Fond studio fixe sur support mural
Message par Sogo » ven. févr. 23, 2018 23:47
Bonjour à tous,
En fait voilà, j'ai la chance de pouvoir installer un fond studio à poste fixe sur un mur. Cela me permettrait d'avoir une surface de studio d'au moins 7 mètres de longueur sur, je dirais, environ 4 mètres de large (je n'ai encore pas mesuré précisément, mais à la louche, c'est ça). Par contre, sur le mur choisi, il y a une bibliothèque encastrée. la condition nécessaire, c'est donc que le fond soit escamotable. J'ai donc pensé à un support mural et un fond sur rouleau avec chainette pour pouvoir le "replier" de façon assez simple.
Par contre, concernant les choix, comme je n'y connais encore pas grand chose... je suis un peu larguée ! :?
J'ai vu des trucs de ce type :
https://www.amazon.fr/ColorQuantum-2-75 ... B01DWK4GDG
https://www.amazon.fr/photarex-10-Kit-m ... B00ZU89L6G
En fait, en ce qui me concerne, j'aurais besoin, à priori, d'un seul rouleau en blanc. La pièce est blanche également.
Pensez vous que des rouleaux de papier soient mieux que des rouleaux de vinyle ? Ou l'inverse ?
Merci pour vos réponses. ;)
AneBarré
Message par AneBarré » sam. févr. 24, 2018 09:40
En ce qui concerne le choix des rouleaux, les vinyles sont plus solides que les papiers, mais par contre, ils sont plus lourds et ils demandent un nettoyage plus conséquent que les papiers. Vu ce que tu veux en faire, je dirais que le papier est préférable.
Message par Sogo » sam. févr. 24, 2018 14:52
@AneBarré, merci pour ce retour...
Mais les fonds papier ne doivent-ils pas être changés trop souvent ?
Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est surtout pour le système de montage. Savoir si c'est adapté, robuste et d'utilisation aisée dans le quotidien.
AneBarré
Message par AneBarré » sam. févr. 24, 2018 15:03
Non, si tu prends soin du fonds papier, tu peux l'utiliser un bon moment. On a les deux systèmes au studio (vinyl et papier) et les fonds papier n'ont pas été changés depuis environ 1 année alors qu'ils sont utilisés presque tous les jours... Par contre, le vinyl, c'est une demi-journée de nettoyage approfondis tous les 6 mois et un nettoyage après chaque utilisation, ce qui est assez contraignant.
L'utilisation de ces fonds est très simple dans le quotidien, tu descends et tu remontes avec les chainettes (c'est ce que l'on a au studio), en terme de robustesse, ça tiens très bien (si les murs supportent le poids, ce qui est une autre question)
Par contre, tu as aussi les systèmes avec des pieds metalliques qui se calent entre le plafond et le plancher et qui peuvent supporter 3 rouleaux. Ces systèmes sont pratiques, car tu peux les enlever en cas de besoin.
AneBarré
Message par AneBarré » sam. févr. 24, 2018 15:10
En fait, si tu voir la différence entre le papier et le vynil et tester le système d'un point de vue du fontionnement, de l'ergonomie, etc., tu n'as qu'à dire et on va une fois au studio pour que tu puisses tester la différence.
Message par Sogo » sam. févr. 24, 2018 16:09
@AneBarré, oui, je veux bien ! ;)
Message par ouiouiphoto » sam. févr. 24, 2018 18:31
Dans le premier lien que tu as mis c'est un truc qui peur recevoir 3 rouleaux. @Denis 09 a un truc dans le genre chez lui avec 3 rouleaux et des chaînettes
Message par ouiouiphoto » sam. févr. 24, 2018 18:32
C'est quoi comme matériel le mur. Car si c'est du placo ca risque de faire un peu lourd
Message par Sogo » sam. févr. 24, 2018 18:57
@ouiouiphoto, c'est pour cela que j'ai mis le deuxième lien, car à priori, un rouleau me suffira (deux au maximum). C'était plus pour l'ensemble et le type de matos que j'ai mis le lien (support, axes, chainette et rouleau).
Le mur, il faut que je vérifie, mais je pense que là où je veux percer, ça doit être de l'agglo de 1 à 2 cm d'épais.
Message par Denis09 » dim. févr. 25, 2018 08:23
ouiouiphoto a écrit :Dans le premier lien que tu as mis c'est un truc qui peur recevoir 3 rouleaux. @Denis 09 a un truc dans le genre chez lui avec 3 rouleaux et des chaînettes
Pas 3, 5 emplacements mais juste 2 utilisés pour le moment.
Et pour info, je n'ai jamais vu le moindre photographe utiliser du vinyle en fond.
Message par Sogo » dim. févr. 25, 2018 08:41
Merci pour ce retour @Denis09.
Donc j'en conclus que tu preconises du papier pour le fond.
Effectivement, les photographes que je connais ont, pour la plupart, du papier, me semble-t-il.
J'imagine qu'il y a des qualités de papier différentes qui prennent plus ou moins bien la lumière ou encore qui sont plus ou moins robustes. En aurais-tu des spécifiques à recommander ?
