alors on danse ...
alors on danse ...
Message par José38 » jeu. févr. 26, 2026 20:24
Philippe_92
alors on danse ...
Message par Philippe_92 » ven. févr. 27, 2026 10:00
Tu es toujours dans ton affût flottant, pour avoir ces angles au ras de l'eau? Ou tu es juste à plat ventre dans la vase sur la rive de l'étang?
alors on danse ...
Message par José38 » ven. févr. 27, 2026 12:10
sur celle-ci, je teste mon affût flottant v2.
quelques modifications à apporter : trop large de 15 cm environ (je ne peux pas prendre appui sur mes 2 coudes pour me stabiliser) et je peux encore baisser mon boitier de 5 cm.
photo non terminé
alors on danse ...
Message par booHguy » ven. févr. 27, 2026 18:59
Trop sympa, les explications !
Et je réalise que je n'avais jamais vu le squelette d'un affût flottant
alors on danse ...
Message par joedream » sam. févr. 28, 2026 07:41
Sympa ton montage. Fais nous bien une compil des étapes jusqu'à la fin ! :thumb:
alors on danse ...
Message par Tistou-les-pouces-verts » sam. févr. 28, 2026 12:34
Magnifique tes grèbes, comme d’habitude :thumb:
Par contre, ce que je ne comprends pas à propos de ton affût, c’est que tel que sur la photo, la structure en bois trempe dans l’eau…. C’est là dessus que tu poses ton précieux matériel ?
Curieux de voir la suite du montage et l’engin (nu) en situation.
alors on danse ...
Message par José38 » sam. févr. 28, 2026 14:01
il n'était pas terminé (même aujourd'hui).
voilà la photo au stade actuel. je dois diminuer en largeur. je vais scier au niveau du cadre et revisser dessous sur 8 cm de chaque coté. la potence va être réduite de 5 cm en hauteur.
oui, la structure en bois est juste en dessous de la surface de l'eau.
tous les composants sont sur la photo. les boudins sont sanglés sur la structure en bois.
les arceaux de tente sont fixés sur les extrémités des boudins avec des mousquetons (donc rapide).
il me reste à trouver la couturière qui va me faire la tente sur mesure :P
voilà une photo prise lors de la sortie par un pote. pas d'arceaux et un filet que j'avais déjà mais trop petit si j'avais mis les arceaux.
alors on danse ...
Message par Tistou-les-pouces-verts » sam. févr. 28, 2026 19:59
alors on danse ...
Message par Clo » jeu. mars 19, 2026 09:17
salut,
mesures, je peux coudre,
toi tu es ou dessous ? dans la flotte ? ou telecommande ?
alors on danse ...
Message par José38 » jeu. mars 19, 2026 15:28
salut,
dessous en combinaison de plongée.
alors on danse ...
Message par Clo » jeu. mars 19, 2026 18:09
t'es bien courageux, épaisse la combi j'imagine, sans bouger ca doit faire frais.
Tu restes combien de temps dans l'eau ?
On va apprecier les photos à leur juste valeur !
alors on danse ...
Message par José38 » jeu. mars 19, 2026 21:47
saloppette de chasse 7mm + veste de 3mm (trop dur de rentrer dans la veste de chasse de 7mm à sec) + botillons de 5 mm.
on tient facile 4h en bougeant quand même un peu.
la zone qui a froid en premier = les pieds qui sont en contact avec le sol plus froid.
dans 1,5 mois, ça sera plus cool ;)
alors on danse ...
Message par Clo » jeu. mars 19, 2026 22:01
tu es carement motivé
as-tu trouvé quelqu'un pour te coudre ta tente ?
alors on danse ...
Message par José38 » ven. mars 20, 2026 06:53
oui, c'est en cours ;)
