Affichage dans lightroom
Bonjour à tous
Suite à l'évolution de Lightroom j'ai pris Lightroom Classic et fait le transfert qui s'est presque bien passé mais je ne sais pas si ça vient de ce transfert ou d'autre chose ( ma faible connaissance de Lightroom et de l'informatique en général) mais j'ai un problème dans l'affichage des photos dans la bibliothèque.
Quand je regarde une série de photos en paysage et que j'arrive sue une photo en portrait, le paysage reste derrière la photo en portrait et dépasse sur les cotés. Est ce un problème sur LR ou ai je fait une mauvaise manip?
Je peux me servir de LR mais ce n'est pas agréable de voir des bouts de photos en arrière plan!
Merci de votre aide et de vos conseils
Cordialement
Yann
Cordialement
Yann
@ChristianM a eu le même problème que toi et il a suivi ce qui est indiqué dans ce post
viewtopic.php?f=6&t=6830
Il y a un fichier config.lua a créer et a placer dans un répertoire précis
Merci de ta réponse rapide
Je vois ça et je te tiens au courant ou j'attends une mise à jour car balader des fichiers me fait un peu peur!!
Cordialement
Yann
Cordialement
Yann
Tu n'as pas à balader de fichier...Juste un petit fichier texte à créer et placer au bon endroit...ça prend une minute !
Au pire, ça ne marche pas...
Bonjour à tous
J'ai attendu longtemps que adobe fasse une mise à jour pour ce problème mais je n'ai rien vu.
Je ne me sent pas fort vis à vis de l'informatique mais comme ce problème est pénible alors je me suis lancé et suivi les instructions de création d'un fichier texte config-lua à mettre dans le dosier lightroom en suivant le chemin suivant:
C/users/..../appdata/roaming/adobe/lightroom !
et ça ne change rien du tout: chaque fois que je passe d'une photo paysage à une portrait je vois la photo portrait mais aussi la paysage en dessous (plus exactement sur les cotés)
Si quelqu'un a un tuyau ça m'arrangerait beaucoup!
Merci à vous
Yann
Merci à vous
Yann
Comme je n'ai pas le problème je n'ai pas testé la manip. Tu peux faire uen copie d'écran du phénomène que je regarde sur d'autres forums si je vois un truc équivalent ?
Bonsoir ouioui
Merci de ta réponse rapide, j'ai fait une copie d'écran mais je ne vois pas comment l'envoyer en pièce jointe?
Merci de tes conseils (encore!)
Tu la met sur onedrive ou dl.free.fr ou un drive google et tu partage l'adresse par exemple
Donc j'ai regardé ta copie d'écran envoyée en MP. Ce qui m'étonne c'est l'avertissement "Aperçu Intégré". Tu choisi quoi comme option lorsque tu importe au niveau des aperçus ?
Au niveau des aperçus c'est "fichier annexe incorporé"
Mais je ne sais plus pourquoi ni ce que cela provoque ou pas!
Cordialement
Yann
Cordialement
Yann
A mon avis c'est un des problèmes. Selectionne une centaine de photo. Vas dans le menu Bibliothèque/Apercus puis créer des apercus standards. Et dis moi si c'est mieux pour ces photos
Aucun changement après avoir créé des aperçus standard.
J'ai du faire une boulette quelque part mais ou?
Moi en tout cas, j'ai installé une version plus récente et je n'ai plus de problème à ce jour.xerious a écrit :Bonjour à tous
et ça ne change rien du tout Travaux dépendance seniors: chaque fois que je passe d'une photo paysage à une portrait je vois la photo portrait mais aussi la paysage en dessous (plus exactement sur les cotés)
Merci à vous
Yann
Suite à mes petits problèmes, j'ai avancé!
J'ai appelé adobe service client et on m'a dit de décocher "utiliser processeur graphique" dans éditer et performances.
Quand il est décoché mes photos apparaissent normalement mais si je recoche le problème revient!
A priori ce serait un problème de carte graphique mais j'ai vérifié et elle serait à jour.
Je n'ai pas vu de différence avec ou sans utiliser le processeur graphique mais je ne suis pas pro alors j'attends!
Si quelqu'un peut m'expliquer quelle sont les différences avec ou sans ce serait sympa!
Cordialement
Yann
Cordialement
Yann
Normalement Lightroom est un peu plus rapide quand il peut utiliser le processeur graphique de ta carte mais il faut bien sûr que celle-ci soit compatible, ce qui ne semble pas être le cas avec la tienne .
De toute façon, tu peux t'en passer et ce n'est pas une perte catastrophique.
Une idée du gain potentiel (ou pas) de l'utilisation de la carte graphique par LR :
https://www.ouiouiphoto.fr/Wp/2017/05/j ... #more-8975
