Métadonnées
giloum
Métadonnées
Message par giloum » mar. oct. 26, 2021 08:00
J'espère que je ne fais pas doublon avec une question déjà traitée, si c'est le cas, désolé, je n'ai pas trouvé.
Ma question : Quand on exporte une image en jpg par exemple depuis Lightroom on conserve les métadonnées, et en particulier les mots clés permettant le tri. Mais si ensuite on fait un traitement ou un montage avec Photoshop à partir de cette image le fichier psd de Photoshop perd toutes ces informations, ce qui est très ennuyeux pour faire des tris sur des psd. Ma question : existe-t-il une solution pour conserver ces infos dans le psd et mieux encore dans une exportation du montage au format jpg.
Question subsidiaire : camera-raw gère-t-il les métadonnées (je n'ai pas trouvé de bouton destiné à ça)
Merci.
Métadonnées
Message par ouiouiphoto » mar. oct. 26, 2021 22:52
Camera RAW c'est le module dev de LRC donc il se fout un peu des métadonnées. Il ne va pas y toucher. Ensuite il n'y a pas de raison de perdre les métadonnées en enregistrant un PSD. Donc il y a une manip spéciale que tu dois faire
giloum
Métadonnées
Message par giloum » jeu. oct. 28, 2021 07:47
Merci pour la réponse.
En fait j'ai mal expliqué :
J'ai créé un cadre tout prêt avec ombres, signature et emplacement texte pour présenter mes images sur mon site perso. Lorsque je rajoute sur cette base un nouveau calque avec la nouvelle photo je voudrais que le nouveau psd et son jpg associé intègrent les mots clés de ce nouveau calque pour ensuite me faciliter les tris et recherches.
En fait , j'ai l'impression que le passage par Photoshop vire systématiquement les mots clé ... Mais peut-être que je manipule mal ou que je n'ai pas coché les bonnes cases ...
Je sais il y a souvent nouveau dans mon essai d'explication 8) ...
Métadonnées
Message par Tistou-les-pouces-verts » sam. nov. 13, 2021 19:26
Salut,
As-tu essayé de faire le contraire :
Tu ouvres dans photoshop ton fichier photo jpg ou autre
Tu copie dans un nouveau calque ton fichier modèle de cadre et tout et tout.
Tu fais ton montage, puis tu enregistre.
Tu auras plus de chance de récupérer tes métadonnées. Dans ton cas, je pense que les métadonnées que tu récupères à la fin sont celle du premier fichier que tu as ouvert, c'est a dire ton modèle de cadre, donc, pas de métadonnées.
giloum
Métadonnées
Message par giloum » dim. nov. 14, 2021 07:38
Merci, je vais essayer ce système, si ça marche c'est le pied !
