Bonsoir je ne sais pas pourquoi quand j utilise le filtre Gradué il fait le changement sur toute la photo au lieux de la faire graduellement je ne sais donc plus faire de dégradé partiel je n’avais pas cela avant ... et chez vous ??
J'ai essayé de réinitialiser mon outil j ai beau essayer une couleur ou juste une modif d expo il le fait partout ce n est pas normal ...
J' aussi bien regarder le sens de mon filtre si j etais de bas en haut ou haut vers le bas ... je n ai pas ce souci avec le filtre radial qui fonctionne parfaitement
que dois je faire pour résoudre ce souci ???
Merci pour votre aide
Avez des soucis avec l'outil Filtre Gradué ??
- oceanina
Il faut vraiment que tu arrête les multiples point d'interrogation ? pour résoudre ton soucis il faut déjà que l'on ai une petit copie d'écran qui montre le problème. Aller je parie que tu positionne mal ton filtre et que tu n'a pas "Ouvert" la zone de dégradé. Donc pour mettre le filtre tu clic, tu reste cliqué, et tu déplace ta souris a gauche ou a droite ou en haut ou en bas. Mais bon avec une copie d'écran du filtre et des paramètre ca sera plus facile a trouver
- oceanina
j'ai trouvé mon erreur j ai été dans les réglages de bases lol ... et non dans les réglages de l outil dont les options étaient fermées... je ne sais pas ce que j ai fichu ...
Ok OuiOui je ferais attention a mes points d interrogations ...
