Help pour l'installation de Mogrify
- Sogo
Bonjour à tous,
J'espère que je ne me suis pas trompée de rubrique. Et désolée d'être si peu présente actuellement, mais après une faille spatio-temporelle de 1 an dans ma vie, j'ai beaucoup de retard à rattraper dans la vraie vie.
Actuellement, je cherche à installer Mogrify. Je l'ai donc téléchargé.
Maintenant, il faut que je télécharge ImageMagick, mais c'est là que ça se complique :
Il y a plusieurs versions définies pour certains systèmes dans un vocabulaire que je ne maîtrise pas du tout.
Laquelle dois-je télécharger, sachant que je suis sous W10 / 64 bits ?
Voici une capture d'écran avec les différentes versions (merci d'avance pour votre réponse) :
- Capture.PNG (45.39 Kio) Consulté 3206 fois
La première...peu importe que tu la prennes en http ou en ftp
- AneBarré
La c'est les versions pour linux et non pas windows...
en effet. C'est les UNIX binary release. Il faut aller plus loin dans la page pour trouver la version WindowsAneBarré a écrit :La c'est les versions pour linux et non pas windows...
Voici le lien direct de la version qu'il te faut
https://www.imagemagick.org/download/bi ... 64-dll.exe
- Sogo
Merci pour vos retours...
Du coup, @ouiouiphoto, j'ai chargé le lien que tu m'as mis plus haut.
J'ai installé imagemagick et dézippé Mogrify, mais quand je veux l'ouvrir dans le gestionnaire de module externe, Lr ne veut pas !
Il ouvre un message d'erreur : Ai-je loupé quelque chose ? Ou fait quelque chose de travers ?
- AneBarré
Ca me fait penser que j'avais voulu l'installer l'année dernière et que ça n'a jamais fonctionné et que j'ai laissé tombé. Je crois que le problème vient d'une dll avec imagemagik qui ne se retrouve plus sous windows 10 ou un truc du genre. J'avais trouvé une page qui expliquait comment faire pour remédier au problème. Je regarde ce soir si je la retrouve
As tu bien regardé la page d'install de Mogrify et notament ces lignes
If you have any problems with the plugin, you'll may also need to install these Microsoft pacakges:
(32-bit windows) Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)
(64-bit windows) Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)
64-bit Windows requires both packages (x86 & x64).
Je viens de tester. Installation d'image magic pas de soucis. Installation de Mogrify pas de soucis. Tu peux prcéiser comment tu install le plug in ? Tu fais quoi exactement. Tu as téléchargé un point zip. Et après tu fais quoi ?
Moi, je vais aller changer mes lunettes...
Pas vu Unix binary release qui est au moins en police 80...Redhat en dessous ! Shame on me..
- Sogo
Alors @ouiouiphoto, effectivement, je n'avais pas installé ce troisième truc et là je l'ai fait, mais toujours le même message d'erreur.
J'ai redémarré l'ordi et rien n'y fait...
Donc répond a ma question juste au dessus. Précise exactement ce que tu fais je soupçonne un problème avec ce que tu fais du zip ou dans la sélection du répertoire ou se trouve le plug-inSogo a écrit :Alors @ouiouiphoto, effectivement, je n'avais pas installé ce troisième truc et là je l'ai fait, mais toujours le même message d'erreur.
- Sogo
Alors @ouiouiphoto, j'ai installé imagemagick, j'ai aussi installé les deux trucs complémentaires (Redistributable Package (x86 & x64) ).
J'ai extrait les fichier du dossier zippé (pluggin) et j'ai déposé le dossier dézippé (Mogrify) dans mes documents, dans un dossier "pluggin Lr Ps)... C'est là que je vais le chercher depuis Lr via le gestionnaire de modules externes et c'est là qu'il m'ouvre la fenêtre d'erreur...
