Taille cellule impression
Lorsque j'imprime des photos ,je dimensionne la taille de la cellule au mm près car j'ai déjà le passe partout et je souhaite avoir un décalage blanc autour de la photo à l'intérieur du passe partout .
Et dans cette manip j'ai un pb car la photo imprimée n'a pas la dimension de la taille de la cellule demandée sur LR (???) avec des écarts de 2 à 5mm que je ne sais pas maitriser , j'ai fait plusieurs tentatives "brouillon" ...
Est-ce normal , ou est mon erreur?
Merci pour votre aide.
Jacky
Jacky
Bonjour. Une copie d'écran des paramètres d'impression aiderait. Si ta photo n'a pas le même ratio que la cellule il faut cocher "zoom pour remplissage"
Bonjour et merci,
J'avais fait plusieurs tests avant de t'interroger sur papier standards sans succès et j'ai refait aujourd'hui un test sur papier standard avec avoir coche "zoom remplissage" et j'étais tres proche voir aux dimensions +/- 1mm, Ensuite j'ai refait un essai sur papier photo brillant et là un plus gros écart (voir pièce jointe).
Je me demande si ce n'est pas mon papier photo brillant qui se déplace anormalement dans mon imprimante... sans trop être sur ...en ne voyant pas de manière évidente des défauts (trainéees ou autre...) sur la photo.
Qu'en penses tu?
Qu'en penses tu?
- Sans nom 1.jpg (202.82 Kio) Consulté 610 fois
Il n'y aurait pas un réglage ou le driver de l'imprimant change des trucs ? Je dois avouer que j'imprime rarement donc je n'ai jamais vraiment fait de tests sur le sujet
- Billy
As tu vérifié dans l'onglet "propriétés" de ton imprimante que les dimensions du papier sont les mêmes pour les 2 types de papier?
Merci pour vos propositions je vais regarder et je vous dirai...
Suite à nos échanges fructueux j'ai fouillé et trouvé... dans la config de mon imprimante une case cochée "Proportionnée" par erreur avait pour mission d'ajuster mes dimensions d'impression proportionnellement aux dimensions du format sans modifier de manière notable au point pour moi de ne pas le voir sans un controle plus fin.
ref:(Imprimante CANON MG7700).
Merci encore et bonne journée
Donc ça venait bien du driver de l'imprimante
