Vous avez acheté quoi ces temps ci ?
Message par Jeep63 » jeu. nov. 25, 2021 14:51
Un objectif 7Artisans: 35 mm F0.95 en monture Z.
Objectif entièrement manuel tout petit et apparemment très bien construit, ca respire la qualité. C'est un objo dédié APSC donc sur le Z II de ma femme qui est un Full Frame ça oblige à passer en mode DX et donc on perd quelques poignées de pixels.
Ce Bidule à 2 avantages: son ouverture de F0.95 et son prix, en ce moment 199 € chez DIGIXO.
J'ai joué deux mn avec hier soir, c'est marrant, et comme attendu la PDC est super courte et le bokeh énorme. :)
Quand j'aurais vraiment testé je vous en reparlerai. :)
Message par ouiouiphoto » ven. nov. 26, 2021 09:04
Il y avait chez leica un truc qui ouvrait aussi a 0,95 par contre c'était 8000€ ;)
Message par Denis09 » ven. nov. 26, 2021 14:52
Tu as le Noct chez Nikon en monture Z: 58mm F/0.95 (8.399€) mais ca reste du manuel en MAP. Heureusement, il y a le focus peaking ;)
Message par Jeep63 » sam. nov. 27, 2021 21:21
Comme vous avez l'air sympa j'attends le colis :) ;)
@D@Denis09 oui ca aide 8)
Message par Tistou-les-pouces-verts » sam. déc. 04, 2021 20:58
Pour Noël, un Lumix DMC- GX9 en remplacement/complément de mon GM5
+ un peu plus de MPx (il ne semble que @ouiouiphoto a écrit qu'il en fallait plein pour être un homme, un vrai , non ?)
+ un capteur stabilisé
+ surtout un viseur plus confortable, ce qui pour moi était le plus gros point faible de mon GM5.
+ un bracketing sur la map ... à essayer
ergonomiquement, je ne serais pas trop dépaysé.
- un peu plus gros, mais pas trop
Y'a puka ...
Message par ouiouiphoto » sam. déc. 04, 2021 22:45
Ca ne serait pas la première fois que j'écris des conneries :P :D
Message par Tistou-les-pouces-verts » ven. déc. 31, 2021 20:14
Il y a quelque temps j'avais interrogé la communauté à propos de matériel permettant de porter un appareil à la ceinture
(viewtopic.php?f=10&t=16451)
J'avais écrit que j'essayerais avec un matériel moins onéreux que celui que je citais, ce que je viens de faire.
Il s'agit du système "Capture V3" de Peak Design, auquel j'ai ajouté une sorte de ceinture du même fabricant.
En fait le système Capture peut se fixer à n'importe quel ceinture, ou à une bretelle de sac à dos par exemple. La ceinture que j'ai acheté avec est en principe faite pour s'adapter sur des sac à dos de la marque, que je n'ai pas, mais je l'ai trouvé intéressante car cela permet de fixer le dispositif par dessus un bandeau rembourré.
J'ai essayer le système lors de deux promenades d'environ 5 km, soit de l'ordre de deux heures de marche. La première fois Avec mon nouveau GX9 et un nouvel objectif 12-60, et ce matin avec le GX9 et le 100-300, et avec mon vieux GM5 avec le 12-60 en bandoulière de l'autre coté. (Mon but, c'est bien de pouvoir emporter, "prêt à tirer" ces deux configuration.
Il faut préciser que ce matériel micro 4/3 reste modérément encombrant et pas super lourd (responsabilité 1kg et 600g pour les 2 kit cités)
Dernière précision avant de donner un premier bilan : comme c'est encore l'hiver, j'avais mis la ceinture par dessus mon blouson, ce qui n'est pas super pratique pour l'accès au poches, mais ce n'est pas en hiver que je compte utiliser le plus cette configuration.
Bilan :
Si je fixe le système sur le passant le plus avancé de la ceinture, l'appareil se trouve exactement sur le coté du corps et cela gêne le ballant du bras : à éviter.