Tu as donc dans tes documents un répertoire LRMogrify2.lrplugin et tu choisi ce répertoire dans le gestionnaire de externe ? si c'est le cas je ne sais pas trop d'ou peut venir cette erreur. Je ne pense pas que cela soit lié a Imagemagic qui sera appelé lors de l'execution et pa slors de l'installation
- Sogo
Oui, c'est bien ça...ouiouiphoto a écrit :Tu as donc dans tes documents un répertoire LRMogrify2.lrplugin et tu choisi ce répertoire dans le gestionnaire de externe ? si c'est le cas je ne sais pas trop d'ou peut venir cette erreur. Je ne pense pas que cela soit lié a Imagemagic qui sera appelé lors de l'execution et pa slors de l'installation
- Capture.PNG (6.23 Kio) Consulté 3118 fois
- d4rklunar
Je ne connaissais et aucune utlité pour mogriphy mais d'autres outils sympa dans le suite. Bref j'ai suivi les instructions http://www.alpha-numerique.fr/index.php ... -lightroom et tout fonctionne w10 1803 64bits.
- d4rklunar
Tu es bien administrateur de ta session ? Vérifie les droits sur les dossiers installés au passage (clic droit propriété/sécurité regarde ta session et les droits total normalement)
- Sogo
Merci @d4rklunar, mais à priori, le process décrit est bien celui que j'ai suivi pour tenter d'installer Lr/Mogrify.... Je viens de reprendre l'installation de A à Z et rien n'y fait : j'ai toujours le message d'erreur !
Quelqu'un aurait-il une explication ou un semblant de début de solution ?
À moins qu'il n'existe un pluggin équivalent ?
L'installer, me permettrait d'éviter d'exporter vers un autre logiciel pour certaines actions. Ce serait donc un gros gain de temps et de simplification pour moi...
Juste un truc. C'est toi qui a rajouté le .4.50 a la fin du répertoire ? moi je n'ai pas cela. Tu as téléchargé le plug in ou ?
- Sogo
Ben je l'ai chargé là :ouiouiphoto a écrit :Juste un truc. C'est toi qui a rajouté le .4.50 a la fin du répertoire ? moi je n'ai pas cela. Tu as téléchargé le plug in ou ?
https://www.photographers-toolbox.com/p ... grify2.php
Tu peux me montrer ce que tu as a l'intérieur du répertoire LRMogrify2.lrplugin.4.50 ?
Si tu as dedans un répertoire LRMogrify2.lrplugin c'est celui la qui faut choisir sous lightroom et pas LRMogrify2.lrplugin.4.50
Si tu as dedans des fichiers et des sous répertoires exiftool, win, etc renomme le en LRMogrify2.lrplugin et reessaye de le choisir sous LR
- Sogo
Yessss !ouiouiphoto a écrit :Si tu as dedans un répertoire LRMogrify2.lrplugin c'est celui la qui faut choisir sous lightroom et pas LRMogrify2.lrplugin.4.50
Merci @ouiouiphoto !
C'était ça le truc... Il fallait juste que j'ouvre le dossier qui était à l'intérieur du dossier !
Maintenant, il n'y a plus qu'à !
Bon ben voila. Perso mogrify, comme je suis pas un fanatique du cadre, je l'avais retiré
- Sogo
Bon... Ben désolée de vous déranger encore, mais @ouiouiphoto, j'ai encore besoin d'aide... Sans doute mon côté blonde avancée sous mes cheveux rouge !
En fait, pour la configuration de Mogrify, je ne sais pas où trouver le dossier à appeler : j'ai bien suivi le mode d'installation sur le lien de @d4rklunar, mais impossible de retrouver un dossier du même nom...
- Sogo-29 mai 2018-1.jpg (364.48 Kio) Consulté 3048 fois
Il se trouve la ou tu l'as installé lors de l'installation de ImageMagick (tu sais les trucs ou on appuie ok sans tout regarder ) . Donc regarde dans C:\Program Files (x86)\ ou dans C:\Programmes\ et tu devrais retrouver ton répertoire ImageMagick et ensuite retrouver le mogrify.exe qui est dedans
