Conseil pour stockage numérique (terrain)
Kalvin
Message par Kalvin » mar. févr. 16, 2016 10:06
Je me prépare pour aller assister à un évènement "out-door" de plus de trois jours suivi d'un petit périple si la météo et les obligations "pro" "perso" & Cie me le permettent
J'espère avoir une belle météo et pouvoir rapporter de beaux clichés
J'ai aujourd'hui seulement 2 cartes sdhc I - 16 GB - classe 10 à 94 mb/s de marque Sony
Avec les réglages de l'appareil, cela fait environs 300 prises en RAW, soit 600 pour les 2
Bien trop peu :(
Il me faudrait donc en acheter d'autres, beaucoup d'autres ...
Que me conseillez vous de faire ?
Avez vous une astuce terrain ?
ou plutôt technique pour vider les dites cartes et être toujours en capacité de photographier ?
D'autres cartes ? avec d'autres config' ?
Un disque dur ext' ?
Un mini pc portable ?
bzhphotography
Site internet : https://www.facebook.com/bzhphotography/
Message par bzhphotography » mar. févr. 16, 2016 10:21
Salut,
Je pars 15 j en vacances et j'ai aussi réfléchi au problème de stockage et surtout de sauvegarde des photos.
J'ai donc opté pour une tablette (ou un téléphone android) un lecteur de carte et clé usb comme ça :
http://ecx.images-amazon.com/images/I/8 ... L1500_.jpg
Une clé usb de 64G.
Et je copie l'ensemble des raw sur ma clé usb facilement.
En gros ça donne ça :
Kalvin
Message par Kalvin » mar. févr. 16, 2016 13:45
ha voalaaa une idée qu'elle me plait bien : ça tient ds la poche !! :thumb:
Grand Merci à toi
bzhphotography
Message par bzhphotography » mar. févr. 16, 2016 15:20
de rien :)
Message par ouiouiphoto » mar. févr. 16, 2016 16:49
Perso j'ai toujours mon Ordi portable avec Moi donc c'est ce que j'utilise. J'ai aussi des clefs USB pour backuper le premier tri fait sur le portable avec LR.
Il existe des videur de carte mais ce n'est pas donné
d4rklunar
Message par d4rklunar » mar. févr. 16, 2016 19:23
Alors pour le moment je ne suis partis qu'une fois assez longtemps pour avoir ce soucis (2x32 + 1x 16 Go en SD). J'ai pris l'ordi portable (pro) et je vidais les cartes dessus. Dès que j'ai pu avoir une connexion au net j'ai envoyé le 1er tri sur un cloud mais au c'était super long et WIFI relié à un ADSL super lent hélas donc j'ai abandonné. En 3G/4G mon forfait ne suffit pas et WIFI public ça ne me sert qu'a consulter des infos sans jamais taper un login sur ces nids à pirates.
La solution tablette n'est pas mauvaise ça fait un videur de carte pas ergonomique mais plsu leger qu'un laptop (et moins cher)
Le videur de carte c'est top mais les tarifs sont affolant. Aucun explication sur les tarifs abusifs, le stockage ne coûte plus rien , la partie matos est ridicule, peut être le faible volume de vente faut que je regarde sur les sites chinois tiens.
P.S sinon je commence enfin à faire moins de photos et réfléchir avant de shooter, du coup je jette moins (je gagne du temps surtout)et je remplis moins vite mes cartes, même si les RAW on prit 4 mo de plus en changeant d'APN :D
d4rklunar
Message par d4rklunar » mar. févr. 16, 2016 19:24
Pas mal ça http://www.amazon.fr/Verbatim-98243-P%C ... C3%A9moire
Faut juste ajouter le DD USB qui va bien, ou recycler un SSD de 120 Go par exemple :D
C'est la même chose que la solution proposée au début en fait :oops:
Dernière modification par d4rklunar le mar. févr. 16, 2016 19:35, modifié 1 fois.
Message par ouiouiphoto » mar. févr. 16, 2016 19:32
Autrement je me demande si la solution de @bzhphotography est pas faisable aussi avec un smartphone a la place de la tablette et un DD externe
d4rklunar
Message par d4rklunar » mar. févr. 16, 2016 19:55
Oui c'est faisable, le lien que j'ai mis (d'autres marques mais ç atourne à 30/35 €) permet de lire/ecrire une SD vers un périph USB (DD, clé, SSD ce que l'on veut) mais il faut passer par un logiciel qui tourne sur IOS ou Android pour gérer le protocole SMB.
J'ai déjà un SSD USB que j'ai bricolé, je vais essayer de recup un adaptateur OTG pour relier mon SDS ext USB sur ma tablette Nexus 7, prendre n'importe quel gestionnaire de fichier gratos et envoyer le bordel. LA différence c'est qu'il faut que je copie ma SD sur ma tablette pour ensuite la copier sur le SSD, n'ayant pas de "hub" pour faire ça en une seule manip. Mais bon le hub coûte rien et fait routeur WIFI en plus.
d4rklunar
Message par d4rklunar » mar. févr. 16, 2016 19:56
@ouiouiphoto faut juste que le smartphone supporte l'USB OTG pour que ça fonctionne.
bzhphotography
Message par bzhphotography » mar. févr. 16, 2016 22:01
ouiouiphoto a écrit :Autrement je me demande si la solution de @bzhphotography est pas faisable aussi avec un smartphone a la place de la tablette et un DD externe
Hoôo que oui
Tu peux même avoir 3 sauvegardes.
Ta carte sd.
Tu mets une minid de 64g dans ton téléphone.
Et une clé usb.
Tu trouveras pas moins cher.
Kalvin
Message par Kalvin » mer. févr. 17, 2016 09:53
Merci à tous
c'est le moins cher et surtout le moins encombrant :thumb:
d4rklunar
Message par d4rklunar » sam. févr. 27, 2016 22:06
@bzhphotography j'ai reçu mon exemplaire, bien reconnue sur ma Nexus 7 (pas sur mon Sony M4 comme tous les Sony en fait bref). Par contre impossible de trouver un explorateur de fichier qui arrive à lire et transférer de la SD vers USB (SSD ou clé USB).
Tu utilises quel app pour effectuer le transfert ? Ou alors tu déposes sur tablette puis tu copies vers ta clé USB ? Chaque préih est bien reconnue mais un à la fois impossible de faire un transfert direct via le hub. (testé 4 applis différentes)
d4rklunar
Message par d4rklunar » sam. févr. 27, 2016 22:35
Bon je me réponds tout seul, mon côté geek m'a poussé à retourner vers les bases, soit total commander avec un plugin USB du coup je peux lire copier transférer depuis et vers FAT32/NTFS/exFAT/HFS+ et disque Dur 2To et plus manque qu' un format Linux (EXT4 par exemple)mais là je chipote. Du coup Mac ou PC tout est dispo en lecture et écriture :thumb:
Sinon faut rooter sa tablette et pasmal de logiciels gratuits permettent de faire la même chose sans le support HFS+ et NTFS :oops:
bzhphotography
Message par bzhphotography » sam. févr. 27, 2016 23:49
Pareil, total commander ou Mes Fichiers. :)
d4rklunar
Message par d4rklunar » dim. févr. 28, 2016 12:12
bzhphotography a écrit :Pareil, total commander ou Mes Fichiers. :)
OK merci
