7D2 extinction d'ecran quand on approche du viseur
Message par Clo » jeu. juin 18, 2020 13:23
Soit j'ai un soucis de mémoire, soit c’était sur un autre appareil photo, mon 7D2 n’éteint plus l’écran quand je m'approche du viseur? ou ne l'a jamais fait ?
Je voudrais que l’écran s’éteigne tout seul (sans que j'ai à appuyer sur info) quand j'approche mon oeil du viseur
Options ? (pas trouvé dans l'apn ni dans la doc)
merci
Message par ouiouiphoto » jeu. juin 18, 2020 14:37
Je viens de tester. Ce qui fait éteindre l'écran ce n'est pas ton oeil qui s'approche mais le fait de faire la mise au point
Message par Clo » jeu. juin 18, 2020 14:51
ouiouiphoto a écrit : ↑
arg, le mien ne s’éteint pas, on est d'accord que la mise au point il suffit d'appuyer mi-course ?
et si focus manuel ? ca marche aussi si tu appuie mi-course ?
(pas encore trouvé l'option a activer/desactiver)
Message par Clo » jeu. juin 18, 2020 20:41
Vincent_57 a écrit : ↑
jeu. juin 18, 2020 14:34
Ton souci ne serait il pas lié à la durée de revue des images ? Essais de régler 2 secondes, ce qui correspond à mon réglage perso ;)
Merci, mais non, c'est pas ca.
Message par ouiouiphoto » jeu. juin 18, 2020 22:04
Clo a écrit : ↑
Oui. A mie course. Je regarderais pour le manuel demain. J'ai la flemme de descendre ;)
Message par Clo » jeu. juin 18, 2020 22:55
Clo a écrit : ↑
si tu trouves merci, en faisant une recherche sur 'éteint', ou sur 'écran' dans le pdf, je trouve pas.
J'ai enlevé les affichages des infos et du niveau, donc je peux éteindre ou allumer l’écran avec info, mais il reste toujours allumé sinon.
L'affichage change quand j'appuie à mi-course ce sont les infos prise de vue avec mesure de l'ambiance. Avant les réglages.
C'est marrant, je ne trouve sur le net que des gens avec le problème inverse :-)
Message par ouiouiphoto » ven. juin 19, 2020 08:04
Ok. Donc si tu appuie sur info et que tu as l'écran avec les paramètres de prise de vue il ne s'éteint pas. Appuie sur Q pour faire apparaître cet écran et il s'éteindra après la mise au point
Message par ouiouiphoto » ven. juin 19, 2020 14:38
ven. juin 19, 2020 11:51
Le boîtier n'est pas équipé d'un détecteur d'œil à côté de l'oculaire qui pilote l'écran arrière ?
je ne pense pas.
Message par Clo » ven. juin 19, 2020 17:45
ben, oui, il suffit de faire marcher son cerveau :-), merci
