Maison dans les vignes
Raymond
Ce matin la lumière annoncée aux prévisions du temps était bien là, j'en ai profité pour aller voir cette petite maison nommée suivant les régions Capite, Guérite ou Logge en France.
Ces maisonnettes servaient de réduit, d'abri en cas de mauvais temps ou de local pour la pause lorsque le temps n'invitait pas à rester dehors.
Jolie...Mais je suis pas sûr que les verticales le soient bien...
- booHguy
La maison est très jolie, mais je n'ai vu en premier QUE tes traces d'effacement de la trainée d'avion, ou du fil électrique.
Je pense que si tu as utilisé LR, ton outil Suppression des défauts était resté sur Dupliquer, au lieu de Corriger
Raymond
Oui, tu as un peu corrigé les verticales mais par contre, les parois de ta correction sont évasées vers le haut. si nous ne sommes pas exactement en face et à mi-hauteur, il y a presque toujours un compromis à faire, à moins d'utiliser l'objectif à correction utilisé par les spécialistes. Merci tout de même pour ta remarque cela m'aide à sortir de mon point de vue personnel.
Raymond
Je l'ai vu à la relecture quand la photo était déjà loin.
Belle image, mais les corrections dans le ciel sont à reprendre.
Ce bâtiment est relativement petit. C''est très curieux ce problème de verticalité. Je m'interroge car je n'ai pas vu cette maison
Pour mieux comprendre mon propos :
Raymond
La verticalité m'a fait bien chercher sans que je trouve une solution qui me plaise, peut-être est-ce dû au diaphragme f4 qui déforme la verticalité. il faudra que je retourne prendre la photo avec différents diaphragmes.Francis-Lyon a écrit : ↑ven. oct. 30, 2020 22:33Belle image, mais les corrections dans le ciel sont à reprendre.
Ce bâtiment est relativement petit. C''est très curieux ce problème de verticalité. Je m'interroge car je n'ai pas vu cette maison![]()
Pour mieux comprendre mon propos :La suite :
En toue les cas, merci pour ta remarque, quand au ciel, je suis en train de le retravailler. Bon week-end.
- Billy
Un petit passage dans DXO ViewPoint, évidemment on perd un peu d'arrière plan
- José38
redressement de perspective dans DT :Raymond a écrit : ↑sam. oct. 31, 2020 08:37La verticalité m'a fait bien chercher sans que je trouve une solution qui me plaise, peut-être est-ce dû au diaphragme f4 qui déforme la verticalité. il faudra que je retourne prendre la photo avec différents diaphragmes.
En toue les cas, merci pour ta remarque, quand au ciel, je suis en train de le retravailler. Bon week-end.![]()
Dernière modification par José38 le dim. nov. 01, 2020 08:33, modifié 1 fois.
Raymond
Merci à tous pour vos remarques, je cherche , j'ai déjà bien amélioré avec PS, mais je vais tenter de faire mieux, et si cela marche, je donnerai des nouvelles.
Roybon
avec une focale de 28mm il ne devrait pas y avoir autant de distorsion non ? ou bien tu étais vraiment très proche de la maison ? il y a quelque chose qui m'échappe là
Raymond
A moi aussi il y a quelque chose qui m'échappe, ce matin je suis retourné prendre des photos à différentes focales et elles présentent toutes, avant et après redressement, une déformation du mur de droite qui s'évase vers le bas. Pourtant, à vue de nez, les deux murs latéraux sont parallèles et verticaux et je n'arrive pas à un redressement satisfaisant, ni sur LRC ni sur PS. Avec la correction des perspectives PS, j'arrive à redresser les murs mais alors ce sont les angles du toit qui font la grimace. Pour le recul, il y a environ 6 ou 7 mètres, plus loin et je suis dans les vignes et plus bas. Cela ne va pas m'empêcher de dormir mais cela m'intrigue.
Je joins pour comparaison une photo prise ce matin et presque pas corrigée, excepté luminosité, contraste et quelques bricoles
Bon dimanche quand même merci pour le message.
