Aide au choix d’un ordinateur permettant de la retouche photo « simple »
- ZeMust
Bonjour à toutes et tous,
J’aurais besoin de changer mon PC portable, devenu obsolète avec W7 (il a 10 ans!) par un nouveau, sous W10 avec un budget pas énorme (autour de 800 euros).
Je sais que les « tours » sont beaucoup plus évolutives et avec un meilleur rapport qualité / prix mais j’ai besoin d’un ordinateur un tant soit peu « nomade », du moins transportable.
J’ai par ailleurs un écran qui avec sonde de calibration donne un résultat pas trop mauvais...
Mon but est de pouvoir faire de la retouche photo légère sur cet ordinateur.
Je sais qu’avec mon budget, tout sera une histoire de compromis, avec un écran acceptable et une puissance quand même suffisante pour tenir quelques années.
Plus je lis de tests, plus je suis perdue...
Certains sites préconisent des PC « gamer » pour la carte graphique, sans toutefois parler de la qualité de l’écran...
Avez-vous des conseils, des références à me donner?
Merci à celles et ceux qui m’auront lu et qui prendront le temps de me répondre!
Tu as donc déjà un écran si je comprends bien. PS et LRC n'ont pas besoin d'une carte graphique de gamer mais ils on besoin quand même d'un minimum. Tu veux un truc nomade. Donc avec un écran ? Tu ne vas pas trimbaler ton écran a chaque fois. Donc c'est un portable. Un point qui va faire la différence c'est la taille disque si tu veux éviter de te trimbaler avec deux DD externe (un pour les photos et un pour la sauvegarde). Tu peux utiliser cette calculatrice pour savoir la taille nécessaire dont tu aura besoin https://blog.ouiouiphoto.fr/2019/06/cal ... lightroom/
Mais 800 euros ca va être très limite.
- ZeMust
Merci @ouiouiphoto pour ta réponse.
En effet, je me dirige vers un PC portable 14 ou 15 pouces, et avoir un DD externe n’est pas un problème.
Mon souci est de choisir un PC qui « tient la route » même si mon budget est limité...
16Go de RAM permettrait d’appréhender sereinement les 2 ou 3 années à venir je pense...
Mais faut-il impérativement une carte graphique dédiée pour de la retouche photo simple?
Concernant l’écran, une dalle IPS est impérative je pense, mais que choisir? Du Full HD, autre chose?
Ce n’est pas très facile de choisir vu la multitude de références pour chaque marque!
Le problème c'est que dalle IPS + 16Go de RAM tu tape dans une tranche qui commence a 1100 €. A 850€ tu es dans du I5 + 8Go de RAM + SSD 256Go + Dale IPS Full HD
- ZeMust
A ton avis, quelle carte graphique il faudrait au minimum?
A 850 euros ca sera la carte graphique du processeur. Pour moi cette config est en dessous du minimum. Je vais avoir du mal a te conseiller un minimum alors que mon minimum a moi pour un portable pour bosser sur LR va être plus a 1200€
- ZeMust
Je vois des offres ou, pour 850 / 900 euros, on a 16go de RAM, une carte graphique dédiée...
Mais (il y a toujours un MAIS
), l’écran n’est pas top, ou la batterie ne tient pas la route...
J’essaierai de trouver quelques références dans mon budget pour voir quel serait le « moins pire »!
Merci en tout cas!
Merci en tout cas!
- Mitou
Pour info j'ai acheté en juillet un PC portable Lenovo 15 pouces avec écran IPS 99% sRVB pour 800 euros.
Avec SSD 1To + 16Go RAM.
Processeur dernière génération RYZEN 4800U, un missile !
Chipset graphique intégré au processeur : VEGA 8 qui donne des résultats plus que corrects, on voit sur Youtube des gars qui font tourner des jeux récents avec ça.
Il faut savoir que les cartes graphiques "gamer" chauffent un max, à éviter si tu ne prévois pas de jouer.
Aucun souci de mon coté avec PS et LrC.
Même Topaz Denoise qui est réputé gourmand ne rame pas. Et surtout ne plante pas ce qui arrive quand config trop faible.
- ZeMust
Merci @M@Mitou
Tu aurais la référence que je regarde le prix actuel?
- Mitou
- ZeMust
Toi aussi tu suis ce site, @Mitou !
Merci pour la référence! Par contre, pas d’OS installé : tu as opté pour Windows 10? Ça alourdit un peu la facture?
Niveau écran et batterie, ça donne quoi?
- Mitou
Oui beaucoup de bonnes affaires sur ce site
Écran Full HD 15,6 pouces (1920x1080), IPS, anti-reflets, épaisseur 2,6 mm, 300 nits, cadre étroit 99% sRVB à prendre en option sinon l'écran de base 3,2 mm est 72% sRVB je crois.
J'ai calibré cet écran comme j'ai calibré mon DELL 27 pouces QHD. On ne voit pas de différence dans le rendu des couleurs entre les 2. Donc possible d'utiliser le PC portable pour LrC / PS quand on n'est pas à la maison.
La batterie tient très bien. Dans les paramètres tu peux régler "Performance extrême" mais l'autonomie descend un peu plus vite que si tu te mets sur "Performance mini" bien sûr.
Sur performance mini ça envoie quand même la sauce ! Sur "Performance extrême" le ventilo se met en route plus souvent et s'entend un peu.
Le RYZEN 4800U est vraiment bluffant.
Tu peux acheter des clés W10 légalement sur Internet pour largement moins de 10 euros, il y a des gars qui en parlent sur le lien que je t'ai donné. Il faut juste suivre une méthode pas très compliquée pour l'installation (entrer dans le BIOS).
- ZeMust
Merci beaucoup pour ton retour d’expérience, très intéressant!
Je vais regarder ça!
Je ne serais pas aussi affirmatif sur cet aspect légal
- ZeMust
Très sincèrement, je ne me sens pas trop d’installer W10, même si c’est plus cher je prendrai un PC avec W10 pré-installé.
Je suis toujours à la recherche de la perle rare, pendant le Black Friday peut-être?
- Mitou
Ca peut faire gagner une centaine d'euros mais si tu ne le sens pas, tu as raison de ne pas le faire.
- ZeMust
Bonjour à tous!
Après quelques recherches et en espérant que des enseignes françaises proposeront des offres sympa pour le Black Friday, j’ai repéré un PC Asus 14 pouces avec notamment les spécifications suivantes:
Processeur AMD Ryzen 7 3700U Picasso (2.3 GHz, 4 cœurs)
Mémoire vive installée 16 Go (1 x 16 Go) DDR4 2400 MHz
Carte graphique AMD Radeon Vega 10
Stockage SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go
L’écran est une dalle IPS Full HD, 100% SRGB et 300 nits...
Heu, un peu du chinois pour moi : IPS OK, 100% SRGB OK mais 300 nits???
Encore une fois, je sais qu’avec mon petit budget, je n’aurais pas un avion de chasse, mais un PC avec compromis!
Merci d’avance!
Merci d’avance!
- ZeMust
C’est la luminosité en fait, c’est ça?
- Mitou
Oui c'est ça.
Ta config tient la route.
Attention toutefois à la taille de l''écran si tu comptes utiliser LrC ou PS, 14 pouces c'est vraiment petit.
J'ai un 15 pouces raccordé à un écran 27 pouces. Pas de pb.
Mais lorsque j'utilise (c'est rare) l'écran 15 pouces du PC, ça dépanne mais il ne faut pas que ça soit tout le temps.
