Problème "d'extensions" dans CC 2015...
Petit soucis après la mise à jour 2015 de Photoshop:
A première vue les "extensions" qui fonctionnaient très bien sous CC 2014 ne marchent plus...
A priori, il s'agirait d'un arrêt de "Adobe Extension Manager" qui ne conviendrait plus...
J'ai cherché sur le Net... beaucoup de chose en anglais très technique que je ne comprends pas et ça part dans tous les sens...
Il semble possible de contourner cette difficulté par une "manu" installation des dites extensions...
C'est le brouillard total...
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne de cette manip..?
Merci et bonne rentrée...
Il faut utiliser l'extension manager CC je suppose
https://www.adobe.com/fr/products/exten ... nager.html
Justement non... "extension manager CC" ne fonctionne plus avec la version 2015...
Il semble possible de contourner ce fait en faisant l’installation "à la main" comme ils disent...
Mais je n'ai pas trouvé la recette de cuisine...
Merci et bonne soirée
Ah oui en effet. Ils parlent de Adobe Add on maintenant. Je dois avouer que j'utilise peu les extensions dans photoshop. J'ai trouvé cela qui pour moi est simple. Ca te parle ou c'est trop compliqué ?
https://support.alienskin.com/hc/en-us/ ... otoshop-CC
ça fume un peu mais je vais essayer ce week-end...
Du peu que j'en ai compris, il s'agit là de faire un raccourci du dossier plugin que l'on peut ainsi déplacer à sa guise...
Mais non, les "extensions" ne sont pas des plugins... c'est autre chose (que je viens d'ailleurs de découvrir)
je me suis ainsi aperçu par exemple que "onOne" peut également fonctionner ainsi... je ne m'en étais jamais servi ainsi à travers les "extensions"...
Dans Photoshop, ça s'ouvre dans "fenêtres" puis "extensions"...
Donc adobe fournit un utilitaire qui permet d'installer les extensions avec une ligne de commande
https://www.adobeexchange.com/resources/27
Je vien de le télécharger pour Windows. Bon c'est un peu technique car c'est de la ligne de commande. Il faudrait que je télécharge une extension pour voir comment ca marche. Essaye de ton coté. SI tu n'y arrive pas j'essayerais
J'ai essayé ce truc... j'ai même téléchargé une dll qui manquait soit disant sur la machine (msvcp120.dll)...
Rien à faire, "ExManCmd_win" ne veut pas démarrer...
ça commence à être vraiment compliqué (et pour rien en plus... un caprice de marketing probablement)
Je vais garder les deux versions de PS le temps nécessaire...
Merci pour ton dévouement et bon week-end
Au fait pour info... l'extension que je cherche à faire fonctionner sur PS 2015 s'appelle "RA Beauty Retouch Panel" qui facilite énormément le travail du D&B, du SF... dans l'établissement des calques nécessaires...
Et tu l'as acheté ? Car si tu as une version officielle il faut aller sur leur sitereitnomud a écrit : l'extension que je cherche à faire fonctionner sur PS 2015 s'appelle "RA Beauty Retouch Panel" qui facilite énormément le travail du D&B, du SF... dans l'établissement des calques nécessaires...
Please note that the new Adobe® CC2015 Update will by default completely wipe off all your CS6 and CC2014 Photoshop® extensions, including RA Panels.
In order to continue using the RA Panels, you will need to login to your Member Area on our website and download the updated installation package, as well as the User Manual for Beauty Retouch CC2015..
Non, bien sur... je ne faisais que la tester...
mais je suis très curieux... dans les complications qu'Adobe se plait à monter de toutes pièces...
Encore merci et bon dimanche
