fleurs au flash 2
fleurs au flash 2
Message par Clo » dim. mai 26, 2019 10:47
bon j'ai pas finis on change de couleur, pas de gelatine cette fois
1.
2.
3.
4.
fleurs au flash 2
Message par Jeep63 » dim. mai 26, 2019 12:27
Tout ça est pas mal du tout, ça manque un tout petit peu de lumière pour moi.
fleurs au flash 2
Message par Denis09 » dim. mai 26, 2019 14:22
Le principal probleme present sur les 2 series, c'est que c'est tres plat, ca manque de tridimensionalité.
fleurs au flash 2
Message par Clo » dim. mai 26, 2019 14:50
Interressant comme point de vue, et on résout ce problème comment ?
fleurs au flash 2
Message par ouiouiphoto » dim. mai 26, 2019 18:39
J'allais écrite la même chose. Pour résoudre je dirais qu'il te déplacer ton flash ou mettre des coupe flux pour que la lumière ne soit pas uniforme sur la fleur. Des choses comme un snoot peuvent avoir un intérêt je pense
fleurs au flash 2
Message par Denis09 » dim. mai 26, 2019 19:17
Il y a plusieurs pistes: modifier la source avec des modeleurs, utiliser des reflecteurs, varier les distances, les positions. Bref, il y a pas mal de possibilités qui vont varier en fonction du resultat final desiré.
fleurs au flash 2
Message par Clo » dim. mai 26, 2019 20:05
Merci, le soucis est que je le 'vois' pas ce qui devrait changer pour qu'il y a le 3D qui vous manque.
En général j'essaie que les ombres ne soient pas trop marquées, c'est peut-être ça qui ne va pas ?
Je mets le flash à 45 degrés de l'axe de prise de vue.
Si vous aviez un exemple, plat et tridim de la mème chose peutetre que je verrai ?
Avec ca y'a plus de dimensions ?
fleurs au flash 2
Message par Denis09 » dim. mai 26, 2019 20:16
Deja tu viens de le dire: flash a 45°. Pq? ... Tu sais que tu peux le placer a plein d'autres endroits.
Et pour les exemples, check ce site: https://www.spiffypix.com/flora
fleurs au flash 2
Message par Clo » dim. mai 26, 2019 20:23
OK, merci, je retente
fleurs au flash 2
Message par José38 » mar. mai 28, 2019 20:47
atelier flash de @jean luc au we ouioui : tu peux utiliser le plafond, les murs, en rebond, diffuseur, .... tu peux éclairer avec ton deuxième flash l'arrière plan, un autre angle, ... tu as de quoi faire ;)
fleurs au flash 2
Message par Clo » mar. mai 28, 2019 21:09
Je sais le tout est de faire tout ça avec le bon résultat, je pense que celles qui avaient 'tridim' je les ai virées :-), je cherchais a bien éclairer :-)
