Comment la faire ressortir ?
giloum
Message par giloum » sam. oct. 31, 2020 17:39
Bon, cette photo me plaît, mais ne me satisfait pas du tout. :( Je trouve que la biche a une bonne tête mais elle est noyée dans la végétation.
Je galère avec la chèvre ... Je voudrais qu'elle ressorte un peu plus du sous bois et de l'avant plan, sans que ce soit caricatural quand même ! La compression des plans a joué contre moi, les 3 étaient très proche, la chevrette juste derrière la butte et contre les arbres.
A part y retourner et l'attirer avec une carotte je vois pas. :D
Je sais qu'il y a l'option poubelle, que j'envisage sérieusement au vu de mon stock, mais avec le confinement autant passer du temps à tenter des trucs.
Alors merci pour vos idées, vos suggestions, et aussi vos conseils pour les prochaines prises de vue.
Roybon
Message par Roybon » sam. oct. 31, 2020 17:44
Tu peux partager tes exifs ? j'aimerai pouvoir t'aider.
focale en équivalent FF, ouverture, iso, vitesse stp
Message par Jeep63 » sam. oct. 31, 2020 17:58
Je verrais un truc du genre
giloum
Message par giloum » sam. oct. 31, 2020 18:06
Bien sûr ! c'est l'exportation web "hérité" qui me vire toutes les infos !!
Sony RX100 M4 (capteur 1 pouce)
1/250è ; f 6.3 ; iso 3200 ; DF 257mm (là je pense que Lightroom fait une conversion ... j'ai un gros doute).
giloum
Message par giloum » sam. oct. 31, 2020 18:09
Merci pour cette première suggestion : recadrage et assombrissement avant plan ?
En tout cas c'est nettement mieux ! :D
Message par Jeep63 » sam. oct. 31, 2020 18:13
A mon sens c'est surtout ton cadrage qui pêche, ton sujet est tout perdu dans son coin. Le traitement c'est plus une affaire de goûts. ;)
Roybon
Message par Roybon » sam. oct. 31, 2020 19:09
257 mm de focale pour de l'animalier c'est peu, tu ne pourras faire que des photos d'ambiance ce qui peut être très bien. c'est quoi la focale de l'objectif avant conversion ?
pour le cadrage, minimiser le plus possible le premier plan si ce n'est pas l'animal ou bien l'ouvrir au maximum pour que l'animal soit intégré dans son environnement, là tu es un peu entre les deux. j'aurai plutot opté pour une composition en paysage plutôt que portrait.
faudrait aussi baisser un peu en ISO, il y a trop de bruit à 3200, pour un chevreuil tu peux descendre à 1/125 en vitesse ca devrait être nette.
voila, si ca peut t'aider
Message par joedream » sam. oct. 31, 2020 20:44
A part un flou d'avant plan et d'arrière plan, je vois pas trop...Sinon, tu la refais revenir sur le green de ton golf... ;)
giloum
Message par giloum » sam. oct. 31, 2020 23:05
Merci pour vos conseils et pistes de prises de vues pour l'avenir. Je vais modifier mes réglages par défaut pour diminuer les iso avec mon petit appareil et prendre mon réflex "lourd" et un télé pour la prochaine séance avec les chevreuils.
Message par Billy » dim. nov. 01, 2020 10:14
Pour la compression des plans on ne peut plus rien faire, donc j'ai joué sur les contrastes de tons, luminosité,netteté entre les différents plans.
Voilà ce que je propose, recadrage en 4/3 puis un peu de flou sur l'herbe au premier plan ensuite passage dans Color Effex Pro: Color Contrast Range magenta pour le contraste entre la "chèvre" et la végétation, ensuite Darken Lighten Center pour un vignetage sélectif.
En partant du RAW le résultat devrait être meilleur ;)
giloum
Message par giloum » dim. nov. 01, 2020 14:46
Merci, ça me donne de très bonnes pistes de développement !
Message par José38 » dim. nov. 01, 2020 21:18
Message par ouiouiphoto » dim. nov. 01, 2020 22:02
Pour la faire ressortir j'irais vers l'option @José38 aussi ;)
giloum
Message par giloum » lun. nov. 02, 2020 08:48
Merci, effectivement recadrage est reprise du flou avec un logiciel semble bien être la solution pour essayer de sauver cette image. Je vais m'y mettre de ce pas sur l'image d'origine. En temps "normal" je l'aurais sans doute jeté, mais ... il faut bien passer le temps ...
