module carte et tracé d'itinéraire
Bonjour, j'ai acheté un GP E2 (GPS de Canon) pour géotagger mes photos. Ca fonctionne très bien. Canon livre en même temps le logiciel Map Utility pour afficher les photos sur une carte ainsi que le tracé de l'itinéraire qui est un fichier : .log. Avec LR je retrouve bien toutes mes photos sur la carte mais pas de tracé LR ne prenant en charge que les fichiers GPX. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé une méthode : exporter le tracé log vers google earth, faire un fichier KMZ puis avec Babelgps, transformer ce ficheir en GPX admis par LR. Et là plantage complet, je ne sais pas faire !
Y a-t'il parmi vous quelqu'un qui pourrait m'aider ? Je pense que Ouioui pourrait sans doute me donner la marche à suivre mais je sais qu'il est en vacance jusqu'au 15 je crois, je peux attendre son retour !!!
Cet appareil est vraiment très complet et donne toutes les indications de position, altitude, orientation, et peut être réglé pour enregistrer la position de 1 seconde à 5 minutes, même quand il n'est pas fixé sur le boitier (dans un poche par exemple), je ne regrette pas mon achat ! Ah si je pouvais régler ce problème de compatibilité ce serait génial.
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider
Fantazio
Fantazio
Je ne comprends pas bien. Tu as les coordonnées gps dans chaque photo. Le tracé ne sert qu'a faire le lien entre les photos et les coordonnées.
Bonjour Fantazio,
Comme toi, j'ai acheté un GP E2 pour géo taguer mes photos ; en utilisant Map utility, j'ai effectivement le tracé effectué et les photos s'affichent exactement à l'endroit de la prise de vue.
Par contre, j'ai le même problème que toi si j'utilise Lightroom... Je ne comprends pas.
Si quelqu'un avait une solution ?
Bien à toi.
Christian
Bien à toi.
Christian
Bonjour Ouioui,
Je te croyais en vacances ! En tout cas merci pour ta réponse très rapide ! En fait c'est un peu une satisfaction intellectuelle, un tracé réalisé avec un smartphone est visible avec LR, pourquoi ne l'est-il pas avec Canon, il ne s'agit pourtant que d'une question d'écriture de fichier qui doit être convertie. Sur le web on trouve des articles disant que c'est possible mais il manque le mode d'emploi. Enfin la visualisation du tracé en plus des photos pourrait m'être utile pour certains montage vidéo ou diaporama, ça enrichit le montage. J'ai vu que tu as prévu une vidéo pour le géotaggage avec l'appareil photo, ça figure dans la liste de toutes tes vidéos, est-ce abandonné ? Encore merci pour tout, je crois n'avoir raté aucun épisode ! et je n'arrête pas de conseiller à tous mes amis de se connecter sur ton site. bonne fin de vacances !
Fantazio
Fantazio
Faudra que je teste cette histoire de tracé. Perso je ne l'utilise pas. Balance moi par mail ton fichier d'origine je regarderais a mon retour
A priori, le site https://www.dstar-france.fr/randonnees/ ... chier-log/ indique d'utiliser http://www.gpsvisualizer.com/ pour convertir un fichier NMEA .log en gpx (GPS Visualizer ne gérant pas les .log de SYGIC). A tester, à moins que ce ne soit déjà fait.
Le fichier .log doit être un fichier gpx codé/compressé (comme Garmin et ses .fit), alors qu'un gpx standard est un fichier texte de type html lisible comme n'importe quel fichier .txt.
Ben voila ce que j'ai oublié de faire je me met un rappel pour demain
C'est ce que j'ai fait et ca marche. Je charge le .log il me donne un gpx que je peux charger dans LR. Test fait avec le fichier envoyé par mail @Fantaziophilail a écrit : indique d'utiliser http://www.gpsvisualizer.com/ pour convertir un fichier NMEA .log en gpx (GPS Visualizer ne gérant pas les .log de SYGIC). A tester, à moins que ce ne soit déjà fait.
Merci à Philail et Ouioui pour ces informations mais je suis quand même un peu perdu mes connaissances en anglais sont assez sommaires, j'ai bien compris qu'il fallait choisir le fichier log à convertir et choisir Gpx en sortie, mais une fois cela fait comment récupérer ce fichier Gpx ? Je l'ai bien téléchargé mais après je cale.. pourriez-vous m'en dire un peu plus ? Merci beaucoup
Fantazio
Fantazio
Si tu as le fichier gpx sur ton disque tu vas dans le module carte Puis menu Carte/Relevé d'itineraire/Charger le relevé d'itineraire ou en utilisant l'icone prévue a cet effet comme montré dans cette vidéo a 3minutes
https://www.ouiouiphoto.fr/Wp/2015/03/l ... martphone/
Merci beaucoup, j'ai enfin compris, en fait j'ai cru devoir télécharger et installer le logiciel alors que ce n'est pas le cas. Effectivement j'ai pu récupérer le fichier GPX et le charger dans LR. Merci encore pour ton aide et le temps passé pour me dépanner !
Fantazio
Fantazio
