Suite à la mésaventure de Nath.ali j'ai décidé de partager mon expérience pro avec des outils gratuits si jamais vous aviez des SD,CF ou disque dur malades...
Les softs cités ici fonctionnent de windows XP à 10 64bits, et au moins depuis OS 10.6 à 10.11
Si la carte mémoire ou disque est illisible par votre ordi et même par un logiciel de récup de données, faut pas avoir peur de formater la carte (formatage rapide avec windows ou osx ou linux surtout pas de formatage profond), du coup ton PC le reconnait à nouveau (sauf si vraiment morte) puis lancer un logiciel de récupération. Recuva en mode approfondi n'est pas mal, ou PC Inspector File Recovery, mais le top du top en gratuit mais en lignes de commande c'est photorecet son manuel avec ça j'ai retrouvé 84% (c'est le moment ou il est mort) d'un disque dur de 80Go à l'époque, il a rendu l'âme pendant que je le copiait pour pouvoir travailler à recup les données sur la copie.
Le hic de toutes ses solutions gratuites, la plupart du temps il te manque les extensions ou pire les noms de fichiers pour quelques photos ce n'est pas grave mais pour des mp3 ou pdf ou autres docs c'est lourd mais bien content de les avoir quand même.
Et un bonus pensez à formater vos cartes SD avec soft et non windows ou votre APN de temps à temps https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ il fait des miracles et redonne vie à des SD considérées comme morte par un mac ou un PC.
Récupération de données
- d4rklunar
Dernière modification par d4rklunar le sam. juin 11, 2016 23:22, modifié 1 fois.
Merci pour ces infos. C'est vrai que pour un non informaticien formater une carte en rapide il a peur
Il existe même des services qui permettent de récupérer les données directement sur les plateaux mais c'est un poil plus cher
Perso j'ai une technique toute personnelle pour ne pas avoir de problème avec mes disques durs ou mes cartes mémoires. Je change tous les trois ans et généralement j'en profite pour doubler la capacité au passage
Ca marche super bien
- d4rklunar
Je fais pareil mais tous les 5 ans, la fiabilité des DD mécaniques est élevé de nos jours, et les grosses pannes arrivent soit la 1er année soit après la 5eme.
Oui envois en salle blanche c'est quelques milliers d'euros
Mais bon les SD faut impérativement les formater régulièrement (pour un SSD il y a la fonction TRIM qui gère ça toute seule) et de préférence avec le soft donnée plus haut, sinon les perfs baissent, les allocations de secteurs partent en bippp et on se retrouve avec des fichiers corrompus ou carte illisible si on se contente de supprimer les images.
Après ce n'est pas inusables non plus mais le MTBF est de 100 000 cycles par secteur (partie d'une puce mémoire à multiplier par le nombre de secteurs et puces présentes) sur une SD, ce qui veut dire 10 ans ou plus pour un amateur et plus de 5 ans pour un pro.
D'ailleurs les SSD c'est pareil je tape en gamme pro et non 1er prix pour avoir plus de sécu car les perfs sont identiques mais plus de secteurs de réserves, et des puces avec une plus grosse capacité d'écriture.
- d4rklunar
Pour les SD va falloir t'arrêter de doubler la capacité, se retrouver avec des SD de 128 GO (sauf avec des capteurs à 100 millions de pixels voire 50) ça devient not safe. Perso j'ai du 16 et 32 avec et sans ML dessus. Faudrait que j'en commande 1 ou 2 de plus avant que les 16 GO ne disparaissent du marché d'ailleurs. Pour moi grosso modo sur une SD faut que 500 photos raw en taille maxi tiennent dessus. J'ai des 32GO car j'ai fait de la video au début avec mes reflex du coup vu que j'ai arrêté je recycle pour mes photos ça fait 1000 photos à la louche soit la durée de la batterie.
J'ai commencé a 8 il y a 5 ans. La je suis a 16 et lorsque je passerais au 7D je passerais a 32. Donc j'ai le tempsd4rklunar a écrit :Pour les SD va falloir t'arrêter de doubler la capacité, se retrouver avec des SD de 128 GO (sauf avec des capteurs à 100 millions de pixels voire 50) ça devient not safe.
