Prédation 1
giloum
Prédation 1
Message par giloum » jeu. mars 26, 2020 15:22
Une dernière macro de prédation, elle est plus récente et plus nette. La victime est un puceron.
Merci de vos avis et conseils, ainsi que du nom de l'araignée si vous connaissez.
Prédation 1
Message par Francis-Lyon » jeu. mars 26, 2020 15:58
Impressionnant ce petit "monstre". En effet, plus net. Vitesse plus brève ? :thumb:
giloum
Prédation 1
Message par giloum » jeu. mars 26, 2020 16:19
Exifs : 210mm (100mm+x1.4 APS-C) ; f13 ; 1/180ème ; Flash : Mai 2018. Pas de grosses différences sauf l'ouverture plus normale et ... deux ans de macro en plus. Maintenant très souvent j'abandonne le multiplicateur et je mets le ou les flashes en haute vitesse. J'ai encore beaucoup de problèmes avec la profondeur de champs et la mise au point, mon APN n'est pas super performant ds ce domaine, ou alors je maîtrise mal.
Prédation 1
Message par Jeep63 » jeu. mars 26, 2020 16:27
Je la trouve tout à fait correcte ta bestiole. je ne peux pas t'aider pour le modèle..... ;)
Prédation 1
Message par Francis-Lyon » jeu. mars 26, 2020 17:33
... je J'ai encore beaucoup de problèmes avec la profondeur de champs et la mise au point, mon APN n'est pas super performant ds ce domaine, ou alors je maîtrise mal.
Pour mon 105mm f2.8 macro, je me suis fait un tableau, sur une fiche bristol . C'est mieux et ça aide ... mais ce n'est pas encore ça.
Je pense que le plus simple est de s'exercer sur des fleurs, c'est plus facile que les bestioles.
Prédation 1
Message par Billy » jeu. mars 26, 2020 18:19
En macro, si tu travailles au flash ta vitesse d'obturation est celle de la durée de l'éclair et pas celle de ton boitier. Généralement c'est entre 1/1000 et 1/30000 de seconde (elle varie en fonction de la puissance demandée: pleine puissance, 1/4,1/8,..etc)
A ce niveau de grossissement à 1/180 et à F 13 (qui devient F 16 avec un multiplicateur 1.4 ) ta photo serait noire, c'est le flash qui va éclairer et figer ton image et tu n'auras donc pas de flou de bougé à 1/180
Tu dis que tu mets le flash en haute vitesse, ça n'influence pas la durée de l'éclair mais ça permet de dépasser la vitesse synchro flash du boitier ( entre 1/125 et 1/250 généralement). Donc ce n'est nécessaire que si tu dépasses la vitesse synchro de ton boitier.
J'espère que ça peut t'aider pour tes réglages
Prédation 1
Message par José38 » jeu. mars 26, 2020 19:26
plus tu vas fermer plus ton flash sera puissant donc dureté, fond noir, contraste ...
perso, je vais rarement au delà de f8 car diffraction, ... et j'utilise un diffuseur sur le flash.
j'ai tenté d'illustrer mon propos mais ...
giloum
Prédation 1
Message par giloum » jeu. mars 26, 2020 20:01
Merci pour tous ces conseils !! J'attends avec impatience les premières bestioles pour les mettre en action :)
Personne ne connait le nom de la bébête ?
Prédation 1
Message par Francis-Lyon » jeu. mars 26, 2020 21:18
A f8, si l'on est à moins d'un mètre, par exemple à 50 cm, la profondeur de champ est faible, de l'ordre de 0,7 cm APS-C pour, à f16, 1,5cm environ.
Il faut donc se reculer à 1m pour avoir f8 3cm et f16 6cm..
Prédation 1
Message par José38 » jeu. mars 26, 2020 21:32
viewtopic.php?f=2&t=12893
sur cette photo, la profondeur de champ est de 2 mm pour f7.1 pour une distance de 20 cm. si je me met à 1m, on voit plus rien ;) et certainement pas les facettes des yeux.
Dernière modification par José38 le jeu. mars 26, 2020 23:25, modifié 1 fois.
Prédation 1
Message par Francis-Lyon » jeu. mars 26, 2020 22:12
Cela ne m'étonne pas et ce n'est pas en contradiction qu'à ... " 50 cm et f8, la profondeur de champ est faible, de l'ordre de 0,7 cm APS-C ".
Généralement je me mets à 1m pour les fleurs, à 0,3 à 0.5 m pour les insectes .
Avec mon Sigma 105mm f2.8 macro, à 31,2 cm et f8, la profondeur de champ est d'environ 3mm , c'est insuffisant pour un papillon et je n'hésite pas à me mettre à 50 cm et f16 f18 si je veux l'avoir net.
Conclusion : on n'a donc pas intérêt à se rater sur la mise au point.
NB. Je te renouvelle mes félicitations pour ta photo.
Prédation 1
Message par ouiouiphoto » ven. mars 27, 2020 19:12
Je dirais que c'est une courge : Araniella cucurbitina
