conseils sur prise de vue
huli
Message par huli » mer. févr. 08, 2017 18:51
bonsoir,
une petite question technique, ou je n'ai pas réussi à rendre ces deux verdiers nets ; j'étais sur le collimateur central, donc forcément il faisait le point sur l'un ou l'autre, mais quand je choisissais plusieurs coll il ne faisait pas le point où je voulais..comment auriez vous fait pour avoir les deux piafs parfaitement nets ? çà vaut pour toutes les photos dès lors qu on veut choisir deux sujets ou 3...
Canon 7d2. tamron 150-600mm . f8. 483mm. 1/640s
merci beaucoup pour vos conseils ( suis pas un pro hein !)
Message par Sogo » mer. févr. 08, 2017 20:44
Ben voilà, @y@nn a déjà tout dit : ce n'est pas une histoire de collimateurs mais de profondeur de champ et donc d'ouverture et de fermeture de diaphragme...
Message par ouiouiphoto » mer. févr. 08, 2017 22:12
Il faut garder en mémoire que la profondeur de champs c'est 1/3 devant la mise au point et 2/3 derrière. Donc il aurait peu être fallu mais la mise au point juste un peu derrière le premier Piaf. Maintenant je ne sais pas si a F/8 tu avais assez de PDC
huli
Message par huli » jeu. févr. 09, 2017 07:54
merci pour vos retours/conseils ; le problème si j'avais augmenté la profondeur de champs pour obtenir les deux nets, il aurait fallu je pense, que je ferme au moins à f22 non ? sur une lumière d'hiver la photo aurait été sombre..ou augmenter la sensibilité..
ou effectivement oui oui , tenter une mise au pont un peu derrière le premier piaf....
Darth
Message par Darth » jeu. févr. 09, 2017 08:09
pas loin de 500mm ... même à f/22 tout n'aurait pas été net
huli
Message par huli » jeu. févr. 09, 2017 09:43
Merci darth.. Donc on est d accord, pas grand chose à faire , hormis la proposition de oui oui pour obtenir ces deux sujets nets ?
Message par ouiouiphoto » jeu. févr. 09, 2017 10:38
huli a écrit :Merci darth.. Donc on est d accord, pas grand chose à faire , hormis la proposition de oui oui pour obtenir ces deux sujets nets ?
Ca se calcule. Tu était a quelle distance ?
huli
Message par huli » jeu. févr. 09, 2017 15:39
Environ quatre mètres..
Message par ouiouiphoto » jeu. févr. 09, 2017 16:18
Don ta profondeur de champs est de 2cm. A F/22 tu aurais été a 5cm. Pas assez pour faire les deux nets je pense
huli
Message par huli » mer. févr. 15, 2017 14:56
Merci bien pour vos interventions
JeanLouis78
Message par JeanLouis78 » lun. févr. 20, 2017 20:59
Sinon, 2 photos avec une mise au point ajustée sur chaque oiseau et du "bricolage" sur PS
