photographie de vinyle
chichi
Bonsoir,
a défaut d'un scan pour conserver une copie numérique des pochettes de mes vieux 33 tours, j'aurais aimé les prendre en photo.
Selon certaines personnes, il serait possible d'obtenir par ce procédé un résultat équivalent ou presque à un scan mais j'aurais aimé savoir comment faire pour arriver à ce résultat, le matériel nécessaire et toutes les astuces possible ...
Merci.
Merci.
- d4rklunar
Ben il n'y a rien de sorcier, tu éclaires bien ta pochette attention aux reflets brillant, tu places ton APN sur un trépied, tu recadres tout ça au format carré, un poil de ciarté ou contraste tu passes sous photoshop pour enlever les cornures si besoin et voilà.
Je pense qu'il vaut mieux mettre ta pochette à plat au sol avec un carton ou sur un fond uni pour le recadrer facilement ensuite.
chichi
Merci pour ta réponse, je vais essayé.
Car les dernières tentatives que j'avais fait, les résultats étaient catastrophique : image flou, mauvaise couleurs etc ...
- d4rklunar
Si flou c'est que tu n'utilises pas un trépied, et sûrement qu'il te manque de la lumière. Pour les couleurs peut être une mauvaise balance des blancs ou un écran mal réglé (ça te le fait sur d'autres photos hors pochettes de disques ?)
J'ai déjà photographié à la main avecun simple APN compact des photos (quand je n'avais pas de scanner) et aucun soucis hormis les reflets sur le papier brillant.
chichi
Coucou,
excuse moi pour le temps de réponse tardif. Pour répondre à ta question, les mauvaises couleurs je les est aussi sur d'autres images oui, notamment quand je veux prendre des photographie en soirée. En journée, j'en ai moins, peut-être juste une sorte de voile blanc sur les couleurs ...
- d4rklunar
Faudrait poster des images pour voir, et avec quel appareil ?
c'est claird4rklunar a écrit :Faudrait poster des images pour voir, et avec quel appareil ?
- CliClaqueux ordinaire
- Site internet : http://gadenne.net
C'est un peu comme de la photographie de reproduction de tableau
soit 2 sources de lumière placé de par et d'autre à 45° si c'est des lumières continues tu vérifies qu'elles sont d'une intensité égale en plaçant perpendiculairement un crayon au milieu et les deux ombres portées doivent être de la même densité.
Avec des flashs (toujours à 45°) soit avec un flashmètre soit tu fais une PDV avec un seul flash et tu regarde l'histogramme puis une autre avec l'autre flash et l'histogramme doit être identique.
Il faut privilégier les longue focale équivalent FF de 90 mm à 200 mm moins de déformation
placer le boitier bien dans l'axe perpendiculaire au milieu du doc ( parfois j'utilise un faisceau laser placer au milieu du doc vers l'optique et le retour du faisceau doit revenir pile sur le générateur du rayon.
Régler l'appareil en manuel pour la mise au point et surtout pour le réglage vitesse, diaph, Iso et BdB (très important la BdB en manuel)
Sur pied et attention le document doit être bien éclairé mais le boitier et le photographe doivent être dans le pénombre sinon l'on peut les voir dans les noirs du doc.
Bonne repro
Le CliClaqueux ordinaire
Bonne repro
- passant75
Truc de peintre : dehors lumière naturelle sans de lumière directe, 'ombre légère sur une terrasse, sous un porche, fond blanc mat derrière, charte de gris, sur pied, bien perpendiculaire en face, 100mm, 100 iso, vitesse à adjuster
Non truc de reproduction de doc mais ta technique est parfaite plus beaucoup plus simple
Si on a pas de charte de gris on photographie une feuille blanche dont on feras une mise au neutre en PT neutre que l'on recopie sur les PDV mais surtout il faut mettre la BDB en manuelle en extérieur sur 5000 ou 6000 K° et vitesse diaph iso en manuel aussi
