position du miroir.
rapido01
position du miroir.
Message par rapido01 » lun. août 17, 2015 13:33
bonjour.
j'ai lu quelque part que dans certaines situations on pouvait bloquer le miroir !! est pour stabiliser l'appareil, comme l'objectif ?
ça viendrait donc en remplacement !!
merci de vos précisions. :)
position du miroir.
Message par Jean-Luc » lun. août 17, 2015 13:58
En pose longue, appareil sur trépied, pour éviter que le mouvement du miroir fasse vibrer l'assemblage et provoquer un léger flou de bougé, il est recommandé de lever le miroir avant de prendre la photo.
Tu trouveras dans ton manuel utilisateur comment effectuer cela.
Généralement, une pose de 2 secondes après le levé du miroir permet d'attendre l'atténuation des vibrations.
On effectue également une lever du miroir quand on veut nettoyer son capteur.
rapido01
position du miroir.
Message par rapido01 » lun. août 17, 2015 14:26
ok merci de cette explication.
donc ça ne sert à rien d'autre !! à main levé par exemple !!
j'avais lu ça pour la pose de nuit, mais je me posais la question si quelqu'un l'avait fait autrement pour justement empêcher les vibrations du bouger.
merci A+
position du miroir.
Message par ouiouiphoto » lun. août 17, 2015 15:13
rapido01 a écrit :donc ça ne sert à rien d'autre !! à main levé par exemple !!
Non ca ne sert a rien d'autre.
Ensuite si je puis me permettre un conseil de rédaction. Les doubles point d'exclamation peuvent être mal interprétés. Cela peut vouloir dire que tu remet en cause ce qui a été dit ou cela peut vouloir dire que tu estime que l'on te doit une réponse rapide. Dans les deux cas ce n'est pas adapté. Un point normal suffit largement ;)
