Photographier le moro-sphinx.
Message par José38 » sam. juil. 11, 2020 20:31
1. trouver un site.
Le moro-sphinx est partout en France l’été et passe sur toutes les fleurs.
Pour un début, rechercher un spot avec des arbres à papillons. La fleur est grande avec des centaines de corolles, il sera donc plus facile à cadrer et à figer dans une posture intéressante car ce seront de petits déplacements sur une même fleur et on est à hauteur d'homme (ou de femme).
Idéalement, plusieurs arbres pour multiplier les chances d’avoir la présence du modèle. Il est actif toute la journée mais, un peu plus présent en fin d’après-midi.
Toutes autres fleurs peuvent convenir, la lavande leur plaît bien mais il faudra gérer la présence des tiges, …
photo du spot :
_JCA0001 - _JCA0003.jpg (823.1 Kio) Consulté 3406 fois
2. choix de la focale.
Mon expérience propre me fait choisir mon 300 mm .
Cela correspond à 600 mm en full frame.
Pourquoi :
_ parce qu’il a un excellent piqué et une ouverture à f4.
_ parce qu’il permet de faire de la proxi en restant à une distance suffisante pour ne pas apeurer l’insecte (et donc le faire fuir), d’enchaîner sur plusieurs fleurs proches sans beaucoup bouger.
_ l’autofocus peut se limiter de 1,4 m à 4 m et donc être plus rapide.
À défaut, c’est possible plus court avec un 300 mm full frame mais il faudra plus courir après l’insecte avec le risque d’arriver trop tard, de le faire fuir, de prendre de trop loin et de perdre du détail, … donc plus de patience et plus de déchets.
3. choix des réglages (les miens par expérience).
Je me mets en priorité vitesse à 1/1600 s, sauf cas de lumière extrême, je me retrouve en pleine ouverture (pour le bokeh optimum) et ISO auto.
Pour le plein format qui a une profondeur de champ inférieure au µ 4/3, réglage possible en manuel avec vitesse 1/1600 s et f 5,6 / f 6,3 et ISO auto.
Exposition en mesure pondérée centrale car en mesure spot la variation est trop aléatoire suivant les zones claires ou sombres. Pour ne pas cramer les hautes lumières une correction d’exposition sera nécessaire ; de 0 si temps couvert et peu contrasté et jusqu’à -1 IL si lumière dure et soleil direct.
La stabilisation doit être active car la prise de vue se fait à la volée.
Collimateur central le plus petit possible en autofocus continu.
Sélectionner le mode rafale. Je prends la vitesse lente car le boîtier est sensé refaire la mise au point à chaque photo.
4. prise de vue.
La bestiole va vite et n’attend pas.
Il faut pointer le collimateur sur l’œil. La profondeur de champ est très faible, il y aura donc du déchet. Fermer davantage donnera plus de marge au détriment de la montée en ISO, du bokeh, du détail.
Exemple de moro-sphinx gazé à 1/6400 s. Montée à mon maxi de ISO 2000 + sous-exposée. L’aile est plus figée mais il y a énormément de perte de détails pour supprimer le bruit.
voila le résultat :
le raw sans traitement :
Message par José38 » sam. juil. 11, 2020 20:32
après traitement :
Mimiphoto24
Message par Mimiphoto24 » dim. juil. 12, 2020 17:21
Merci de ne faire partager ton expérience sur cet insecte.
Il se trouve que j'en ai plein dans le jardin et justement je me posais la question du comment les photographier ?
J'ai maintenant la réponse, à moi d'essayer.
Message par José38 » lun. juil. 13, 2020 19:17
merci à vous ;)
Schrimp
Message par Schrimp » dim. août 16, 2020 13:06
merci beaucoup, quel joli travail et rendu :) :thumb:
Message par Francis-Lyon » mar. août 18, 2020 20:41
Magnifiques photos et merci pour les explications claires et précises. :thumb:
Je pense que tu es trop sévère: la première ( à 1/6400 s. Montée à mon maxi de ISO 2000 + sous-exposée) est top :thumb:
