connexion internet
- did59
connexion internet
je tente de traduire la notice.
- did59
connexion internet
Pardon, pas vu ce message avantouiouiphoto a écrit :W10 ne la repère pas et n'installa ps le truc en automatique ? Tu as un message d'erreur ?
non, rien
- did59
connexion internet
je viens de désactiver intel et redémarrer, c'est toujours intel seule
- did59
connexion internet
elle ne se trouve pas dans la liste, pourtant un voyant vert est allumé si je branche le cable
connexion internet
Dans ton gestionnaire de périphériques (photo ci dessus) fais un clic droit sur ta carte Intel -->Désinstaller l'appareil et redémarre ton PC (en étant bien sûr branché sur la nouvelle carte). Windows devrait la reconnaitre et à ce moment là, soit il trouve seul les drivers, soit tu lui donneras le chemin des bons drivers pour ton système.(ceux que tu as mis dans tes captures du dessus).
- did59
connexion internet
suis encore sur intel
c'est toujours intel dans le gestionnaire
faut peut-être que je vire les pilotes aussi ?
pour un feuilleton, c'est un sacré feuilleton
connexion internet
Et il n'y a que l' Intel ? L'autre n'apparait pas ?
C'est étonnant qu'elle n'y soit pas...Tu l'as bien enfoncée dans le slot ? Il faut parfois forcer un peu....
Dans le Bios, tu as trouvé l'endroit où désactiver la carte Intel ?
- did59
connexion internet
non elle n'apparait pasjoedream a écrit :Et il n'y a que l' Intel ? L'autre n'apparait pas ?
je vais enlever la nouvelle et la remettre pour voir
non, je ne suis pas passé dans le bios
- did59
connexion internet
============================> je vais enlever la nouvelle et la remettre pour voir = ne donne rien de plus
- Filipix
connexion internet
C'est peut-être con, mais il faudrait peut-être vérifier :
1 - que le slot PCI est bien fonctionnel. En plantant un autre type de carte, et voir si elle est reconnue ;
2 - que la carte réseau est OK. En la plantant dans une autre machine.
- did59
connexion internet
il y a un voyant d'allumé, c'est pas assez pour être sur du contact ?Filipix a écrit :C'est peut-être con, mais il faudrait peut-être vérifier :
connexion internet
Qu'est-ce qu'il se passe si tu branches ton cable réseau sur la nouvelle carte ? Les voyants sont toujours verts , ils clignotent pas ?
Tu n'as pas de message qui apparait ?
Tu peux le faire à chaud, sans éteindre...
- Filipix
connexion internet
S'il y a juste un ou deux contacts sales ou défectueux dans le slot, ou si la carte se plante mal... Ça arrive sur ces slots très courts.
- did59
connexion internet
joedream a écrit :Qu'est-ce qu'il se passe si tu branches ton cable réseau sur la nouvelle carte ? Les voyants sont toujours verts , ils clignotent pas ?
il se passe un clignotement vert de temps en temps sur une des diodes
pas de message
connexion internet
Je vois pas d'autre possibilité que le slot défectueux, la carte mal enfichée ou défectueuse.
Même sans drivers, windows détecte les périphériques connectés et il met un point d'interrogation ou d'exclamation en face dans le gestionnaire de périph...
Essaie de nettoyer les contacts de la carte, de la replacer dans le slot et de retenter le redémarrage...
L'idéal serait de pouvoir la tester sur un autre PC ou de tester une autre carte sur ton slot...mais tu ne peux peut-être pas faire ces tests croisés...
- did59
connexion internet
ok, merci, je vais essayer de faire tout çajoedream a écrit :Je vois pas d'autre possibilité que le slot défectueux, la carte mal enfichée ou défectueuse.
j'espère être tombé sur une carte défectueuse
- did59
connexion internet
Un ti-coup de nettoyant contact dans le slot, j'ai le droit ?
connexion internet
OUi...laisse bien sécher avant de remettre la carte...et sur les contacts de la carte aussi...did59 a écrit :Un ti-coup de nettoyant contact dans le slot, j'ai le droit ?
connexion internet
Certains bios permettent de désactiver le PCI-E. CA vaudrait peut être le coup de vérifier
- did59
connexion internet
même si un des voyants de la carte fonctionne ?ouiouiphoto a écrit :Certains bios permettent de désactiver le PCI-E. CA vaudrait peut être le coup de vérifier
connexion internet
Je ne sais pas. Lorsqu'il y a un problème il faut étudier toutes les pistes
- did59
connexion internet
MERCI !
vous êtes des chefs !
Après un petit coup de bombe d'air et de nettoyant contact électrique.
J'ai laissé sécher 2 heures, rebranché et .... ça ma fait tout bizarre d'avoir une connection de suite, aucun message, w10 a trouvé tout seul.
Encore merci pour votre patience.
- did59
connexion internet
Au passage, c'est encore du LM qu'il a cherché au lieu du V
- Filipix
connexion internet
Et déjà, les connecteurs PCI E sont très capricieux.
J'ai rencontré le cas d'une carte qui n'était pas reconnue alors qu'elle était enfichée et vissée au châssis.
Il a suffi d'appuyer dessus un peu plus fort pour la planter bien à fond.
connexion internet
Bon ben c'est une affaire réglée alors
