Problème de carte SD et/ou de reflex
- ptiloulou
Une petite question à pas cher. Hier quand j'ai récupéré mes photos de ma carte SD directement vers LR, celle ci avait des choses bizarres dans le bas. J'en ai eu deux comme ça. Autre phénomène étrange, quand je mets cette carte SD dans le lecteur de l'ordinateur, il ne la détecte pas. J'ai du la mettre dans une "clé usb lecteur de carte" pour que ça fonctionne. Mon lecteur d'ordi fonctionne puisqu'avec d'autres cartes aucun problème à priori. Je dis à priori parce que je n'ai pas fait des tests de comparaisons poussés. C'est peut être un problème aléatoire de mon lecteur de carte aussi. Mais bon je soupçonne quand même que ma carte est vérolée. C'est possible ça?
Tant que j'y suis, un autre phénomène sur mon D7000 qui peut avoir un lien. Parfois, j'ai un message -err qui apparaît et je ne peux plus déclencher. Ça m'est arrivé 2 fois depuis que je l'ai. Et quand ça arrive ben je ne peux rien faire. Puis le problème disparaît de lui même quand je reprends l'appareil plus tard. J'ai fait qq recherche sur des forums. Et une des causes possibles serait un problème de carte mémoire. Voila pourquoi j'en parle ici aussi. Il est mentionné aussi un problème des contacts de l'objectif ou de la batterie. Est ce que des nikonistes ont déjà eu ce genre d'ennuis? J'attends avec impatience (mais pas trop et surtout pas en voyage) que le problème se représente pour essayer de changer d'objectif, de carte ou de batterie pour voir si ça vient de là.
Quoi qu'il en soit, j'ai viré la carte SD. Et je vais bien voir si le problème revient.
- Forum-ouioui-210616185130.jpg (367.35 Kio) Consulté 3732 fois
- d4rklunar
Vérolée oui c'est possible mais je ne connai saucun virus ou malwares qui abîme uen image, aupire ç l'efface, ou rajoute du code malvayant dan sl'image mais rien de plus.
Une carte SD ça se formatte régulièrement après chaque sortie ou séjour par exemple, et tous les 3 mois (valeur à modifier selon l'usage de la SD) on fait unformatage de bas niveau soit depuis le reflex soit depuis me PC ou MAc avec l'utilitaire officiel de la SD association https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
http://www.ouiouiphoto.fr/Forum/viewtop ... =10&t=3289
- d4rklunar
Nettoie les contacts de ta carte SD avec de l'alcool isopropylique à 99 ou 70(idéal pour nettoyer optique, lunettes, contacts électrique hors tension sans batterie quoi) ou alcool à brûler ou ménager (classé dans l'ordre du meilleur au moins bon).
- d4rklunar
Quel message d'erreur ? Chez Canon il y a des chiffres qui donne la cause de l'erreur.
Par exempel j'ai eu un Tamron qui mepermettait de faire uen photo et erreur (j'ai oublé le chiffre) je coupais le reflex et hop une ou 2 photo e terreurs en boucle comme ça du jour au lendemain. Un coupd e google j'ai vu que ça venait du conencteur de l'objectif ou APN. 2change d'objectif tout fonctionne, retour SAV car sosu garantie, des poussières s'étaient glissées sous les contacteurs de l'objectif porutant vieux de seulement 9 mois et rien de visible à l'oeil nu. De montage nettoyage et retour du SAV plsu de soucis. J'ai eu des soucis avec un DD USB un poil de chat coincé dans le connecteur c'est con mais j'avais des erreurs aléatoires. Le poil était dan sle port USB du PC...
une carte SD c'est assez fragile. Au premier signes de fatigue c'est reformatage. ET si ca règle pas c'est poubelle. Le système de contact de la CF plus solide
- ptiloulou
oups désolé pour le terme vérolée. Je voulais dire endommagée.d4rklunar a écrit :Vérolée oui c'est possible mais je ne connai saucun virus ou malwares qui abîme uen image
Je les reformate régulièrement.
C'est bien là le problème. Le message est Err. C'est tout. Sur la notice ils disent d'appuyer sur le déclencheur ou de contacter le SAV.d4rklunar a écrit :Quel message d'erreur ?