En le fixant sur le passant plus reculé, l'appareil est plus sur la fesse, et ce n'est plus gênant de ce point de vue.
Par contre, le sytème Peak Design étant basé sur un emboitement queue d'aronde d'une plaque type plateau rapide, il faut être assez précis pour l'enclencher et c'est à peu près impossible avec l'embase en arrière : je devais donc faire glisser la ceinture vers l'avant pour refixer l'appareil, puis faire glisser le tout vers l'arrière.
Sinon, le portage est assez confortable. Evidemment, l'ensemble à tendance à glisser vers le bas, mais ça finit par s'arrêter et ce n'est pas gênant. Par contre, pour cette raison, ça me paraît rédhibitoire de l'utiliser sur la ceinture du pantalon. 1) à cause du pb d'accrochage si l'embase est en arrière et, si ça glisse, le pantalon glisse avec :( :?
L'inconvénient aussi de la ceinture que j'ai acheté, c'est qu'il n'y a des passants pour fixer le système "Capture" que d'un seul coté. Si je veux y fixer le deuxième boîtier, il faudra que j'y ajoute une dispositif complémentaire. (qui existe)
Je pense que le système "Spider" que je citais dans le précédent post est plus confortable et sans doute plus pratique pour l'accrochage de l'appareil. Mais il est au moins deux fois plus cher. Donc, là, le but était de faire le test du portage du matériel à la ceinture, et voir plus si affinité.
Pour de la marche pas trop sportive, et avec mon matériel relativement peu encombrant, ma première impression est plutôt positive.
J'ai pas mal d'options possibles pour compléter le dispositif et il faudra voir ce que ça donne en config estivale, et aussi avec un sac à dos par dessus le marché... à suivre.
Message par ouiouiphoto » sam. janv. 01, 2022 12:22
Bilan :
Merci pour ce retour
Roybon
Message par Roybon » dim. janv. 02, 2022 15:17
peak design est vraiment une bonne marque souvent très ingénieux.
Message par joedream » mar. janv. 18, 2022 23:37
Reçu aujourd'hui le Canon R6. J'ai du boulot pour apprivoiser la bestiole ;)
Message par ouiouiphoto » mer. janv. 19, 2022 08:16
Ton appareil photo ne fait pas de belle photo tout seul ? :P
Message par joedream » mer. janv. 19, 2022 09:35
Si, si....en mode tout Auto :D :D :D
Message par did59 » mer. janv. 19, 2022 13:15
Que le R6 ? pas 5 ou 3 ;)
Message par joedream » mer. janv. 19, 2022 13:46
Non, le 6 me suffira. ;)
Vincent_57
Message par Vincent_57 » mer. janv. 19, 2022 15:37
Et coté objectifs tu conserve tes anciens EF ou tu investis dans les nouveaux RF ?
Message par joedream » jeu. janv. 20, 2022 09:10
Heu, non...J'ai la bague d'adaptation EF-RF et je garde mes objectifs EF. J'ai pas gagné au loto non plus.. :D :D :D
J'ai profité d'une offre intéressante pour basculer sur l'hybride. ;)
Callistta
Site internet : https://www.callisttaphoto.com/
Message par Callistta » jeu. janv. 20, 2022 20:32
Tu pourras nous faire un retour sur ce réflex ?
Message par Denis09 » jeu. janv. 20, 2022 22:48
Simple: c'est une bete de course. J'ai 4 photographes qui ont jetes leurs 5DIII ou IV pour les remplacer par des R6. 2 ont gardés les objos EF et 2 ont switché sur du RF. Tu veux savoir quoi?
Callistta
Message par Callistta » jeu. janv. 20, 2022 23:29
Tout lol, ça t'aides pas hein.
Savoir si c'est leger, ou plus lourd
manipulable pour des petites mains
j'arrive pas a comprendre trop les différences entre le R5 et le R6 a part le prix des machins qui sont à l’opposé.
