Message pas subliminal, mais pas très clair
Message par booHguy » dim. nov. 21, 2021 17:21
Bonsoir la ouiouifamily,
Pour supprimer le flare à gauche, j'ai tenté un pinceau, avec dans l'ordre correction du voile, clarté, saturation, exposition et hautes lumières.
Aurais-je dû plutôt tenter une Suppression des défauts ?
Que faites-vous dans un cas similaire ?
canal de l'Ourcq en août
Message par ouiouiphoto » dim. nov. 21, 2021 18:42
Avec LRC ca va être un peu plus compliqué qu'avec PS. Dans l'idée il faut traiter d'abord le vert. Remplissage d'après le contenu par exemple. Ou un calque de réglage saturation et tu joue sur la luminosité, le teinte et tu fignole après avec l'outil pièce pour ramener un peu de texture.Esuite tampon de duplication pour l'escalier. Ne pas oublier l'eau avec un outil pièce par exemple. Vite fait en 5 minutes.
Message par José38 » dim. nov. 21, 2021 23:58
un masque sur le flare.
une correction "suppression de la brume"
une calibration des couleurs en rappelant le même masque. ici il suffit de baisser la saturation du bleu.
une correction d'exposition sur la lettre A un peu ternie par la correction.
Mimiphoto24
Message par Mimiphoto24 » lun. nov. 22, 2021 16:45
Reste le reflet.
Message par Francis-Lyon » lun. nov. 22, 2021 16:57
Pas facile à enlever.
Pas évident avec PS et je pense impossible sous LR.
Bravo à José d'avoir réussi, ou presque, avec DT. La calibration des couleurs est-il un nouveau module DT ?
Quant à moi, je me demande si le plus simple, ou le plus farfelu, comme on voudra, n'aurait pas été de le "cacher" par un arc en ciel ?
