Bon je vais essayer de préciser un peu au risque de la caricature.
le parapluie en mode diffusion : le flash diffuse sa lumière à travers un parapluie blanc translucide.
Avantages : la lumière est très diffuse (en rapport avec e diamètre du parapluie), très peu cher et facile de mise en œuvre.
Inconvénients : il étale la lumière un peu partout. Donc à proscrire si l'on veut préserver une zone (l'arrière plan en général). Présence d'un point chaud au centre.
Le parapluie en mode réflexion : le flash est envoyé dans le parapluie qui réfléchie la lumière sur le sujet.
Avantage : la lumière est plus diffuse ( en rapport avec le diamètre du parapluie), une lumière plus concentrée que dans le mode diffusion, en utilisant un réflecteur doré ont obtient des tons chauds sur la peau, pas de point chaud. Très peu cher et facile de mise en œuvre.
Inconvénient : ??
Boite à lumière : Le flash diffuse sa lumière dans la boite qui est munie sur les cotés de surfaces réfléchissantes et sur le devant d'une surface translucide.
Avantages : la lumière est très diffuse (en rapport avec la dimension de la boite), la boite peut être très haute et très étroite ou orthogonale en fonction de ce que l'on veut comme éclairage (donc beaucoup plus de variété par rapport à un parapluie). Plus directionnel que le parapluie en mode diffusion.
Inconvénient : présence d'un point chaud au centre.
- Bol beauté : Le flash envoie sa lumière dans un bol qui renvoie la lumière dans un un autre bol pour l'envoyer sur le sujet.
Il s’emploie en général de face et en légère plongée (d'où la nécessité d'utiliser un support girafe)
Avantage : la lumière est diffuse (en rapport avec le diamètre du bol), pas de point chaud
Inconvénient : peu de possibilité de variation de la directivité et forme de la lumière.
Donc comme l'on dit les copains, tu vas utiliser les différents types de modeleurs en fonction de ce que tu veux faire (et aussi de ton budget