SI avec les bagues d'adaptation les anciens objos marche bien ou pas.
Des retour de gens de la vraie vie en gros, pas de YouTubeurs que tu sais pas trop trop si ils sont pas payés par canon pour en dire du bien des réflex.
Message par joedream » ven. janv. 21, 2022 00:21
Heu...c'est pas un reflex, justement. Je suis passé du reflex à l'hybride. :)
Pour l'instant, j'en suis à paramétrer les divers boutons et apprendre à les utiliser dans mon jardin :D :D :D
Message par Denis09 » ven. janv. 21, 2022 01:00
La diff principale entre le R5 et 6, c'est le capteur, pour faire court. Leger? Ca va dependre de ce que tu lui monte dessus (wais c'est l'objo le poids principal). Les gars dont je te parle ont enre 10 et 20 ans d'exp sur le terrain, principalement dans le reportage. Aucun prob pour les objo EF avec la bague. Af de course, montee en iso largement suffisante. Le boitier est pas tres grand, mais faut aller le prendre en main pour voir pour toi, ergonomie de chez canon, configurable aux petis oignons. Pour resumer, la principale limitation du boitier, en fait, c'est toi. ;)
Si t'as d'autres questions, n'hesite pas.
Message par joedream » ven. janv. 21, 2022 09:58
Mes premières impressions ?
Globalement, très content.... Niveau encombrement, il est un peu plus petit que mon 5DMk3, mais comme je lui rajoute la bague pour garder mes objos EF, le poids doit être sensiblement le même.
J'avais un peu peur du viseur électronique, mais honnêtement, ça passe très bien même après des années de viseur optique. Et puis, voir dans le viseur ce que donnera la photo et non ce que l'on voit, c'est sacrément confortable. ;)
Après, faut se le prendre en main car il y a un sacré paquet de boutons que tu peux paramétrer comme tu veux et ça, ça prend du temps.
Autre "surprise" pour moi, en obturateur électronique, plus aucun bruit lors du shoot tellement que je me demandais si j'avais déclenché, ça surprend, surtout en rafale :)
Autre gros changement aussi, la montée en Iso: jusqu'à 25000 Iso, très très peu de bruit. Associé à Denoise, ça ouvre de sacrés possibilités en basse lumière.
Concernant la compatibilité avec les objos EF, c'est nickel avec la bague de conversion. Tous mes cailloux passent sans pb, y compris mon Samyang 14 mm tout manuel pour qui j'avais des doutes.( suffit d'activer le déclenchement sans objectif et passer en manuel bien sûr).
Quand au résultat en photo, c'est que du bonheur. La seule restriction par rapport au R5, c'est la résolution du capteur ( 20 mpx) qui gênerait pour faire de gros crop, mais bon, je fais pas de tirages 60 x 80 cm donc pas trop gênant.
Pas encore testé en vidéo car j'en fais très peu, je me prononcerai pas sur ce sujet.
Un seul "ressenti" négatif pour moi: c'est l'impression que le boitier est moins "solide" de par sa construction et son matériau que mon précédent, mais bon, le 5D Mk3 était réputé pour être un "tank" fait pour les baroudeurs.
Voilà...donc, au final, impressions très favorables. ;)
Vincent_57
Message par Vincent_57 » ven. janv. 21, 2022 10:05
Et le paramétrage et fonctionnement de l'autofocus par rapport au 5DMk3 ?
Message par joedream » ven. janv. 21, 2022 13:54
Il me semble plus réactif et surtout, il y a le "suivi" des personnes, des yeux, des animaux et maintenant des voitures qui est impressionnant !
Callistta
Message par Callistta » ven. janv. 21, 2022 18:28
Merci de tes réponses. Je regarde pas mal de vidéos sur cet hybride et sur le R5 et les gens ont l'air très contents de ces appareils photos.
