Focus stacking
Niolan
Focus stacking
Message par Niolan » lun. janv. 23, 2017 23:23
Pour ceux qui utilisent cette technique, vous vous débrouillez sous PS?
Focus stacking
Message par ouiouiphoto » mar. janv. 24, 2017 08:40
Si le sujet est assez simple PS suffira. Par contre si le sujet est plus compliqué avec du mélange entre le premier plan et l'arrière plan comme des poils d'insecte le meilleur je trouve c'est hélicon focus
Niolan
Focus stacking
Message par Niolan » mar. janv. 24, 2017 21:14
Merci, ça me rassure je trouvais ça très long avec Ps, je reprenais les calques un par un... dur. Je voulais essayer combinezp mais j'arrive pas à le trouver. En tous cas merci.
d4rklunar
Focus stacking
Message par d4rklunar » mar. janv. 24, 2017 21:40
Cool je voulais cette fonction avec ML justement :D
Focus stacking
Message par ouiouiphoto » mer. janv. 25, 2017 14:04
Niolan a écrit :Merci, ça me rassure je trouvais ça très long avec Ps, je reprenais les calques un par un... dur.
Ah non. C'est automatique. Regarde cette vidéo
http://www.ouiouiphoto.fr/Wp/2016/07/li ... -stacking/
Niolan
Focus stacking
Message par Niolan » lun. févr. 06, 2017 21:08
Je réponds à la fumée des cierges...
Comme la bête était vivante j'avait des images fantômes trop difficiles à gérer sous PS: quand la compilation des calques est terminée tu as la possibilité de reprendre tes masques de fusion un par un j'ai essayé (pour corriger ce qui ne va pas) mais c'est trop dur d'où ma préférence pour le logiciel que tu nous as fait connaître.
Focus stacking
Message par did59 » dim. oct. 29, 2017 12:14
hélicon focus est toujours l'un des bons logiciel pour du focus stacking ?
Je suis tenté d'apprendre à en faire mais mon photoshop éléments 9 est mort avec windows 10... j'ai trouvé un patch pour tenter de le rendre compatible mais il doit être trop vieux maintenant.
Donc, je cherche un logiciel pour le focus stacking pas trop compliqué ni... trop cher...bien sur :)
Focus stacking
Message par ouiouiphoto » dim. oct. 29, 2017 12:17
did59 a écrit : hélicon focus est toujours l'un des bons logiciel pour du focus stacking ?
Pour moi c'est un des meilleurs mais il n'est pas forcement donné
http://www.heliconsoft.com/helicon-focu ... ses-swreg/
Focus stacking
Message par did59 » dim. oct. 29, 2017 12:24
En effet... faut être sur de l'utiliser assez souvent... faut peut-être que je trouve un gratuit pour essayer ou alors voir pour une démo, ou encore commencer par prendre 1 an.
La balle est dans mon camp...
Focus stacking
Message par did59 » dim. oct. 29, 2017 12:48
did59 a écrit :Merci
Merci @ouiouiphoto
Je viens de prendre Helicon Focus 6 pour 30 jours d'essais.
Ya plus qu'à !
Focus stacking
Message par did59 » mar. déc. 05, 2017 21:45
J'ai certainement raté un épisode :?
Si j'ai bien compris :
J'utilise, puisque j'ai :
Apn sur trépied
rail micrométrique ou qui y ressemble mais de bonne qualité
télécommande
objectif macro 100 mm
réglage en manuel
stabilisateur coupé
map réglé que je ne touche plus
assemblage avec un logiciel
ma question : pour avoir une map maximale, il faut que le sujet soit parallèle à l'objectif sur toute la surface désirée nette ?
pour une bille par exemple, ça ne fonctionne pas ?
Focus stacking
Message par did59 » mar. déc. 05, 2017 21:52
did59 a écrit :J'ai certainement raté un épisode :?
Apn sur trépied
télécommande
réglage en manuel
stabilisateur coupé
Bon, je viens de voir quelques images sur internet, c'est réalisable, quelque chose m'échappe donc...
