GPS fonctionnel pour vous ?
Message par Clo » ven. sept. 17, 2021 18:54
J'ai tenté d'allumer le GPS de mon canon 7D2, il me met la position à jour genre toutes les minutes,
du coup j'ai bougé de + de 20 km (en avion), est-ce pareil pour vous ?
merci
Message par ouiouiphoto » ven. sept. 17, 2021 19:42
Oui. J'ai essayé une fois, mais il ne repérait rien. En plus ça te vide la batterie à vitesse grand V. Je suis plus adepte de la géolocalisation après dans LRC en donnant une zone ou une ville. Du style Londres sans position précise. Comme cela ça me force à me souvenir après ou c'était ;)
Message par Clo » ven. sept. 17, 2021 19:46
ok, merci, nul donc ce gps, en avion ça aurait été pratique pour retrouver où a été prise la photo, mais bon, ensuite on peut chercher un peu sur xxxmaps, on sait où on est globalement.
Message par José38 » sam. sept. 18, 2021 10:04
le mien fonctionne très bien. il bouffe de la batterie.
je ne l'utilise pas du fait de la conso et aussi pour la confidentialité ;)
JeanLouis78
Message par JeanLouis78 » sam. sept. 18, 2021 21:24
Sur un EOS 7DMII, je l'ai utilisé une fois.
J'ai rangé ensuite le boitier dans son sac et j'ai retrouvé la batterie complètement déchargé le lendemain matin.
Le GPS reste alimenté même si l'appareil est sur OFF.
Pour arrêter le GPS, il faut impérativement passer par l'option configuration GPS du menu.
Complètement inadapté au besoin.
Comme Ouioui, je géolocalise approximativement dans le module carte de LR.
Message par Tistou-les-pouces-verts » dim. sept. 19, 2021 15:36
Pas de GPS sur mon apn. Mais expériences passées aussi merdiques.
En rando, mais ça marche dans toutes situations, j’enregistre une trace GPS avec une appli smartphone en gpx, puis rapprochement dans Lightroom.
Il faut faire gaffe à la synchronisation de l’heure sur les deux appareils (ajustable dans Lightroom) et suivant comme la trace est enregistrée ça peut être un peu toutchy (il y a parfois plusieurs tronçons) mais ça marche bien
Et les appli GPS que je connais sur smartphone gèrent beaucoup mieux la consommation de batterie.
Message par Clo » dim. sept. 19, 2021 19:24
Ah, super je crois que l'ipad de mon pilote fait les traces, je vérifie.
Message par ouiouiphoto » dim. sept. 19, 2021 22:41
Attention ça va bouffer la batterie aussi. Comme un soft de navigation si tu n’as pas le truc branché. Ce ne dure pas longtemps
Message par Tistou-les-pouces-verts » lun. sept. 20, 2021 00:22
Je ne sais pas à quel soft tu penses. En ce qui me concerne, sur une randonnée de 3 à 4 heures, mon iPhone ne "perd" que 10/15% de charge. Pourtant, c'est un vieux qui commence à fatiguer. (comme moi ;) ) Perso, j'utilise "Iphigénie", mais il y en a d'autre. J'ai aussi une appli pour le vélo qui enregistre le parcours : pareil ça consomme assez peu.
Evidemment, la plupart du temps, l'écran est éteint. Car manifestement, c'est ça qui bouffe le plus la batterie.
Je pense que les bonnes applis ne laissent pas le GPS en continu, mais seulement de point en point, selon une fréquence que l'on peut parfois régler : toutes les minutes ou toutes les 30' par exemple. Ca suffit pour un tracé assez précis.
Message par Clo » lun. sept. 20, 2021 09:33
Je ne sais pas pour le soft, mais le pilote de l'avion démarre ce soft et enregistre les traces dans tous les cas,
avec ma powerbank pour recharger à chaque stop, reste a voir si LR les lit.
Message par ouiouiphoto » lun. sept. 20, 2021 10:04
Ca va dépendre du format. Ensuite, il existe des convertisseurs de format en ligne. Lightroom lui il prend du gpx. En format tu as du CSV, du GPS, du KLM du KMZ, etc...
Message par Billy » jeu. sept. 23, 2021 22:47
J'en avait acheté un autonome pour mon D90, donc pas de décharge de la batterie mais un peu d'encombrement (cable et occupation sabot flash) il m'a bien servi lors d'un voyage au Radjasthan . Quand j'ai changé de boitier il n'etait pas compatible Sony, je l'ai donné
Message par Clo » jeu. sept. 23, 2021 23:04
C'est une solution, j'ai le gpx du logitiel de nav du pilote, par contre mon LR6 ne veut pas gérer les cartes.
J'ai tenté un code qui lit les gpx, et re-écrit les coordonnées gps, soit il est incorrect, soit LR ne met pas à jour correctement les infos. Je rentre les lieux à la main du coup. Dans un champ spécific des exifs, je l'extrais ensuite avec exiftool sous linux pour renommer le fichier exporté.
Message par ouiouiphoto » ven. sept. 24, 2021 18:39
Le module carte ne marche plus sur LR6 a cause d'un concept de licence modifié par Google. Il faut bidouiller
https://github.com/astuder/lightroom-map-fix
Message par Clo » ven. sept. 24, 2021 20:03
de la vraie bidouille, merci
