Sur un flashs cobra Yongnuo comme celui la https://www.amazon.fr/Yongnuo-YN560-III ... B00CPIPRYE
comment se fait le déclenchement, il y a 1 contact central et le sabot , la liaison entre les 2 fait il déclencher le flash ou y a t il risque de court circuit ?
Je bricole un systéme de fixation pour 2 flashs et je voudrais éviter de griller mon flash
merci pour vos avis
Sabot de flash cobra
Au cas ou pour te simplifier la vie Il existe des porte flash qui se vissent sur un spigot par exemple. J'en ai en plastique donc pas de problème de court circuit. Pour ta question je ne sais pas. Il faudrait que je trouve le schéma électrique d'un flash pour voir si le sabot est relié électriquement ou si le métal n'est qu'un truc mécanique. Mais de mémoire il me semble que si tu relie le contact au sabot ca déclenche.
Bernard13
Oui c'est ce j ai pu voir sur d autres flashs, si on relie le plot central au sabot il déclenche mais pour le Yongnuo je netrouve pas le schéma éléctrique, la pour ma demande j ai fabriqué un support pour 2 flashs mais ceux la sont en métalouiouiphoto a écrit :Au cas ou pour te simplifier la vie Il existe des porte flash qui se vissent sur un spigot par exemple. J'en ai en plastique donc pas de problème de court circuit. Pour ta question je ne sais pas. Il faudrait que je trouve le schéma électrique d'un flash pour voir si le sabot est relié électriquement ou si le métal n'est qu'un truc mécanique. Mais de mémoire il me semble que si tu relie le contact au sabot ca déclenche.
Colle un bout de gaffer au fond et tu n'auras plus de contact par exemple
Bernard13
C est ce que j ai faisouiouiphoto a écrit :Colle un bout de gaffer au fond et tu n'auras plus de contact par exemple
