de 600 W avec un bol beauté de 70 cm placé en hauteur face à la modèle ! Rien de sorcier, c'est un setup classique qui marche bien ;)
Message par ouiouiphoto » ven. juin 19, 2015 11:37
Merci pour ce partage. Le bol beauté c'est le diffuseur rond en métal ?
patrice.champey
Message par patrice.champey » ven. juin 19, 2015 11:41
Ce truc la :
Message par ouiouiphoto » ven. juin 19, 2015 11:43
Merci. Beaucoup de portraitistes on l'air de l'utiliser. C'est un "must" dans la panoplie des diffuseurs du portraitiste ? si tu devais conseiller a un débutant des diffuseurs pour faire du portrait ça serait quoi ton top 3 ?
patrice.champey
Message par patrice.champey » ven. juin 19, 2015 11:53
Avant même de conseiller des diffuseurs, je conseillerai de prendre un flash puissant, 600 W me semble un minimum ! Pourquoi ? Parce que je vais vous conseiller des diffuseurs les plus grand possible qui consomment beaucoup de lumière ! Un cobra dans une octo de 120 cm ça va pas le faire...
Mon top trois (Mes préférences perso bien sur)
1: Le bol beauté de 70 cm
2: L'octobox de 120 cm (voir plus mais j'ai un petit studio...)
3: Le parapluie parabolique (argenté et blanc transparent) de 180 cm
Sachant qu'à l’extérieur je suis le plus souvent au bol beauté ou au parapluie de 180 cm, l'octobox uniquement en studio !
Et des réflecteurs, plein de partout, trop important les réflecteurs ;)
Je le répète ce sont mes choix personnel, d'autre n'utiliseront pas du tout les mêmes ;)
Message par ouiouiphoto » ven. juin 19, 2015 11:56
[quote="patrice.champey"]
/quote]
Je vais poser une question con. Je suis plus doué en Lightroom qu'en studio ;). En extérieur tu alimente comment un flash studio de 600W. Tu as un petit groupe électrogène, des batteries ?
Message par ouiouiphoto » ven. juin 19, 2015 13:17
Ah oui quand même. C'est pas de la petite batterie ;)
Message par Jean-Luc » sam. juin 20, 2015 11:03
Bon je participe avec une photo d'archive.
Exifs : Pentax K3, 1/125 s, f/11, Iso 200 focale : 38 mm
Cette photo a été réalisée au club photo avec Elsa, Miss Chatillon 2014, comme modèle. Et une vingtaine de photographes du club surexcités par la beauté et la photogénie du modèle.
J'avais fait le plan d'éclairage assez simple et classique pour ne pas avoir à trop le changer en fonction des poses et des photographes :
Si mes souvenirs sont bons, pour cette photo il y avait un flash de studio diffusé par un parapluie à droite et en avant du modèle, un deuxième à gauche et en arrière du modèle et un troisième ( sans modeleur mais avec portes de grange) pour éclairer le fond.
Pourquoi Iso 200 : parce qu'il y avait un photographe que ne pouvait pas descendre à Iso 100 (un nikoniste je crois)
Pourquoi F/11 : parce c'est une ouverture que j'aime bien en studio. J'ouvre à f/8 si les flashs ne sont pas assez puissants.
Pourquoi 1/125 s : car le temps de pose doit être inférieur à la vitesse de synchronisation des différents boîtiers des participants.
Dernière modification par Jean-Luc le sam. juin 20, 2015 11:59, modifié 9 fois.
Message par ouiouiphoto » sam. juin 20, 2015 11:06
Jean-Luc a écrit :Bon je participe avec une photo d'archive.
Jolie. Deux ou trois explication :?: ;)
Message par Jean-Luc » sam. juin 20, 2015 17:30
J'ai complété mon message.
Message par ouiouiphoto » sam. juin 20, 2015 17:32
Jean-Luc a écrit :J'ai complété mon message.
Merci ;)
