Cadres, passes partout et dimensions photos Help !
Nath.ali
Message par Nath.ali » ven. avr. 21, 2017 22:30
Ce n'est pas vraiment une question technique photo mais je ne sais pas où la poser. Ouioui tu peux déplacer si besoin.
Voilà j'ai acheté 3 cadres pour afficher mes "œuvres" mais voilà les dimensions ne correspondent pas aux formats d'impression proposés sur différents sites.
Dimensions photos correspondant aux cadres : 17 x 23 avec passe partout, 24 x 30 sans passe partout. Or les formats d'impression vont être 15 x 21 ou 20 x 30....
Et je ne trouve bien entendu aucun cadre dont les dimensions sont celles proposées à l'impression.
15 x 21 ça ne le fait pas, 20 x 30 ça peut mais avec 2 bandes blanches de 2 cm à droite et à gauche, pas très heureux :(
Comment faites-vous pour encadrer vos photos ? Il n'y a que la solution encadrement sur mesure ??
J'ai bien vu un site qui fait du 18x24 (Waouh) mais je ne le connaît pas.
Message par ouiouiphoto » ven. avr. 21, 2017 23:23
Il suffit d'imprimer en 20 X 30 pour ton 17 X 23. A toi de rajouter du blanc sur la photo pour que la photo fasse 17 X 23 sur le papier 20 X 30.
Nath.ali
Message par Nath.ali » ven. avr. 21, 2017 23:48
Et comment on fait ça ? Moi et les formats ça fait deux :oops: Je n'arrive pas à savoir comment je peux être sure d'arriver à une dimension 17x23.(ou 18x24 put importe) Il y a un truc possible avec LR ?
Après maintes recherches, j'en ai aussi déduit qu'il fallait que j'imprime en 20x30. Sur certaines photos recadrées je peux ensuite caler la partie qui m'intéresse avec le passe partout, voir un découpage, même imparfait il sera caché.
Mais les photos que je destinais à être imprimées ne pourront pas subir ce traitement.
J'ai vu qu'il y avait les mêmes cadres en 30x40 avec passe partout pour une photo 20x30 ça règlerait le problème mais pour l'endroit où je les destine, ça va faire un peu grand, à moins de supprimer le passe partout mais ce n'est plus le même rendu... Ca m'agace .... :x
Partout on a le 10x13, 11x15, 13x18, 15x21 et on passe direct au 20x30... 18x24 c'est bien pourtant :D
Message par ouiouiphoto » sam. avr. 22, 2017 10:24
Donc la partie visible de l'image va faire 17 X 23. Si tu imprime chez toi c'est simple. Tu va dans le module d'impression et tu fait une cellule de 17 X 23 (je te conseille 17,5 X 23,5) au milieu d'une page A4 (21 X 29,7) et le tour est joué Ensuite tu découpe en laissant 1cm ou deux de blanc autour de la photo et tu la colle dans ton passe partout.
Ensuite si tu passe par un prestataire tu vas faire le même chose en changeant la taille du papier (pour avoir la taille de son papier a lui) et dans la partie travaux d'impression a droite tu vas simplement prendre "fichier Jpeg" dans la ligne "Imprimer au format"
Tu vas donc faire un jpeg qui aura la cellule 17 X 23 au centre et des bords blanc sur le reste de la page. Je peux de faire une vidéo sur le sujet.
Nath.ali
Message par Nath.ali » sam. avr. 22, 2017 10:37
Ca serait cool :thumb: Parce que là à brule pourpoint je ne pige pas trop mais je ne me suis pas encore penchée profondément sur le sujet...
Pour l'impression chez moi c'est mort, imprimante dinosaure :D
Message par ouiouiphoto » sam. avr. 22, 2017 10:43
Tu peux me passer le lien du presta ou tu veux faire l'impression et éventuellement le lien du passe partout et du cadre
Nath.ali
Message par Nath.ali » sam. avr. 22, 2017 11:04
https://www.photobox.fr/
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500567984
Bon j'avance un peu. Si je comprends bien, je choisis un format 20x30 sur LR, je cale ma photo sur 17x23, je mets imprimer au format jpeg, j'enregistre puis j'exporte sans redimensionner et après chez mon prestataire je télécharge ce fichier .
C'est bien ça ? Sauf que format 20x30 c'est lequel sur la liste ? :oops: (j'suis un peu blonde parfois ;) )
Nath.ali
Message par Nath.ali » sam. avr. 22, 2017 13:37
Je pense avoir réussi ! :thumb:
Dans mise en page j'ai choisi taille définie par l'utilisateur, puis dans le volet à droite, j'ai mis les dimensions que je voulais puis impression dans fichier.
Chez le prestataire j'ai choisi tirage 20x30, aperçu et là l'image a l'air de correspondre aux dimensions que je voulais. Bingo !
Y'a plus qu'à commander pour tester ;)
Mais je suis sûre que tu vas nous faire une petite vidéo aux petits oignons qui en aidera surement beaucoup ! Et avec des précisions qui m'ont surement échappées.
Merci pour ton aide, je n'aurais pas penser au départ passer par LR, je pensais que la partie impression n'était valable que si on imprimait soi-même.
Message par joedream » sam. avr. 22, 2017 16:20
Moi, je vote pour une petite vidéo.... ;)
Message par Clo » sam. avr. 22, 2017 19:32
moi, comme je recadre n'importe comment selon les photos, je n'en ai pas 2 de tailles identiques.
je vais dans une grande surface brico, mdf 3mm aux dimenssions photo + 1 cm tout autour, je demande les decoupes, ca coute genre rien. ensuite j’achète champlat 1,x cm large je coupe en biais a 45 et je colle. c'est pas cher, et on peut assortir le bord du cadre aux photos. j'ai choisis cet exemple pour le orange :-) , la plupart sont noirs ou vernis naturel.
