Export pour le forum
Raymond
Je n'arrive pas à importer une photo sur le forum, l'exportation de Lightroom avec des réglages différents n'y change rien, les derniers étaient 1000 bord large, maximum 600 ko, l'image fait 516 ko et à chaque fois s'affiche un point d'exclamation rouge à coté de la barre de progression.
Quelqu'un a t il une idée de ce qui peut se passer,
Merci à celui ou à ceux qui ont des idées.
Il n'y aurait pas un accent dans le nom du fichier ?
Raymond
Bonjour OuiOui. Merci pour ta réponse. Il n'y avait que les référence données par l'appareil. Par acquit de confiance, j'ai renommé " Etang" mais à l'import cela n'a rien changéouiouiphoto a écrit : ↑ven. avr. 16, 2021 22:37Il n'y aurait pas un accent dans le nom du fichier ?
- Capture d'écran.
- Capture d’écran 2021-04-17 à 10.36.44.png (146.03 Kio) Consulté 9332 fois
Raymond
Complément d'info: La photo fait partie d'une série de 4 images et si j'essaye avec une des trois autres, cela fonctionne, j'ai supprimé le nom du fichier, il ne reste que jpeg, cela ne change rien.Raymond a écrit : ↑sam. avr. 17, 2021 10:38Bonjour OuiOui. Merci pour ta réponse. Il n'y avait que les référence données par l'appareil. Par acquit de confiance, j'ai renommé " Etang" mais à l'import cela n'a rien changéouiouiphoto a écrit : ↑ven. avr. 16, 2021 22:37Il n'y aurait pas un accent dans le nom du fichier ?
Normalement en passant la souris sur le point d'exclamation rouge la cause apparait
Raymond
ouiouiphoto a écrit : ↑sam. avr. 17, 2021 12:15Normalement en passant la souris sur le point d'exclamation rouge la cause apparait
Juste mais qu'est ce que cela signifie ?
C'est arrivé une fois a @booHguy il me semble. Il faut peur être retenter l'export de celle la en changeant un peu la compression jPeg par exemple. Ou alors me l'envoyer pour que je regarde ouiouiphoto@gmail.com
Raymond
Merci pour ta peine. Je viens de sauvegarder la "récalcitrante* sur une clé usb, puis réinitialisé celle de Lightroom, repris sommairement le développement et cela fonctionne.ouiouiphoto a écrit : ↑sam. avr. 17, 2021 12:23C'est arrivé une fois a @booHguy il me semble. Il faut peur être retenter l'export de celle la en changeant un peu la compression jPeg par exemple. Ou alors me l'envoyer pour que je regarde ouiouiphoto@gmail.com
Je vais reprendre le développement plus sérieusement et on verra ce que cela donne.
Bon dimanche.
Raymond
Suite du feuilleton: J'ai repris le développement, exporter, importer sur le forum et !!! ça fonctionne pas.Raymond a écrit : ↑sam. avr. 17, 2021 13:44Merci pour ta peine. Je viens de sauvegarder la "récalcitrante* sur une clé usb, puis réinitialisé celle de Lightroom, repris sommairement le développement et cela fonctionne.ouiouiphoto a écrit : ↑sam. avr. 17, 2021 12:23C'est arrivé une fois a @booHguy il me semble. Il faut peur être retenter l'export de celle la en changeant un peu la compression jPeg par exemple. Ou alors me l'envoyer pour que je regarde ouiouiphoto@gmail.com
Bon dimanche.
Je ne vais pas me laisser abattre par une photo. Je vais supprimer les corrections du développement l'une après l'autre et j'essayerait à nouveau.
En premier je vais essayer en changeant la compression.
- booHguy
Exact. Bonne mémoire.ouiouiphoto a écrit : ↑sam. avr. 17, 2021 12:23C'est arrivé une fois a @booHguy il me semble. Il faut peur être retenter l'export de celle la en changeant un peu la compression jPeg par exemple. Ou alors me l'envoyer pour que je regarde ouiouiphoto@gmail.com
Moi, c'était un lot de 5 (on avait le droit à l'époque), qui a refusé malgré toutes les tentatives de les uploader. Finalement, j'avais abandonné
Raymond
J'ai supprimé les métadonnées et cette fois c'est tout bon.Raymond a écrit : ↑sam. avr. 17, 2021 14:22Suite du feuilleton: J'ai repris le développement, exporter, importer sur le forum et !!! ça fonctionne pas.Raymond a écrit : ↑sam. avr. 17, 2021 13:44Merci pour ta peine. Je viens de sauvegarder la "récalcitrante* sur une clé usb, puis réinitialisé celle de Lightroom, repris sommairement le développement et cela fonctionne.ouiouiphoto a écrit : ↑sam. avr. 17, 2021 12:23C'est arrivé une fois a @booHguy il me semble. Il faut peur être retenter l'export de celle la en changeant un peu la compression jPeg par exemple. Ou alors me l'envoyer pour que je regarde ouiouiphoto@gmail.com
Bon dimanche.
Merci OuiOui.
Raymond
Il doit y avoir eu quelque chose comme ça parce que quand l'exportation se fait à partir du film fixe, un avertissement dit que lors de l'exportation par lot certaines données seront supprimées et sur la fenêtre d'exportation l'export ne peut se faire que par un onglet bleu noté " Exportation par lot" ?booHguy a écrit : ↑sam. avr. 17, 2021 14:23Exact. Bonne mémoire.ouiouiphoto a écrit : ↑sam. avr. 17, 2021 12:23C'est arrivé une fois a @booHguy il me semble. Il faut peur être retenter l'export de celle la en changeant un peu la compression jPeg par exemple. Ou alors me l'envoyer pour que je regarde ouiouiphoto@gmail.com
Merci pour ton indication.
