mini-planète, BESOIN D'AIDE
LSH
Message par LSH » sam. août 08, 2015 06:42
Comme dis dans le titre, j'ai tenter les minis planètes (du moins une ou deux). Dont celle ci assemblée dans Autopano, suffisamment connu pour ces panoramas au top.
Mais finalement lorsque je scrute (même pas à 100%) je m'aperçois de nombreuses fautes d'alignement, qui rendent une partie de la photo floue (bâtiments, arbres, etc...)
Cela vient-il donc de l'alignement qu' Autopano n'a pas su gérer et pour quelles raisons ? ou autres chose.
Pour le centre mal fait il m'en manquait juste un morceau, mais ça je m'en occuperai de refaire les prises de tout.
Photos réalisées avec 5d2 et sigma 17/35 HSM
Dans la journée je vous mettrai un lien vers la version non-compressée
Rougetois
Message par Rougetois » sam. août 08, 2015 09:30
Je ne pourrais pas te donner de réponse technique, mais perso, ce qui me 'titille' au 1er regard avant de regarder en détail l'alignement, c'est la "grosse tâche" bleue ciel délavée par rapport au reste du ciel.
Hashe
Site internet : http://www.hashegraphik.com/
Message par Hashe » sam. août 08, 2015 09:35
Perso j'utilise Photoshop, je ne connais pas autopano, mais je vois "AUTO" et à mon avis c'est le problème, avec Photoshop je jouai avec les calques pour éviter que les photos ne se chevauchent, c'est peut-être ça.
Message par Sogo » sam. août 08, 2015 09:50
Malheureusement concernant Autopano, je ne pourrai pas t'aider car je ne le connais pas du tout.
L'essai est déjà bien abouti pour donner l'impression sphérique de la mini-planète :thumb: , mais c'est vrai qu'il y a ces zones de flou assez perceptibles au niveau des arbres et également cette tâche bleu plus cyan dans le ciel en bas...
Techniquement, c'est quelque chose que tu as fais à partir d'une prise panoramique à 360° en plusieurs photos ?
Message par ouiouiphoto » sam. août 08, 2015 10:06
Prend une projection plus "normale" comme la sphérique ou la cylindrique et regarde ce que cela donne. Si les erreurs persistent c'est donc qu'autopano a du mal a assembler. Si c'est bon c'est que la fonction mini planette d'autopano a des problèmes. A ce moment la tu peux prendre la projection cylyndrique ou sphérique et faire la mini planète sur Toshop en trois étapes
1) Tu transforme l'image en carré donc tu rétrécie ou augmente une dimension. Image/taille de l'image et tu oublie pas de délier la largeur et hauteur
2) Tu renverse l'image. Le haut doit être en bas (Edition/transformation/Symetrie axe vertical)
3) tu fais ta miniplanette avec filtre/deformation/Coordonnée polaires puis rectengulaire en polaire
LSH
Message par LSH » sam. août 08, 2015 12:27
Merci pour les différentes reponses.
@ouiouiphoto c'est un peu l'idée que j'en avais avec les calques et les projections. Je vais voir
@rougetois @sogo @hashe : la tache bleue dans le ciel c'est le bas du soleil (oui, pris en pleine après-midi) donc plus lumineux.
Dernière modification par LSH le sam. août 08, 2015 15:16, modifié 1 fois.
Message par Sogo » sam. août 08, 2015 12:36
LSH a écrit :Les autres la tache bleue dans le ciel c'est le bas du soleil donc plus lumineux.
Pas faux ! ;)
Hashe
Message par Hashe » dim. août 09, 2015 09:44
LSH
Message par LSH » dim. août 09, 2015 10:24
Merci @hashe.
Avec Photoshop, je sais faire, mais le problème vient du nombre de photos et qu'il met un temps fou à faire quelque chose. Je vais réessayer, mais avec d'autres photos : je me demande si ça ne vient pas aussi de là et de l'objectif (j'ai deux ou trois doutes).
En voulant faire un panorama avec les mêmes photos sous LR, pas de souci sur l'aperçu mais après il plante et ne veut rien savoir.
Je verrais tout ça et dès qu'il fait beau referai un essai