Nath.ali
Message par Nath.ali » sam. avr. 22, 2017 21:04
@Clo : C'est aussi une solution. Merci pour l'idée.
Pour les passe partout, on peut aussi les faire soi-même aux dimensions qu'on veut avec un outil spécial pour la découpe en biais.
Tu ne mets ni verre, ni plexis par dessus ? Ca tient bien dans le temps ?
Message par Clo » sam. avr. 22, 2017 22:16
Découpe champlat, avec un truc guide scie à 45 degre (boite à onglet), scie à métaux pour découpe fine.
Je ne mets rien dessus, j'aime bien sans les reflets vitre ou plastique, tirage brillant.
Ca tient assez longtemps, quelques années, mais de toute façon je les change avant.
Nath.ali
Message par Nath.ali » dim. avr. 23, 2017 10:13
"mais de toute façon je les change avant" : Je m'en doutais un peu :D
Je connais la boite à onglet ;) Je rajoutais que quand on n'a pas un passe partout (tu sais le carton avec une fenêtre au milieu ;) ) aux dimensions de sa photo on peut aussi le fabriquer soi-même mais c'est un peu plus compliqué.
Message par Clo » lun. avr. 24, 2017 09:57
Nath.ali a écrit :Je rajoutais que quand on n'a pas un passe partout (tu sais le carton avec une fenêtre au milieu ;) ) aux dimensions de sa photo on peut aussi le fabriquer soi-même mais c'est un peu plus compliqué.
ben non, je ne savais pas que ca s'appelait comme ca, du coup oui c'est plus dur de decouper propre et en biais.
Message par did59 » lun. avr. 24, 2017 11:18
Il faut un petit outillage pour réaliser les découpes propres et aux bonnes dimensions
PS Désolé, vas vu que c'était déjà conseillé au-dessus ;)
Message par ouiouiphoto » lun. avr. 24, 2017 15:07
Je vous oublie pas pour la video mais j'ai un peu de taf cette semaine ;)
Nath.ali
Message par Nath.ali » lun. avr. 24, 2017 20:55
T'inquiètes Ouioui, il n'y a pas le feu. De toute façon je n'ai pas encore eu le temps de retravailler les photos que je souhaite imprimer et ce n'est pas cette semaine que je vais pouvoir le faire :(
@did59 : J'ai regardé un peu le type d'outillage, je pensais qu'il ne fallait qu'un cutter spécial. Mais non, il faut aussi la règle qui va bien... Environ 50-60€ l'ensemble. On rajoute toutes les fournitures (Marie Louise (j'ai appris que c'est le nom donné au carton formant le passe partout) , le verre ou plexi, le cadre...
Il vaut vraiment mieux acheter un cadre et se décarcasser pour mettre ses photos aux bonnes dimensions. Pour ma part je suis plus sûre du résultat :D A moins d'avoir énormément de cadres à fabriquer.
Message par Jeep63 » lun. avr. 24, 2017 21:17
Je sors un peu du sujet mais chez ikea il y a ça: http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/produ ... #/30291781
Le passe partout est inclus et la qualité pour le prix est bluffante. En fait la qualité est bien tout court. ;)
Nath.ali
Message par Nath.ali » lun. avr. 24, 2017 23:29
Non tu ne sors pas du sujet ! Il a l'air pas mal en effet.
Je pense qu'on peut trouver dans pas mal d'endroits des cadres très corrects à prix raisonnable. Et j'ai donc appris à mes dépends ce week-end qu'il faut des tirages en petits (15x21) ou plus grand (20x30 ou plus) pour trouver des cadres adaptés. Ceux que j'ai acheté acceptent des formats photos 24x30 ou 17x23 :( donc là c'est manipulations des photos comme ouioui doit nous le présenter pour adapter la photo au cadre.
Ou alors on a la solution présentée par Clo.
Comme j'aime mettre un pase partout, je choisi de redimensionner mes photos sous LR
Message par did59 » mar. avr. 25, 2017 10:49
Nath.ali a écrit : @did59 : J'ai regardé un peu le type d'outillage, je pensais qu'il ne fallait qu'un cutter spécial. Mais non, il faut aussi la règle qui va bien... Environ 50-60€ l'ensemble. On rajoute toutes les fournitures (Marie Louise (j'ai appris que c'est le nom donné au carton formant le passe partout) , le verre ou plexi, le cadre...
Tout à fait, investir dans ce type d'outillage n'est pas trop utile pour quelques cadres de temps en temps.
Message par ouiouiphoto » mer. avr. 26, 2017 19:23
@Nath.ali regarde tes MP ;)
Nath.ali
Message par Nath.ali » mer. avr. 26, 2017 23:39
C'est fait !
Message par joedream » ven. avr. 28, 2017 09:35
Jeep63 a écrit :Je sors un peu du sujet mais chez ikea il y a ça: http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/produ ... #/30291781
ça peut être intéressant....
Mais est-ce qu'il existe quelque part des formats carrés ? Because je ne vois partout que du rectangle.... :(
Message par Jeep63 » ven. avr. 28, 2017 11:10
Chez IKEA y en a, mais je ne connais pas la qualité.
http://www.ikea.com/fr/fr/search/?query ... geNumber=1
Chez LEROY MERLIN aussi
https://www.leroymerlin.fr/v3/search/se ... ord=CADRES
etc....
Message par joedream » ven. avr. 28, 2017 11:26
Jeep63 a écrit :Chez IKEA y en a, mais je ne connais pas la qualité.
etc....
Merci...Ils sont rigolos: pour ces cadres carrés, ils précisent bien qu'ils peuvent être accrochés verticalement ou horizontalement.... :)
