fuite de mémoire
jlmt74
Site internet : https://www.flickr.com/photos/132301464@N07/
fuite de mémoire
Message par jlmt74 » sam. sept. 26, 2026 17:14
Bonjour à tous
depuis quelques temps mon LRC ne fonctionne plus normalement. Je l'ai réinstallé dernière version mon W est à jour et mon ordi suffisament puissant pour le faire tourner. Le programme est sur un ssd et le reste sur un DD interne. Le programme ralent progressivment puis se bloque au bout d'environ 10mn car la mémoire cache 32Go sature.
tous mes autres programmes LR Photoshop ect marchent normalement. Pensez vous que mon catalogue est corrompu? ou une défaillance matérielle? Merci de votre aide.
fuite de mémoire
Message par Tistou-les-pouces-verts » sam. sept. 26, 2026 17:53
Pas trop d'idée. Tu as fait "optimiser le catalogue" ? Pour voir si ça se passe bien ?
As-tu vérifié la taille du catalogue, histoire de voir s'il est "normal" de ce point de vue ?
jlmt74
fuite de mémoire
Message par jlmt74 » sam. sept. 26, 2026 18:38
Optimisation normale
fuite de mémoire
Message par Tistou-les-pouces-verts » sam. sept. 26, 2026 19:36
Peut-être un problème dans la gestion des aperçus ??
Si tu génères beaucoup de gros aperçus et que tu ne purges pas les aperçus 1:1 et qu'il y a une limite au cache, il se peut que ça coince.
Voilà ce que j'ai comme réglages à ce niveau (pour un peu moins de 20000 photos)
pure hypothése : je cherche ... Si les autre applis fonctionnent, notamment photoshop, je pense qu'il est probable que ça vienne du module bibliothèque, de la gestion du catalogue.
Et le nombre et la taille des aperçus, c'est ce qui peut freiner les performances.
Capture d’écran 2026-09-26 à 19.25.45.png (85.45 Kio) Consulté 173 fois
jlmt74
fuite de mémoire
Message par jlmt74 » dim. sept. 27, 2026 11:52
Merci je teste ça
