changemen de boitier
yves
Bonjour à vous
Une question: A prix et à "usure"égale si vous deviez faire un choix entre un canon 5 D mark iii et un 6 D mark ii, lequel prendriez vous?
les deux étant sous garantie même si le mark iii est nettement plus ancien.
Merci pour vos idées et conseils
- Denis09
Un mark III sans la moindre hesitation.
Ca va dépendre de ce que tu veux faire. Le 5D MKIII a surtout comme avantage un niveau de robustesse plus grand mais il est plus lourd. C'est un appareil plus pro. Mais qui dit plus pro dit aussi moins de gadgets. Ces gadgets se retrouvent pas contre dans le 6D MK II comme l'écran orientable, le wifi, l'écran tactile, NFC, Bluetooth, Contrôle avec un smartphone, stabilisation digitale avec un smartphone
AU niveau de l'autofocus il y a plus de points dans le 5DMKII Au niveau rafale c'est identique. AU niveau Capteur le 6D MKII a un peu plus de points et monte un peu plus en Iso.
Donc si tu veux un boitier qui a fait ses preuves qui est bien contruit et qui est solide 5DMKII
Si tu es un Geek de la technique et aime les gadgets. 6D MKII
yves
Merci ouioui pour ce conseil et tes points de vue et pardon si ma réponse est bien tardive.
En fait j'ai depuis plusieurs semaines un 5 d mark iii en vue, en effet il est bien lourd et comme je ne rajeunis pas, c'est vrai que j'hésite.
Reste en plein format chez canon le 6 d mark ii, moins lourd (un peu) et en effet plus gadget, ceci dit, il n'a pas une très bonne réputation (on fait ce que l'on veut de ce genre d'infos...).
Du coup, je regarde (de loin) le canon eos R, plus du tout le même prix, plus du tout la même technologie (capteur électronique ect..) mais bien moins lourd.
En dehors des considérations de prix, as tu une opinion sur ce modèle, quelqu'un a t il de l'expérience avec ce boitier tout récent?
Merci ouioui en core une fois.
Si le poid est un problème il faut penser boitier + Objectif. Un 24/105 F/4 en EF c'est 795g et en RF c'est 700g. un 5DMKII c'est 950g et un EOR R c'est 580g. Donc avec objectif tu as une différence de 465g. Mais attention si ensuite tu embarque plusieurs objectifs dans ton sac tu risque de n'avoir que 500g sur un Sac a 10kg
- d4rklunar
J'aurais dit le 5D moi aussi, pourtant possesseur du 6D MKI qui est hyper bridé, le 6D MKII progresse pour le nombre de collimateurs le plus gros reproches des 6D, pour le reste j'en susi très content
Et le poids n'est pas toujours un ennemi, monte un 70/200 f/2.8 ou un 85mm Sigma ART dessus et tu seras bien content d'avoir un boitier qui ne pars pas en avant tout seul
@ouiouiphoto spa le bon topic au fait ici c'est LR et non matos
Modération - déplacé
yves
Et du coup, nous n'avons pas parlé de l'EOS R tout nouveau, avez vous une opinion (je ne parle pas du prix (2500 E)) par contre bien plus léger avec un capteur électronique et tout et tout...
Si quelqu'un a une idée...
Merci pour vos retours et bon Noël à chacun
yves
Il y a un sujet que je n'ai pas évoqué c'est la possibilité d'acheter l'EOS R, tout nouveau modele avec capteur électronique , 2500 euros, on peut utiliser les objectifs classiques (avec une bague).
Ce que j'ai vu chez un photographe est assez flatteur, en particulier la visée.
Avez vous une opinion sur ce boitier?
merci pour vos réponses et très bonne année à chacun
Plus tu te poseras de question moins tu achètera de boitier
Car a chaque fois il y aura une nouveauté. Pourquoi pas un Sony avec la bague d'adaptation. Beaucoup l'on fait. Donc je pense que tu devrais te poser quelques question. Pourquoi tu veux changer ? Tu attends quoi ? Ensuite tu mets des poids a ce que tu attends, des priorités et ensuite tu note chaque solution. Tu multiplie par les poids et tu somme. Tu aura la note de chaque solution. Ca doit s'appeler une matrice de décision
- d4rklunar
Sur mes 4 objectifs seul les 2 Canon sont compatibles avec l'EOS R et sa bague, les 2 Tamron G1 non compatibles AF et soucis diaph et exif :-/ Alors qu'ils fonctionnent avec bague chez Sony
J'attends que mon boitier soit en fin de vie d'ici là Canon aura, je l'espère, progressé et rattrapé sont retard sur Sony, mais je passerais au mirroless c'est sûr.
Et l'EOS R aura vu son prix chuté et dispo en occaz.
