Soleil sur le Lac
Kali.
Site internet : https://www.instagram.com/antoine.kalinowski/
Soleil sur le Lac
Message par Kali. » lun. oct. 12, 2020 11:38
Photo prise après le levé du soleil sur le Lac d'Annecy début Septembre.
le soleil perce.jpg (185.13 Kio) Consulté 2250 fois
Soleil sur le Lac
Message par Jeep63 » lun. oct. 12, 2020 12:46
L'empilement de plans est sympa mais le ciel à souffert :)
Kali.
Soleil sur le Lac
Message par Kali. » lun. oct. 12, 2020 13:46
Je commence tout juste à prendre LR en main, il y a encre du travail ;)
Soleil sur le Lac
Message par Francis-Lyon » mar. oct. 13, 2020 11:07
Effectivement , le ciel a beaucoup souffert.
Que donne la photo originale ?
Est-ce un problème de compression à l'export ?
DavidSanchez
Soleil sur le Lac
Message par DavidSanchez » mar. oct. 13, 2020 13:14
tres jolie. en ce moment on a une belle lumiere a annecy je trouve
Kali.
Soleil sur le Lac
Message par Kali. » ven. oct. 16, 2020 10:33
Voici l'originale, je pense que le problème vient de mon utilisation de LR.
jmdonline
Soleil sur le Lac
Message par jmdonline » ven. oct. 16, 2020 10:48
J'aurais aussi déclenché avec le rayon de lumière sur la rive d'en face, et j'aurais été déçu du résultat avec ce ciel brûlé comme déjà dit.
Comment faire dans ce cas ? du HDR, mais c'est pas toujours joli, utiliser une filtre pour le ciel...
Dans une situation semblable, j'ai réglé la lumière en fonction du ciel puis, avec LR remonté les ombres, mais alors il y a beaucoup de grain...
Je prends volontiers les conseils ;)
giloum
Soleil sur le Lac
Message par giloum » ven. oct. 16, 2020 11:52
Belle prise ! Peut-être jouer légèrement avec la correction du voile, et travailler le ciel avec un filtre gradué et un masque de luminosité ? Ou, plus compliqué faire deux images et les combiner avec un masque dans toshop ?
Soleil sur le Lac
Message par Jeep63 » ven. oct. 16, 2020 14:55
Si la dynamique de ton boitier est un peu limite il ne te reste que deux solutions: faire du HDR ou changer ton ciel.
Et le HDR si c'est bien fait c'est très discret.
jmdonline
Soleil sur le Lac
Message par jmdonline » ven. oct. 16, 2020 17:03
Du coup j'ai testé le changement de ciel avec Luminar ;) (plus quelques retouches sous LR)
Est-ce crédible ?
Soleil sur le Lac
Message par Jeep63 » ven. oct. 16, 2020 17:43
Je n'aurais pas choisi celà:
jmdonline
Soleil sur le Lac
Message par jmdonline » sam. oct. 17, 2020 11:28
Oui, c'est mieux. De mon côté, j'ai essayé de rester au plus près de l'original mais ma collection de ciels, que j'augmente à chaque occasion, ne contient rien qui corresponde vraiment.
Soleil sur le Lac
Message par Jeep63 » sam. oct. 17, 2020 12:32
j'ai le même souci et en plus je ne pense jamais à photographier le ciel pour le ciel......c'est pas près de s'arranger donc.. ;)
Roybon
Soleil sur le Lac
Message par Roybon » dim. oct. 18, 2020 11:49
Le problème sur cette photo est l'exposition.
Avec un ciel aussi important et une dynamique de boitier standard, le plus simple est de diminuer la quantité de ciel à la composition ou bien utiliser des filtres neutres gradués pour atténuer l'amplitude de l'exposition.
Un cadrage qui s'arrête sur le bas des feuilles du haut aurait réglé le problème.
Je ne suis pas fan de changer des éléments de la photo au développement pour régler des problèmes de prise de vue.
Autre piste : avec une mesure pondérée centrale, prendre la mesure sur la partie claire de la montagne, garder le même cadrage et rehausser l'exposition sur la partie basse de la photo au développement (le contraire d'un filtre gradué en quelque sorte).
le HDR est bien sur toujours une option, mais pas si facile que cela à maitriser.
