Gimp et Wacom : pas bon ménage en gestion stylet. Une solution ?
Message par passant75 » mer. mars 22, 2017 19:18
J'ai installé et fait fonctionner ma Wacom intuos Pro sans - trop - de problèmes
Mais car il y a un mais ....
Je travaille avec Gimp et là impossible d'utiliser la pression du stylet pour gérer l'opacité et la taille du tracé
Je suis en trait permanant, obligé de gérer opacité et taille dans la boîte de l'outil pinceau ou crayon
J'ai modifié Edition > Préférences > Périphériques d'entrée > Configuration périphérique d'entrée étendue :
curseur = écran;
gomme et pression stylet : fonctionnent si "désactivé" ; si "écran" ou "fenêtre" je peux juste promener le curseur et travailler à la souris :(
Si un ouiouitien a une solution ... ?
Message par ouiouiphoto » mer. mars 22, 2017 19:20
C'est une question pour @jean-luc ;)
Message par passant75 » mer. mars 22, 2017 20:23
Alors si le Pape du Gimp intervient .. :)
J'ai essayé de créer une dynamique de brosse Wacom en modifiant la matrice même résultat, trait continu
J'ai testé avec le logiciel libre MyPaint, dessin et graphisme, avec succès. Je peux gérer l'opacité et la trace du trait au moyen de la pression du stylet
Il semble qu'un truc se passe pas bien avec Gimp
Site internet : http://jlbusquet.wix.com/jean-luc-photos
Message par Jean-Luc » mer. mars 22, 2017 23:31
J"ai une tablette Wacom Intuos 5 M. Je l'utilise avec Gimp sous Linux (distribution Ubuntu). Avec ma config, j'ai bien la possibilité d'utiliser la pression du stylet pour gérer l'opacité ou la largeur du tracé.
Pour cela j'utilise les options de la dynamique de la brosse (dans la fenêtre option des outils, un clique sur une flèche oblique descendante fait apparaître un menu déroulant).
Parmi les choix possibles,
- 'pressure opacity' me permet d'obtenir une opacité en fonction de la pression du stylet sur la tablette
- 'pen genéric' la pression et/ou la vitesse de déplacement du stylet agit sur l'opacité et la taille du tracé
- 'Dynamic off' permet de se retrouver en mode souris (pas d'effet sur l'opacité et la taille du tracé)
@Passant75, utilises-tu ces options de dynamique de brosses ?
Message par passant75 » jeu. mars 23, 2017 08:26
Je suis sous Windows 8.7
J'utilise les options de la dynamique de la brosse 'pressure opacity' , 'pen genéric'
Ce matin, démarrage de mon PC sans la tablette, je me précipite sur le fofo et je prends connaissance de ta réponse, je referme tout.
Premier démarrage de mon PC tablette en filaire, puis lancement Gimp au stylet : impeccable tout fonctionne !
Je ferme Gimp arrête le PC
Deuxième démarrage PC puis Gimp avec la souris, nada, rien trace constante :( mais les paramètres sont bien à "écran" un progrès !
Je referme tout
Troisième démarrage PC puis Gimp avec le stylet; youpi ! tout fonctionne !
Conclusion : conforme à ce que j'ai lu çà et là , Gimp reconnait le pointeur qui le lance :(
donc si lancement gimp avec stylet gimp reconnait le stylet et la tablette;
si lancement gimp avec la souris gimp ne reconnait pas le stylet et donc pointeur = souris, nada, rien trace constante
En tout cas merci @Jean-Luc de ton passage !
Message par Jean-Luc » jeu. mars 23, 2017 08:58
Je n'ai effectivement pas ce problème car ma tablette et ma souris sont branchées en permanence et Gimp reconnais ma souris et ma tablette.
Message par ouiouiphoto » ven. mars 24, 2017 08:09
passant75 a écrit :Conclusion : conforme à ce que j'ai lu çà et là , Gimp reconnait le pointeur qui le lance :(
C'est étonnant ca. Première fois que j'entend parler d'un truc pareil. Tu penses que c'est lié a GIMP ou W8 ?
Message par passant75 » ven. mars 24, 2017 11:24
Je n'en ai aucune idée :(
Je miserais sur GIMP; j'ai lu des posts anciens avant W8 et récents W8 W10 qui parlent du problème et de la solution d'ouverture de GIMP avec le stylet
Je n'ai pas le problème avec un autre logiciel libre, MyPaint, qui n'a pas de réglage du pointeur , il doit savoir gérer la difference souris et stylet.
Message par ouiouiphoto » ven. mars 24, 2017 11:41
Bon je garde l'info dans un coin de mon cerveau si un jour on me repose la question ;)
Message par passant75 » ven. mars 24, 2017 21:38
Je confirme l'ouverture requise au stylet pour GIMP avec tablette et Windows.
Une personne digne de foi a eu le même problème et la même solution.
En revanche je ne sais pas si c'est général avec Windows ou si certaines configurations sont concernées
tainan
Message par tainan » lun. sept. 16, 2019 12:55
N'étant pas professionnel, et n'ayant pas encore un niveaux extraordinaire, je n'ai pas encore investi dans un logiciel, j'utilise donc GIMP qui est vraiment très complet et très agréable à utiliser .
je possede une tablette graphique XP-Pen Deco Pro. Les boutons sont paramétrable , La tablette fonctionnais bien avec GIMP .
Message par Jean-Luc » lun. sept. 16, 2019 15:19
Moi qui ai un niveau extraordinaire :) (je ne dirait pas si c'est dans le sens positif ou négatif que réside l'exception à la normal) j'utilise Gimp aussi et j'ai beaucoup investi en temps dessus ;) . Je confirme que c'est pas si compliqué que ce que certains en disent et que l’utilisation d'une tablette est un vrai plus.
Par contre je préfère gérer l'opacité par réglage curseur que par la pression du stylet.
J'ai toujours été épaté par la puissance publicitaire d'Adobe qui arrive à vendre des fonctionnalités qui sont gratuites dans les logiciels libres. Bien sur le plus grand investissement est l'investissement en temps pour apprendre à s'en servir mais je doute qu'il soit moins long dans Photoshop que dans Gimp.
La majorité si ce n'est la totalité de mes photopotes sont sous photoshop, certains me paraissent avoir du bon sens en général mais sur ce coup là, leur choix a toujours été une énigme pour moi.
Message par ouiouiphoto » lun. sept. 16, 2019 16:20
Peut être parce-qu’ils ne payent pas Photoshop :P l'Avantage de Photoshop est justement la base installée. Ensuite tu as dans Photoshop des outil totalement INDISPENSABLES comme le face aware Liquify ;)
Message par Jean-Luc » lun. sept. 16, 2019 16:33
Moi, la fonction Liquify, je l'utilise pas trop sur le visage ;)
Message par ouiouiphoto » lun. sept. 16, 2019 17:17
C'est pas beau de tricher ;)
Message par Jean-Luc » lun. sept. 16, 2019 17:32
Ils font pas la fonction "ass aware Liquify" alors ?
Message par José38 » mar. sept. 17, 2019 20:19
moi, c'est plus soft avec Heineken liquide :
P2070001 01.jpg (162.8 Kio) Consulté 2350 fois
