démonter son objectif
- Clo
bonjour,
Mon EFS 18-200, IS USM a un problème, il y a une vis qui est partie (je l'ai ressortie).
Une pièce bouge dedans (métallique au bruit) et du coup le zoom bloque.
Je dois le secouer le nez en l'air pour pouvoir redescendre vers 18, et souvent s’arrête avant
et je le mets nez vers le bas pour aller vers 200. A part ça tout fonctionne bien.
SAV canon ?
Autre solution ?
Démonter soit même ?
merci pour vos partages d'experience.
SAV canon ?
Autre solution ?
- Clo
bonjour,
La question m'interpelle quand mème, peut-on démonter soit même ?
Mais dans mon cas, défaut canon connu et répertorié, je viens de les appeler, réparation
gratuite pour cette panne sur cet objectif. Heureusement, je suis en vacances et j'ai pas de petit tourne vis.
Si c'est un problème connu et qu'ils le répare gratuitement il faut les laisser faire. Ensuite oui il est possible de démonter un objectif soit même. Mais il faut avoir le matériel adapté. Des tourne vis d'horloger souvent. Tu trouvera pas mal de tutos sur le net qui te montre en détail comment faire.
Maintenant attention. C'est de la mécanique de précision.
- Clo
merci, effectivement, celle panne aurait été faisable, mais il vaut mieux être minutieux
https://www.youtube.com/watch?v=T8gU4tC6dDk
je vais, bien sur, envoyer chez le réparateur canon.
- d4rklunar
Le 18-200 Canon l'objectif que j'ai démonté 5x en 1 an(juste lentille frontale), poussières dans la lentille frontale, par contre j'ai vérifié avec le numéro de série mon objectif n'était pas concerné par cette panne connue (acheté d'occaze et je débutais en photo je trouvais ça parfait comme objectif .
Bref regarde sur le site Canon j'avais trouvé un endroit ou saisir le numéro de série et savoir si prise ne charge par SAV ou pas.
- Clo
Canon m'a donc réparé l'objectif gratuitement, et voila mon apn de nouveau habillé.
Cool ça.
- Clo
oui, j'ai été agreablement surprise, l'objectif est vieux, genre 7 ans.
- Darth
Pas grand chose à voir avec le thème du topic, mais sérieusement, évitez les 18-200 et autre supertranstandard <--(j'adore ce mot
), car on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le sourire du percepteur!
À bien réfléchir et pour un coût très proche, on a meilleur temps d'avoir un 18-55 et un 55-200, au moins, même si c'est pas une qualité exceptionnel, ce sera toujours mieux que ces affreux culs de bouteilles!
- Clo
merci pour ces conseils, j'y penserai quand je renouvelle.
