Redimensionnement Camera raw
Dans PS quand j'ouvre les filtres Camera raw la fenêtre qui s'ouvre est trop grande (surtout en hauteur) par rapport à mon écran (16 pouces) et c'est pareil sur mon 2ème écran (24p) et donc je n'ai pas accès à tous les réglages et surtout je ne peux pas fermer CR. Je suis obligé de passer par le gestionnaire de tâches et de fermer PS et bien sûr sans avoir pu enregistrer mon travail dans CR. J'ai bien sûr essayé de redimensionner la fenêtre mais sans succès. J'ai la dernière version de PS.
Quelqu'un a t-il une solution ? Merci
Peux être en utilisant le raccourci clavier CTRL + 0 qui redimensione l'image à la taille de l'écran.
MAC ? PC ? Tu n'aurais pas un facteur d'agrandissement réglé dans le système ?
A propos de facteur d'agrandissement, à priori non tous les autres programmes s'ouvrent correctement notamment ceux que j'ouvre à partir de PS comme les plugins Nic collections.
Bonjour,Vincent_57 a écrit : ↑mer. sept. 22, 2021 18:42Bonjour,
Non, ctrl+0 redimensionne la fenêtre ouverte dans le logiciel mais pas la fenêtre qui contient le logiciel.
Merci quand même
Et i tu appuie sur F pour passer en plein écran (Dans CR) ? La fenêtre ne se redimensionne pas ? Tu peux aussi si tu as le haut de la fenêtre la réduire par le haut et ensuite la déplacer pour retrouver les boutons en bas
Oui, j'ai le haut de la fenêtre et la double flèche de redimensionnement mais quand je tire cette flèche vers le bas ça élargie la fenêtre de CR ?!? Et je ne vois jamais le bas de la fenêtre CR.
Par contre, maintenant si je transfère la fenêtre CR sur mon écran 24p je vois la fenêtre entière. Ce qui est déjà un progrès. Par contre si je retransfère la fenêtre vers mon écran de portable (16p) je ne vois plus le bas de la fenêtre ?
Donc passe la sur ton écran 24. Réduit la au minimum. C'est une fenêtre qui peut être réduite a 1024 X 640 px. Et repasse-la sur ton écran 16p. Et si elle n'apparaît pas complètement, c’est que tu as une résolution très faible sur ton écran 16p ou un facteur d'agrandissement comme déjà dit plus haut. Tu nous mettrais des copies d'écran ça serait plus facile de comprendre ou ça coinceNicolas273 a écrit : ↑dim. sept. 26, 2021 16:47Par contre, maintenant si je transfère la fenêtre CR sur mon écran 24p je vois la fenêtre entière. Ce qui est déjà un progrès. Par contre si je retransfère la fenêtre vers mon écran de portable (16p) je ne vois plus le bas de la fenêtre ?
Tout d'abord merci de tes conseils.
la résolution de mon écran de portable 16p est 1980x1080
En pièces jointes 2 captures d'écran. Une de la fenêtre de CR réduite au max et quand je passe cette fenêtre de CR sur mon portable elle s'agrandie automatiquement comme vue sur la 2ème capture.
- Lorsque je passe la fen^tre de CR réduite de mon 24p sur mon écran 16p
- Capture d’écran sur 16p.jpg (304.33 Kio) Consulté 1938 fois
- fenêtre de CR réduite au max sur mon écran 24p
- Capture d’écran 24p.jpg (400.71 Kio) Consulté 1938 fois
Ça ressemble quand même beaucoup a un facteur d'agrandissement sur l'ecran du portable. Avce la souris sur l'écran du portable et sur le bureau si tu fait un clic droit puis "Paramètre d'affichage" on peut voir la copie d'écran de ce qui apparait ?
Ok, j'ai vu le problème qui était bien dû au facteur d'agrandissement. Merci pour votre intervention, mon problème est résolu.
Ben voilaNicolas273 a écrit : ↑jeu. sept. 30, 2021 08:24Ok, j'ai vu le problème qui était bien dû au facteur d'agrandissement. Merci pour votre intervention, mon problème est résolu.
