Métronome
- stef6
Métronome
Bonjour les OuiOui,
J'essaie enfin la photo au flash !
Pour commencer un seul cobra sur l'apn en mode multi.
Apn à un mètre environ du sujet avec le flash dirigé légèrement en haut à gauche.
J'ai un peu tout trituré du coup je ne sais plus si le flash est à 1/64 tps de flash 8 et 4hz ou 1/32 18 et 4hz. Je crois que c'est la deuxième solution.
Pour habiller un peu j'ai mis de la fumée derrière le métronome. Et comme j'hésitais entre deux prises, à cause de la direction de la fumée (clim allumée pour q'elle parte vers la gauche), je les ai finalement fusionnées.
Voilà. Je m'amuse, je triture !
A+!
A+!
- Studio - Métronome.jpg (62.35 Kio) Consulté 622 fois
Métronome
J'aime bien le côté décalé de l'image. La fumée sur fond noir complète bien la photo. Seule me choque un peu l'image fantôme devant le métronome. Difficile de faire autrement avec la technique mise en oeuvre. Superbe prise de vue et excellent post traitement.
Métronome
C'est ton appareil qui est en rafale ou le flash. Car sur le Jinbei de mémoire tu as un mode qui permet de faire un train de flash a une certaine fréquence. Tu peux donc te mettre dan sle noir, appareil en pose plutôt longue et tu déclenche le train de flash
- stef6
Métronome
Merci @Vincent_57 . l'image fantôme c'est le poids qui sert à régler la vitesse du métronome. En fait je l'aurais voulu encore plus présente mais je n'ai pas réussi ni à la pdv ni au pt.
Oui @ouiouiphoto c'est ce que j'ai fait : dans le noir avec le mode stroboscopique du flash. j'ai juste fusionné deux photos à cause de la position de la fumée.
je ne crois pas qu'il soit possible d'avoir le mode stroboscopique en déporté avec déclenchement par le falsh de l'apn du coup j'ai fait comme j'ai pu. j'ai posé l'objet sur un miroir, je me suis dit que ça renverait de la lumière par le bas aussi.
Métronome
Ben avec le HD600V oui. Tu mets la télécommande sur la griffe du flash et sa pilotera a distance le flash même si il est en mode "strobe"
- stef6
Métronome
Merci ouioui! Pour le moment je m'entraine avec les cobra. Les studio seront pour un peu plus tard.
- stef6
Métronome
le truc c'est que quelques factures m'attendaient en rentrant de vacances. j'attends deux semaines avant de commander un pieds et une softbox
- stef6
Métronome
j'ai hâte de bien comprendre la différence de qualité de lumière entre les flashs studio et les cobras. Car je compte apprendre le portrait mais je vais aussi faire de la nature morte et j'aimerais à terme être capable de bien savoir choisir ce que je veux comme rendu.
Métronome
Il y a une différence évidemment comme je le montrais ici mais bon je ne suis pas persuadé que qualité soit le bon mot
https://blog.ouiouiphoto.fr/2017/11/mon ... -vs-cobra/
Mais pour moi ce n'est pas cette différence qui fait l’intérêt du flash Studio. Il y a sa puissance. Lorsque tu va utiliser des grand modeleurs double diffusés cela va être important. Sont autonomie (illimité sur prise, 500 flash pleine puissance sur un modèle sur batterie). La possibilité d'utiliser plein de modeleurs. Tu peux aussi avec des adaptateurs avec le cobra mais ca risque de le pas tenir si tu mets trop lourd. La lampe pilote aussi c'est important.
- stef6
Métronome
Question bête mais des grands modeleurs (ex octo de 95cm) ca va me servir en nature morte sur des scènes pas trop grandes ?
Métronome
Pourquoi donc ? Ca va te servir pour plein de choses. Sans grille une octo 95 ca met de la lumière déjà un peu partout. Avec grille (et je te conseille d'acheter une grille pour tous tes modeleurs) tu vas pouvoir limiter la lumière. Ensuite si tu éloigne un peu ta source elle éclaire un peu plus partout. Il est pas forcement nécessaire d'avoir une octo 150 moi j'ai une 120 et par rapport a la taille de mon studio je trouve cela un peu grand
- Denis09
Métronome
Poser ce genre de question, c'est un peu comme demander a un peintre si du vert ca va lui etre utile. La reponse, c'est: ça depend.
On en revient toujours à la meme chose: les bases. Apprends-les: comment se comporte la lumière, comment on la travaille et comment on la contrôle.
Pour te donner une idée, sur un shoot de bouteille, dans un setup ultra commun, on va utiliser des diffuseurs de 2-3 m de long et aussi des modeleurs qui vont te donner 2-3 cm de lumière. Il y a des raisons bien spécifiques pour lesquels on utilise certains outils et pas d'autre dans certains circonstances et tout ça varie toujours en fonction du resultat que l'on veut. Et ce n'est pas vraiment un probleme a partir du moment où on a bien assimilé les bases précitées. Sans ça, tu vas tourner en rond, perdre un temps fou pur un resultat qui ne sera pas garanti au final.
- stef6
Métronome
Merci encore une fois Denis
Métronome
Même si Denis n'aime pas cela il existe un soft de modélisation de Sudio. Le rendu a la fin n'est évidement pas exactement celui qui est simulé mais ca donne une idée. Ca permet de te rendre compte les différences que vont avoir certains modeleurs par rapport a d'autre. L'impact de la distance entre la lumière et le sujet (loi carrée inverse) l'effet d'une grid (nid d'abeille). Moi je l'utilise beaucoup pour tester des idées. J'ai pas des milliers de modèles a dispo Perso je trouve cela super formateur. Un exemple de ce que j'avais "Simulé" et ce que j'ai fait
