j'ai acheté des bagues allonges kenko qui marchent parfaitement sur mon canon 100mm macro 2.8, par contre tout est flou sur mon tamron 150-600mm ! l'autofocus fonctionne pourtant... Quelqu'un pourrait il peut être m'éclairer ?
canon 7d2
merci !!
Bague allonge sur tamron 150-600mm
- manud59
Les bagues allonges ne sont peut être pas faites pour ce genre d'objo ??
Pour le système d'autofocus fonctionne peut être mais n'est pas calibré pour une telle distance du capteur
Ca veut dire quoi l'autofocus fonctionne si le résultat est flou ?
. Je testerais a 100 avec la plus petite bague. Tu te met en manuel et tu met la MAP au plus prêt. Tu te met a la distance de MAP min de ton objectif et tu t'approche tranquillement du sujet. Ca passe net a un moment ?
huli
j’entends le "moteur" fonctionner mais rien de devient net.
j'ai essayé AV et en manuel.
non çà ne vient pas net en m'approchant..je ne comprends pas..
huli
quelqu'un a t il des bagues avec ce tamron ?
Le moteur de quoi. De l'autofocus ? lorsque je dis "Tu te met en manuel et tu met la MAP au plus prêt." je parle de l'autofocus. Il faut le désactiver AV c'est un mode d'exposition. Tu veux dire AF ? Bref il faut se mettre en MF et pas AF.huli a écrit :j’entends le "moteur" fonctionner mais rien de devient net
huli
il faut que je teste à nouveau selon tes conseils et je reviens vers vous
merci
merci
