splash
splash
Message par Clo » dim. sept. 24, 2017 22:27
je joue avec mon nouveau jouet qui déclenche quand on coupe un rayon IR
La avec une balle de golf dans un verre rempli d'eau colorée.
1/
2/
3/
4/ crop
Sergio
Site internet : https://www.flickr.com/photos/sergeetdomi/
splash
Message par Sergio » dim. sept. 24, 2017 23:18
C'est super marrant ces photos !! Je n'ai pas bien compris, enfin je veux dire que je n'ai rien compris au procédé... Tu peux expliquer stp ?
splash
Message par Clo » lun. sept. 25, 2017 09:55
Oui, c'est marrant j'ai fait ca tout le weekend :-)
Tout d'abord, je faisais ca pour tester un declencheur qui déclenche quand un rayon infrarouge est coupé, ensuite prise au jeu,
mais tu n'en as pas besoin si tu as un assistant pour lacher la balle ou une telecommande pour declencher.
Tu prends un verre, une bouteille dans laquelle tu auras mélangé eau et colorant alimentaire (rayon truc deco gateaux)
tu installes ton APN sur pied, moi je mets en manuel, vitesse 1/4000 ou plus, ouverture fixe, iso auto, focus réglé à l'avance sur le verre, stab off
tu comptes jusqu'a 3, et a trois vous lachez la balle à 50 cm au dessus du verre, pendant que l'autre envoie la rafale.
La rafale sur mon APN est théoriquement 11/sec. Avec plus lent c'est peutetre encore plus marrant :-)
à 1/4000 tu obtiens des trucs figé, à 1/100 tu vois les trucs en soleil c'est marrant aussi.
Voila à quoi ressemble, dans le tuyau gris j'ai mes modules qui declenchent quand la balle passe devant le rayon. La on testait le rayon laser qui ne fonctionne pas dehors. vaut mieux netoyer entre 2, sinon photoshop fastidieux. Au fait, je suis dehors, et j'envoie le jet d'eau à la fin. Comme fond et socle j'ai pris les vitres de mon vieux frigo, peinture noire qui se barre sur un coté.
splash
Message par Miweb » lun. sept. 25, 2017 11:02
Super l'explication et la photo qui va avec ! :thumb:
LSH
splash
Message par LSH » mer. sept. 27, 2017 17:41
et du coup tu as testé quoi comme déclencheur ?
Sinon, en plus du déclencheur tu peux le faire en openflash. Tu règle ton APN, tu te mets dans le noir complet et c'est ton flash qui eclaire au déclenchement, du coup tu figes l'action beaucoup plus rapidement que ton APN
splash
Message par Clo » mer. sept. 27, 2017 17:55
j'avais pas pensé à ça, ça peut être fun aussi, je vais essayer
Choix étudiés:
viewtopic.php?f=10&t=6589
Celui que j'ai acheté
viewtopic.php?f=10&t=6618
pas fini les tests, pour l'instant je trouve le rapport qualité prix très honnête, je dois encore vérifier:
- si normal laser seulement dans ambiance sombre.
- si déclenche avec éclair d'orage, dans les temps.
- si le déclencheur IR fonctionne avec les oiseaux, mes premiers tests, j'avais mis les 2 modules trop loin l'un de l'autre. marche avec la balle de golfe, pas avec un glaçon.
j'ai pas trop trouvé d'utilité au déclenchement avec le son, ça marche très bien.
splash
Message par Clo » mer. sept. 27, 2017 18:06
LSH a écrit : Sinon, en plus du déclencheur tu peux le faire en openflash. Tu règle ton APN, tu te mets dans le noir complet et c'est ton flash qui eclaire au déclenchement, du coup tu figes l'action beaucoup plus rapidement que ton APN
est-ce que le petit flash de l'apn (pop up ) suffit ?
splash
Message par ouiouiphoto » mer. sept. 27, 2017 18:37
Clo a écrit :est-ce que le petit flash de l'apn (pop up ) suffit ?
en théorie oui mais je ne connais pas la durée d'un éclair de popup
splash
Message par ouiouiphoto » mer. sept. 27, 2017 18:39
J'ai trouvé cela. Ca te donne la durée de l’éclair. Plus la puissance est élevée plus la durée est longue
https://gock.net/blog/2012/01/flash-dur ... l-strobes/
splash
Message par Clo » mer. sept. 27, 2017 20:12
ouiouiphoto a écrit :J'ai trouvé cela. Ca te donne la durée de l’éclair. Plus la puissance est élevée plus la durée est longue
moi j'ai trouvé ca mais j'imprime pas, je ne comprends pas la notion de sync speed
http://learn.usa.canon.com/resources/ar ... lash.shtml
du coup le openflash ça ne fonctionne pas avec n'importe quel flash ?
splash
Message par ouiouiphoto » jeu. sept. 28, 2017 08:29
Clo a écrit :moi j'ai trouvé ca mais j'imprime pas, je ne comprends pas la notion de sync speed
La synchro flash justement ne rentre pas en compte. Dans la technique d'open flash c'est la durée de l'éclair qui fait le temps de pose. Cette durée est dépendante du flash. Ca ne se règle pas. si tu es dans le noir la seule lumière qui va arriver c'est donc le flash. Et la vitesse sera lié au temps de l'éclair.
Au niveau de ton appareil le réglage de vitesse n'est pas important. 10s, 1s, 1/100s ca ne change rien puisque c'est l'éclair du flash qui est important. Donc tu peut te mettre a 1/10s et donc la synchro flash ne rentre plus dans l'équation
splash
Message par Clo » jeu. sept. 28, 2017 08:45
Merci, j'avais compris ça, je ne comprends pas la notion de sync speed, même si rien à voir je veux bien l'explication.
Ton autre site les durées de l’éclair vont de 1/300 à 1/39000 du coup ça dépend du flash. Je ne trouve pas l'info pour le 7D2.
splash
Message par Clo » jeu. sept. 28, 2017 09:03