PS. Une chose que j'oubliais, le toit a un air penché à gauche et je me demande si cela ne crée pas une illusion d'optique.
- La maison dans les vignes bis
- _DSC0496.jpg (813.65 Kio) Consulté 2469 fois
giloum
- Site internet : https://gilbertmonaldi.myportfolio.com/
Cette maison me fait penser au sketch de Fernand Reynaud sur le costume (pour les plus anciens qui connaissent cet humoriste).
Bon j'y vais de ma proposition (j'ai redressé avec filtre caméra raw géométrie, puis j'ai redressé le barbecue séparément.
Roybon
Pour le coup si tu es plus bas et à 5 ou 7m, c'est moins surprenant, trop près je pense. tu devrais essayer à 15m à la même hauteur que la maison si possible
- José38
la première est à 28 mm et la seconde à 24 mm. Evidemment la distance joue, mais à 24 mm il y a plus de déformation de part la focale utilisée.
la correction d'objectif joue en partie mais pas totalement du fait des écarts de distances des sujets sur la photo.
pour exercice, tu peux faire un pano de 2 ou 3 photos en mode portrait avec une focale plus importante (50 mm par exemple) et voir l'impact.
pour la différence, voici le redressement par DT :
- Billy
Raymond
Le terrain est en légèrement pente descendante et je suis le dos au vignes. A moins d'avoir une échelle, pas moyen de se positionner mieux.
Raymond
Comme ce quelque chose qui nous échappe m'intriguait, j'y suis retourné ce matin et à force de tourner autour de cette maisonnette, je me suis aperçu en regardant de profil que le mur de droite avançais vers le bas et c'est, je pense, ce qui donne l'impression vu à 45 degrés que le mur n'est pas vertical. Deux ou trois photos et un passage par PS, comme Francis-Lyon dans DT, a confirmé que c'était bien là que la chatte avait mal à la patte. Je pense qu'ainsi même Fernand Raynaud serait d'accord.
Merci à tous de m'avoir poussé à retourner voir sur place.
- Philippe_92
A mon avis dans ce cas tout est en place pour que ce soit difficile d'avoir une image bien redressée!
Et donc, je choisis la partie de l'image que mon oeil a le plus envie de voir bien verticale (le milieu d'un bâtiment symétrique, l'angle d'un cloître, l'arête d'un mur, une ligne de force de la composition, bref l'endroit où mon regard va revenir souvent "naturellement". Je tourne alors l'image pour que cette partie de l'image soit bien verticale... et c'est tout.
Ici pour moi ça donnerait ça:
Et elle me va très bien cette photo
- Déjà en 28mm plein format, la perspective commence à se "voir".
- La maison est sur un terrain en pente, donc le mur de devant est plus grand que le mur de derrière, donc ça va accentuer accentue la déformation de la perspective (l'oeil imaginant voir un cube, alors que non!)
- Le photographe est aussi sur ce terrain en pente, en-dessous de la maison, et n'a pas de chariot élévateur à disposition
, donc la contreplongée va encore accentuer l'effet (le plan vertical des murs n'étant pas parallèle au plan du capteur)
- Le point de vue n'est pas dans l'axe de symétrie de la maison, donc les déformations des deux côtés ne vont pas être comparables, ce qui perturbera encore plus.
- Enfin si les murs semblent plutôt droits et probablement bien verticaux (les maçons d'il y a 100 ans avaient des fils à plomb, et la région n'a pas l'air particulièrement à risque sismique
), ce n'est visiblement pas le cas des éléments en bois, en particulier le balcon et les montants de la porte en bas => encore des déformations supplémentaires!
Raymond
Merci pour ton analyse pertinente Philippe_92. J'était arrivé plus ou moins aux même conclusions. J'ai passé du temps cette après-midi-midi sur PS autant pour m'exercer que pour redresser cette pauvre maisonnette qui doit maintenant avoir des douleurs partout sans avoir trouvé la perfection, le résultat est à peu près le même que le tien.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
