Comment insérer une image sur OuiOuiPhoto Le Forum
giloum
Message par giloum » sam. mars 14, 2020 19:10
Merci ouioui
Schrimp
Message par Schrimp » dim. mai 31, 2020 19:14
comment fait-on pour insérer un format raw ?
merci beaucoup
Message par ouiouiphoto » dim. mai 31, 2020 21:21
merci beaucoup
Tu ne peux pas car le RAW n'est pas une photos "visible" il faut donc le développer et en faire un Jpeg par exemple
Message par José38 » dim. mai 31, 2020 22:33
merci beaucoup
tu postes ton fichier raw avec free http://dl.free.fr/ par exemple et tu mets le lien dans ton post pour qu'il soit téléchargé pour traitement, ...
Schrimp
Message par Schrimp » dim. mai 31, 2020 23:31
merci beaucoup
Guyzmo_16
Site internet : https://www.instagram.com/guyzmo_16/?hl=fr
Message par Guyzmo_16 » jeu. janv. 27, 2022 19:14
J'ai réussi à poster des images par le passé, mais aujourd'hui je n'y arrive plus, lorsque je clique sur ajouter des fichiers, la barre de chargement avance et finit par me dire: "Les dimensions de l'image n'ont pu être détectées automatiquement. Veuillez vérifier que le lien que vous avez saisi est valide." :(
Voici les paramètres d'exports que j'utilise:
Sans titre.jpg (112.91 Kio) Consulté 14384 fois
Merci pour votre aide !
Message par ptiloulou » jeu. janv. 27, 2022 21:02
Je pense que le problème vient du redimensionnement bord étroit. C'est le bord long qui ne doit pas dépasser 1600 px
Guyzmo_16
Message par Guyzmo_16 » jeu. janv. 27, 2022 21:41
Merci pour ta réponse, je viens d'essayer en mettant bord large mais ça ne fonctionne toujours pas, j'ai toujours le même message :oops:
JeanLouis78
Message par JeanLouis78 » jeu. janv. 27, 2022 23:21
Essaye en supprimant les méta-données. J'ai eu ce problème qui augmente le poids du fichier. Par contre je ne sais pas pourquoi.
Message par ouiouiphoto » ven. janv. 28, 2022 19:19
@booHguy avait eu un problème similaire de mémoire. Il y avait un problème dans la génération de Jpeg et il ne passait pas
Guyzmo_16
Message par Guyzmo_16 » ven. janv. 28, 2022 20:29
Effectivement ça fonctionne, Merci !
Message par ouiouiphoto » ven. janv. 28, 2022 23:05
Simplement, car tu peux avoir dans les métadonnées tout l'historique de développement. Et des fois ce n'est pas négligeable.
JeanLouis78
Message par JeanLouis78 » sam. janv. 29, 2022 10:40
Ce qui m'interroge, c'est pourquoi LR ne tient pas compte du poids des métadonnées dans la limite des 1 000 Ko fixé dans la partie "Paramètres de fichier" ?
Message par ouiouiphoto » dim. janv. 30, 2022 22:39
Pour moi il en tient compte. Je viens de refaire des tests et il en tien compte. Il peut par contre te mettre un message d'erreur s'il n'arrive pas à résoudre l'équation Taille métadonnée + image < Taille demandée.
Royal89
Message par Royal89 » jeu. sept. 04, 2025 19:08
J'ai un soucis pour importer mes images en passant par le site , même en étant dans le dimensions , çà me dit " trop lourd "
La dernière posté dans le fil " portes et fenêtres " 1024x683 , çà passe pas , et comme à chaque fois , si je la copie collé depuis un hébergeur çà passe , et avec les même dimensions ?
No comprendo ? :D
Message par Tistou-les-pouces-verts » jeu. sept. 04, 2025 19:49
Vérifie aussi le « poids » du fichier. C’est effectivement 1600 pixels bord large, mais aussi 1000 ko max pour la taille du fichier.
Néanmoins il m’arrive aussi d’avoir des problèmes pour charger certaines images, sans que je sache pourquoi.
Philippe_92
Message par Philippe_92 » ven. sept. 05, 2025 08:43
Autre piste possible: présence de caractères accentués dans le nom du fichier.
Royal89
Message par Royal89 » ven. sept. 05, 2025 12:28
Tu peux m'en dire plus ?
Message par Tistou-les-pouces-verts » ven. sept. 05, 2025 21:26
Nom de fichier contenant àâáäãåéèêëûùüúõóòôîï etc, ou autre -/:;!?\~}{£¥
Bref tous ces caractères bizarres
Je n’ai jamais remarqué mais c’est effectivement une piste
Royal89
Message par Royal89 » sam. sept. 06, 2025 07:32
Dac merci ;) ; je pense pas y mettre çà...ma dernière image posté hier , sans soucis....les mystères de l'info ! :)
