Hello,
Je suis passionné par les photos d'Urbex dans des lieux très souvent en basse luminosité, j'utilise pour ça des lampes torches ou des bougies.
Je suis actuellement à la recherche du meilleur combo de réglages pour faire ressortir au mieux les couleurs et l'ambiance des lieux.
Je possède un A7iii + Sigma 24-70 f2.8
Je me posais une question réglage justement que je ne comprends pas bien : Sur les photos type astrophoto et en basse luminosité on conseille d'ouvrir au maximum, soit à 2,8 dans mon cas. Pour moi ouvrir à 2,8 va réduire la pdf et donc il devrait y avoir une petite zone de netteté.
J'ai fait des tests sur 2 photos différentes, la première est ouverte à f2,8 et l'autre à f5 mais pas forcément la même vitesse.
1ère : iso 100 F2,8 4,0sec
https://www.amazon.fr/photos/share/Pnb4 ... 2lWoft4aH1
2ème : iso 100 F5 20sec
https://www.amazon.fr/photos/share/sMd1 ... MsawwDeOyo
Je n'arrive pas à me décider sur la meilleure ouverture des 2 et je ne comprends pas comment le fait d'être en f2,8 me permettrait d'avoir une grande plage de netteté sur ma photo.
Merci d'avance pour vos conseils !
Photo en basse lumière
- José38
le A7 est donné bon jusqu'à 12 800 iso, donc tu peux déjà monter les isos (dans une limite raisonnable)
sur le boitier, il doit y avoir le focus peaking qui permet de voir la profondeur de champs en fonction de l'ouverture et te permettre d'ajuster.
en grand angle, hyperfocale arrive assez vite.
Un peu de technique. La profondeur de champs dépend de l'ouverture, mais aussi de la focale et de ta distance de mise au point. Il existe pas mal d'appli ou de sites pour la calculer. Ça te donnera une idée de ce qui est faisable avec ton objectif
Ensuite pour la photo en basse lumière tu as 4 solutions
1) En ramener avec un flash, mais il faut maitriser la photo au flash pour ne pas aplatir toute l'ambiance en le déportant par exemple en faisant comme s'il y avait une lumière qui vient d'une ouverture
2) Baisser l'ouverture, mais réduire la PDC et aussi des fois le piqué, car le piqué est souvent moins bon à pleine ouverture
3) Monter les Isos mais augmenter le bruit
4) Augmenter le temps de pose, mais avoir besoin d'un trépied au bout d'un moment pour éviter le flou de bougé
dklage
Je vais tenter de modifier mes réglages et surtout monter un peu mes iso pour faire des pauses pas trop longues et ne pas avoir de flou de bouger sur mes sujets
Merci à vous deux pour ces réponses !
Roybon
Pour de l'urbex tu devrais t'acheter un trépied, tu vas t'en servir longtemps