CF, c'est pour CompactFlash?ouiouiphoto a écrit :une carte SD c'est assez fragile. Au premier signes de fatigue c'est reformatage. ET si ca règle pas c'est poubelle. Le système de contact de la CF plus solide
Merci pour vos passages. Je vais voir si avec une autre carte ça va mieux.
Ouiptiloulou a écrit :CF, c'est pour CompactFlash?
- ptiloulou
Ben ben ça s'arrange pas.
Pour le problème de la carte dans le lecteur de l'ordi, je crois bien que c'est le lecteur. Puisqu'avec une autre carte j'ai le même problème. Je fais avec la clé usb lecteur de carte.
Pour le message err sur le reflex, il est revenu cet après midi. J'ai essayé d'enlever la batterie, d'enlever la carte et l'objectif. Ça reste. J'ai quand même pu faire des photos. Et à première vue elles ne sont pas toutes nettes. Ça fait chier cette histoire
Bernard13
Bonjour, je remarque beaucoup cette pratique de transferer ses photos en sortant la carte du boitier pour la mettre sur un pc, pourquoi ne peut tranferer directement sans rien sortir du boitier au pc en usb , si tu as Viewnx2 c'est très simple et rapide et pas de manipulation et sans risque.
- d4rklunar
Parce que les Reflex sont encore en USB 2 alors que les lecteurs interne des PC ou des lecteurs externes sont en USB 3.0 (OK il faut un PC avec des ports USB 3.0 aussi). Donc le transfert est plus rapide.
Depuis le reflex pas besoin de logiciel pour faire ça, on importe depuis LR directement.
- d4rklunar
Au passage les Canon 1Dx II avec des CF sandisk je crois, on un bug identique à l'image affichée en haut. Canon et Sandisk ont reconnu le problème, il faut shooter une image de plus en RAW avant d'éteindre son reflex, cette dernière sera endommagée et pas les autres. En jpg il en faut 6...
- ptiloulou
Avant hier, 200 photos sans aucun problème. Pose normale, lente, avec filtre, sans filtre, avec télécommande, sans télécommande, sur trépied, à main levée, en grand angle, en zoom... Depuis hier matin, aucune photo possible. J'ai changé la batterie, les cartes, les objectifs, la version du firmware. J'ai nettoyé les contacts. Rien à faire. Le D7000 est mort. Vive le D7000.
Bon comme y a pas d’émoticône qui pleure, je mets une photo triste
Avec le nouveau photoshop on peut changer l'expression des visages
Bon pas cool en attendant
- passant75
Pleure pas Ptiloulou, faut positiver, ce sera juste Noel avant l'heure ! Faut juste passer commande au Père Noel.
Le banquier, le banquier, 6 mois plus tôt, six mois plus tard, cela ne lui fera pas une grosse différence
Bon courage
Bon courage
- ptiloulou
Non je pleure pas. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Je vais me concentrer sur mon canon G7X. Il est franchement bien. Et surtout il est tout petit et tout léger. Nikel pour voyager. J'ai tout l'été pour voir ce qu'il a dans le ventre et tester ses limites avant mon voyage en Chine fin août. J'aviserai à ce moment là.
Mais vu le peu de fois que j'ai utilisé le reflex depuis la naissance de ma deuxième, je ne vais pas le remplacer tout de suite. Je vais me faire plaisir avec ce compact tout en combinant vie de famille. Et au moins là je peux porter ma fille d'un bras et faire une photo en même temps. J'ai essayé avec le reflex, ça marche pô.
Donc oui, ça fait chier, mais c'est l'occasion de me recentrer sur l'essentiel. Mes deux petits bouts d'choux à temps plein avec un peu de photos au compact expert à côté quand l'occasion se présente. Et pas l'inverse. Je peux pas faire les deux à 100% en même temps. Et puis on dit toujours que c'est pas le matériel le plus important pour faire de belles photos. Je vais travailler là dessus. Et y a du boulot en ce qui me concerne vu que je sors rien de bien depuis des mois
Donc vous n'avez pas fini de me voir traîner pas ici pour autant. Surtout que je suis seul jusqu'à fin août, donc là pour le coup c'est du 100% photo. Entre tout ce qu'il me reste à traiter et les expériences pour apprivoiser la bête
