Avis sur un support étau
Message par did59 » lun. déc. 16, 2019 12:10
je suis toujours dans l'installation de mes capteurs pour tenter de prendre les mésanges en atterissage ;)
Pour la fixation des capteurs, c'est bon.
Maintenant je passe au reflex canon 70D + 70/200 ou 100 macro. Le trépied prend trop de place, il a de trop longues jambes que je suis obligé de positionner en partie devant la porte. Trop dangereux pour sortir de la pièce !
J'ai pensé à la solution de laisser un escabeau (tube rond Ø 25 sur la barre choisie), ce qui n'est pas trop gênant, (c'est coté jardin) Il prend moins de place que le trépied et arrive mieux à la bonne hauteur de la mangeoire. Par contre, j'ai un chat curieux, il me faut donc une solide fixation, que pensez vous de ceci, quelqu'un le possède ? :
https://www.amazon.fr/Cullmann-41160-Pi ... B0045HPOVY
Message par did59 » lun. déc. 16, 2019 14:21
did59 a écrit : ↑
Je vais en avoir un en prêt pour tester :thumb:
Message par ouiouiphoto » mar. déc. 17, 2019 09:44
Et un mini trépied sur un escabeau ? style gorrillapod
Message par did59 » mar. déc. 17, 2019 10:36
ouiouiphoto a écrit : ↑
J'y ai pensé aussi. Comme c'est à fixer sur un tube lisse, n'y a t'il pas un risque qu'il fasse le tour du tube ?
J'ai le prêt de "l'étau" jeudi.
Message par Billy » mar. déc. 17, 2019 13:23
Les photos qui illustrent le produit chez Amazon montrent un compact monté sur la pince, :( fais quand même gaffe avec le poids de ton boîtier +objo
Message par did59 » mar. déc. 17, 2019 14:06
Billy a écrit : ↑
Oui, j'ai bien vu, c'est aussi pour ça que je demande des avis. J'ai bien l'intention d'assurer avec une sangle courte.
Message par booHguy » ven. déc. 20, 2019 19:34
J'ai la solution.
Il faut tuer le chat.
Message par ouiouiphoto » dim. déc. 22, 2019 16:16
did59 a écrit : ↑
Je dirais non car c'est assez rugueux comme matière
Message par did59 » dim. déc. 22, 2019 16:54
booHguy a écrit : ↑
J'ai la solution.
Et ceux du voisinage aussi :)
Message par did59 » dim. déc. 22, 2019 17:01
did59 a écrit : ↑
Oui mais … J'ai donc testé sans mettre de poids dessus. Il faut serrer vraiment fort pour "presque" le bloquer. Comme ce n'est pas le mien, j'ai peur de foirer le filetage. Ce support seul ne me plaît pas trop. J'ai commandé un jeu de deux petits comme pour fixer mes capteurs mais sans la rotule. Il sont petits mais m'inspire plus de confiance. Je vais bricoler un "truc" avec.
Message par did59 » mar. déc. 24, 2019 21:11
Bonsoir
j'ai mon noël ;)
Avec deux achats, les supports presses et des vis au pas "photos"
du stock, le plateau support rapide de chez manfrotto que j'ai depuis plusieurs mois,
un reste de tonnelle aux montants en aluminium, tonnelle de mon ancien boulot emportée par le vent en 2017,
quelques boulons, écrous et rondelles, deux petites équerres, des rivets,
et j'ai commencé à bricoler un support pour fixer mon reflex sur un escabeau.
A suivre, les photos du montage terminé et en place.
Joyeux Noël à toutes et tous.
Message par did59 » jeu. déc. 26, 2019 16:02
J'ai terminé mon bricolage. Sur la photo 4, le "truc" noir sur la droite est l'un des capteurs protégé de la pluie et du froid par de la mousse et un emballage en plastique.
Il est toujours possible de rajouter une rotule si besoin.
brico 01.jpg (73.19 Kio) Consulté 3164 fois
brico 02.jpg (80 Kio) Consulté 3164 fois
brico 03.jpg (99.44 Kio) Consulté 3164 fois
brico 04.jpg (126.43 Kio) Consulté 3164 fois
Message par ouiouiphoto » sam. déc. 28, 2019 22:40
Donc je confirme qu'un gorillapod peut faire la même chose ;)
Message par did59 » dim. déc. 29, 2019 11:28
Le gorillapod ne m'inspire pas trop confiance sur un tube lisse, mais c'est surement une fausse idée, je ne l'ai jamais eu en mains. ;)
Message par ouiouiphoto » dim. déc. 29, 2019 16:19
did59 a écrit : ↑
Tu as différents modèles. Moi j'ai le modèle maouscostaux ;) je vais essayer de trouver un tube lisse et monter le 7DMK22 et 70/200 dessus et je te ferais une photo