Focus stacking
Message par ouiouiphoto » mer. déc. 06, 2017 08:55
Ton problème se situe ou ? Vois cela comme des plans perpendiculaires a l'axe de ton objectif qui se déplacent et que tu assemble après. Donc le succès d'un bon ou mauvais focus stacking c'est le nombre de plans. Ensuite il y a aussi une problématique liée au sujet. Faudrait que je te fasse un exemple pour t'expliquer. Il ne faut pas qu'il y ai au même endroit deux partie du sujet qui se superposent. Imaginons une bille et derrière un calot plus grand et imaginons que tu soit dans l'axe des deux. Donc toi tu vois une bille au premier plant et derrière le calot. Lorsque le calot est net la bille est floue. Donc tu aura du mal a faire un bon focus stacking car a la jointure entre la bille et le calot ca ne sera jamais net. La bille au premier plan sera bien net mais lorsque le calot est net la bille elle sera floue et ce floue de cachera la jointure nette.
Focus stacking
Message par did59 » mer. déc. 06, 2017 09:40
Mon problème est à la prise de vue mais peut-être que c'est dans ma tête.
Je fais une mise au point, je déplace légèrement par le rail est là, je ne trouve plus de zone net, je pense être obligé de refaire une mise au point.
Il faut bien être en tout manuel ?
Je viens de faire un test à mains levées sans déclencher sur cette page. Si je reste bien parallèle à l'écran, pas de problème.
Imaginons que mon écran à du relief, là, où se trouve la map ?
Pour ton exemples des billes, le sens de déplacement du rail à t'il une importance ?
Je suis bien un ouioui ;)
Focus stacking
Message par ouiouiphoto » mer. déc. 06, 2017 10:55
did59 a écrit :Je fais une mise au point, je déplace légèrement par le rail est là, je ne trouve plus de zone net
Tu as donc trop déplacé le rail par rapport a la profondeur de champs et a ton sujet. le rail doit se déplacer dans l'axe de l'objectif
Focus stacking
Message par did59 » mer. déc. 06, 2017 14:19
Je vais refaire des essais
Focus stacking
Message par did59 » jeu. févr. 22, 2018 20:17
Bonsoir
Pour ce genre de photo en focus stacking, vous prenez les vues en partant de gauche à droite (ou inversement)
ou
en partant de bas en haut (ou inversement)
Filipix
Focus stacking
Message par Filipix » jeu. févr. 22, 2018 20:42
Il ne faut pas se déplacer latéralement, mais dans l'axe... D'avant en arrière (ou inversement).
Focus stacking
Message par ouiouiphoto » jeu. févr. 22, 2018 21:09
Filipix a écrit :Il ne faut pas se déplacer latéralement, mais dans l'axe... D'avant en arrière (ou inversement).
+1
Filipix
Focus stacking
Message par Filipix » jeu. févr. 22, 2018 21:53
Et encore... Je dis une connerie.
J'ai fait ça une fois. Il ne faut pas se déplacer.
L'appareil reste fixe. On fait juste varier le point de focus en tournant la bague de Map.
Focus stacking
Message par ouiouiphoto » jeu. févr. 22, 2018 22:09
Filipix a écrit :Et encore... Je dis une connerie.
Tu peux aussi te déplacer avec un rail micrométrique. Avec des objectifs comme le MPE 65 c'est d'ailleurs la seule solution puisqu''il n'y a pas de bague de mise au point ;)
Filipix
Focus stacking
Message par Filipix » jeu. févr. 22, 2018 22:26
S'il n'y a pas de bague, effectivement.
Focus stacking
Message par did59 » ven. févr. 23, 2018 09:37
Merci merci, donc avec le rail et en avant la compagnie :thumb:
je teste demain avec un canon macro 100 mm
Focus stacking
Message par José38 » sam. avr. 28, 2018 00:06
sur cette page il y a le lien pour combineZP qui est un logiciel libre.
http://www.sequencesphotos.fr/logiciel- ... -stacking/
Focus stacking
Message par did59 » sam. avr. 28, 2018 16:40
Merci @josé38
Je me suis pris Helicon Focus pour 1 an.
