Problème trépied Vanguard
stef6
Message par stef6 » sam. déc. 21, 2019 09:53
Bonjour les Ouioui,
J'ai un problème avec mon trépied Alta Pro 263AT.
Une des jambes ne reste pas dans la première position. Je peux entendre le méchanisme de blocage et bien, qui ne bloque plus. Et du coup la jambe veut descendre dans la position à plat. Ce qui pose évidemment un problème de stabilité et de map.
Je n'arrive pas à voir si il y a un moyen de détacher la jambe et de voir ce qui se passe à l'intérieur du tube. Bref, de le réparer. Avez-vous eu des expériences similaires, et savez-vous si je peux faire quelque chose ?
Je suis assez fumasse car je l'ai acheté assez cher et je ne m'en suis que très peu servi. (plus sous garantie bien sûr).
A+!
Message par ouiouiphoto » sam. déc. 21, 2019 10:21
Et tu n'as pas une vis au niveau du système de blocage pour resserrer ?
stef6
Message par stef6 » sam. déc. 21, 2019 11:19
Mais bien sûr ! Merci Ouioui ! :thumb:
Les vis sont bien planquées par en dessous.
J'esaierai de démonter et de voir si je peux faire qqch.
A plus tard
Message par ouiouiphoto » sam. déc. 21, 2019 16:19
Normalement c'est assez visible le système de resserrage. Je pense que c'est ces deux écrou
Message par ouiouiphoto » sam. déc. 21, 2019 16:28
Il te faut une petit clef ou une pince universelle
stef6
Message par stef6 » sam. déc. 21, 2019 18:42
Salut Ouioui,
Ce n'est pas avec les sections que j'ai un problème.
Mais avec ça.
Normalement sans presser le bouton on ne peut pas aller plus loin qu'un certain angle d'écartement des pieds. Et si on presse ce bouton on peut écarter jusqu'à mettre le trépied presque à plat. Ce qu'il se passe c'est qu'une des jambes ne se bloque plus même si on appuie pas sur le bouton ça continue de vouloir s'ouvrir.
Message par did59 » sam. déc. 21, 2019 18:50
Surement le loquet qui ne redescend pas dans son logement, un coup de dégrippant lubrifiant avant le démontage ?
stef6
Message par stef6 » sam. déc. 21, 2019 19:31
Je vais essayer, merci @@did59
Mustapha
Message par Mustapha » dim. févr. 05, 2023 17:03
J'ai un problème avec mon trépied vanguard MK-1
Le dernière partie rétractable d'un pied c'est coincé et ne veux pas rentrer pour le ranger .
Comment faire pour démonter le plastique noir qui la tient pour voir ce qui se passe . Il n'y a aucune vise dessus .
Message par ouiouiphoto » lun. févr. 06, 2023 12:27
@Mustapha tu devrais ouvrir ton propre post. Car la tu déterre un post de 2019 ;)
Message par did59 » mer. févr. 08, 2023 14:17
Bon, puisque la question reste ici, je vais répondre à la suite.
@Mustapha si tu es encore là ...
Mon premier trépied n'est pas de la même marque mais ressemble très fort. Il ne faut pas se le cacher, ce type de trépied est de gamme moyenne mais dépanne bien.
Le système de blocage des jambes ne semble pas être démontable sans casse. Si j'étais dans ton cas, je tenterai de pulvériser un lubrifiant dans le clip ouvert (flèche rouge sur la photo). Quand on ferme ce clip, il appuie sur la partie blanche qui fait fonction de frein. C'est cette partie blanche qui ne bouge plus à mon avis.
